![](https://eletronicabr.com/uploads/set_resources_28/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
LSL
0.11 -
386 -
Vitórias
1 -
687 [ Doar ]
Tudo que LSL publicou
 dúvida PS2 Slim/ SCPH-70011 / GH-035-22 / Liga mas imagem some segundos depois
LSL postou um tópico em Vídeo Games
Prezados! Gostaria de dicas de componentes a verificar antes de confirmar que o CI de saída de vídeo (CXM4015R) está com problema. Chegou este PS2 slim com relato de ligar normalmente mas poucos segundos depois a imagem some. Quando recebo PS2 com defeito na imagem eu faço logo o teste com o cabo de vídeo componente, caso funcione sem problemas o problema é só na linha do vídeo composto que pode ser um simples componente ou trilha rompida, mas nesse caso ao testar com o cabo de vídeo componente o problema também ocorre, logo se o problema acontece com os 2 tipos de cabos logo o CI de saída de vídeo era um dos principais causadores do problema. Removi os capacitores cerâmicos SMD e testei cada um, em todos o ESR não passava de 0.80 Ohm e a perda de tensão ficava em torno de 2%, todos entre 102 e 105 nf, tudo conforme o diaagrama do SCPH-70000, verifiquei os bancos de resistores e todos a 68 Ohm. Tensões de alimentação todas OK. Com tudo dando OK resolvi fazer um teste, jogar ar quente, com fluxo de ar baixo, em cima da saída de vídeo e o PS2 voltou a dar imagem, se tirar o ar quente a imagem some. Como último teste removi a saída de vídeo, limpei os pads e recoloquei, problema continua. Com todos estes procedimentos coloco a saída de vídeo como sendo a causa do problema, mas antes de trocar há algo a mais a se verificar que eu esteja esquecendo? Sobre o banco de resistores lembro que tinha uma verificação de resistência entre os pólos, qual seria essa resistência a ponto de condenar o banco de resistores? Não tenho o CXM4015R, ma tenho uma placa GH-072-42 com um CXM4015AR, ambos são compatíveis? O modchip (Matriz pirata) eu desabilitei somente o 3v, pontos CX e o ponto reset. Uma outra dúvida, peguei poucas placas GH-035-22 e nessa notei um regulador de tensão esquentar a ponto de queimar o dedo(círculo amarelo na imagem), verifiquei as tensões de saída e estão OK, verifiquei os pinos em relação ao terra e em 1 deles (pino ) a resistência em relação ao terra está em torno de 70 Ohms, fui verificar a linha e aparenta que isso é devido a 2 resitores de 120 Ohms ligados ao terra, pois quando interrompi a trilha que vai até eles (tem um resistor no meio do caminho que removi) a resistência sobe para mais de 200 Ohms. É normal esse regulador esquentar de forma demasiada?- 1 resposta
- ps2
- some a imagem
- (mais 8)
Dell Inspiron N5010 / DG15 48.4HH01.011 / Liga e desliga
LSL respondeu o tópico de christian.ricard em Notebook's
@christian.ricard Mais tarde verei se o meu modelo tem essa versão -
PS4 SAB-001 Liga normalmente, mas se reiniciar fica com imagem falhando
LSL respondeu o tópico de LSL em Vídeo Games
@MSoler Sim me ligo sobre as portas, esse Home Theater que tenho da Sony justamente usa o HDMI que tem ARC -
@MSoler Vi que a Sony lançou atualização para PS4 e PS5 ontem (20/07/2023), irei tentar atualizar ambos os PS4 e fazer aquels passos que você citou (Safe Mode). Não sei se estes aparelhos já vieram com tal problema ou se foi adquirido no decorrer do tempo, ambos foram adquiridos com problema, só lembro que em um deles chegoua dar este problema tempos atras em uma TV, mas quando testava no monitor sem CEC funcionava normal, logo pensava que estava OK. O problema que naquela época eu não tinha me tocado que em aparelho sem CEC ele funcionava sem problemas. Sobre cabos eu testei com cabo original do PS4 10xx, com cabo original do Xbox One e até com o cabo original do PS5, cabo original de Home theater Sony (HT que diz transmitir em 4K) em todos o problema persiste. -
Tenho este Dell e ele costuma dar problema de ligar/desligar e a solução sempre foi desconectar as placas e reconectar. -
Estou testando os 2 PS4 com defeito em uma Sony XBR-70X835F(2018), ambos sem HD, um deles até exibe a mensagem que alerta sobre a falta de HD mas não exibe a logo do PS4 assim que é ligado, já o outro até exibiu a logo em algumas tentativas, mas não exibe a mensagem de erro sobre a falta do HD -
Seria bom ver com os moderadores do fórum sobre uma possível seção com isso -
Uma correção tenho um PS4 pessoal modelo 10xx, estes que estão com problema são 11xx -
@MSoler Desculpe pela demora, é tanta coisa que se eu não colocar em um alarme no smartphone eu vou esquecendo até um dia tropeçar no que teria que fazer. Estas são as duas placas em que há o problema de dar imagem mas ao reiniciar a imagem some ou fica oscilando (pisca, some, volta, pisca...) em TV/Monitor com CEC, se não tiver CE ficam ok. Se colocar um HD e ir nas opções de vídeo e desilgar p HDCP o problema some mesmo nas TVs com CEC -
@MSoler No final de semana tentarei tirar uma foto das 2 placas. -
@Canal do Divino Infelizmente não solucionei ainda, fiz a troca do CI HDMI mas continua na mesma. Sim sei que desabilitando o HDCP não há falha de imagem, porém tenho um PS4 pessoal de mesmo modelo em que isso não ocorre, logo esses outros 2 PS4 em que há problema na imagem realmente estão com problema. Também já tinha percebido a diferença entre aparelhos com CEC ou não -
Samsung LN26C450E1M - Não liga, led pisca 6x
LSL respondeu o tópico de LSL em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@ohm Olá! Não há pontos em que eu ache anormal em relação a oxidação. -
Ultrassom Sonopulse iii 1 e 3 mhz, ibramed não funciona.
LSL respondeu o tópico de Rafaoulela em Identificação e Equivalência de Componentes
@Rafaoulela Sim, o que tem aqui 1 deles era assim e o outro colocaram de outra referência. O dono do Sonopulse que está aqui comprou 2 trafos novos da autorizada. -
@Rafaoulela @Rafaoulela coloque os novos e ligue sem a alimentação oriunda do IRF. verifique novamente como está o IRF e o diodo que fica conectado a ele Praticamente foi o mesmo que eu enfrentei, peguei sem os mosfets, testava e tinha tensão e nada de curto. Comprei os mosfets soldei e os indutores fumaçaram, fui verificar e o diodo e IRF em curto, troquei o diodo, o IRF, coloquei novos fets e os indutores eu tirei lá do GND bem ao lado do conector da fonte, depois disso nada de queima de componente @nagkiller Esses trafos são estranhos mesmo!! -
@Rafaoulela coloque os novos e ligue sem a alimentação oriunda do IRF (removendo aqueles 3 indutores). verifique novamente como está o IRF e o diodo que fica conectado a ele -
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
Boa tarde! Ainda não consegui solucionar o problema e nem encontrar a eeprom ou uma placa para o mesmo modelo. Vi algumas análises de que falta de tensão pode ocasionar o mesmo problema de não ligar e piscar 6 vezes então com isso fiz essa foto e anotei as tensões encontradas. Os colegas do fórum poderiam verificar se há algum outro ponto de tensão que não fiz medição? Algum colega possui a eeprom do modelo LN32C450E1M para eu fazer um teste? -
@Rafaoulela Que bom! Desejo que tenha sucesso! Por aqui estou travado a espera de um outro aparelho já que o cabeçote foi mexido anteriormente. -
PS2 - SCPH-70000/placa GH-040-12/Liga mas não tem imagem
LSL respondeu o tópico de Leandro25 em Vídeo Games
@Leandro25 Ele é a Bios da placa, é específico para o modelo, só vai encontrar em placa com a mesma referência, no caso GH-040-12. Se encontrar outra placa creio que essa aí vai virar sucata de peças para a outra.- 40 respostas
- scph-70000placa
- gh-040-12liga
- (mais 1)
@Leandro25 Eu não sou de desistir facilmente de um aparelho, mas esse teu aparenta ter sido muito mexido, olha esses 2 CIs, se esse da direito tiver mesmo sem pinos então creio que você não avançará nessa placa.- 40 respostas
- scph-70000placa
- gh-040-12liga
- (mais 1)
@Leandro25 Eu não tive muito contato com essa placa, mas no GH-072-42 há uma dupla de capacitores que se você for medir a continuidade ambos dão um valor bem baixo, ao remover a trilha continua com valor baixo então se seguir a trilha mais na frente há um resistor de valor baixo. Pode ser que seja ao mesmo que ocorre aí na sua placa, tem que ver se nessa linha há algum outro componente cuja resistência seja baixa por padrão. Olhando nessa imagem você verificou os pinos dos CIs restantes? Porque na parte de cima um CI aparenta ter as soldas em péssima qualidade quase ao lado dela um CI aparenta ter alguns pinos cortados- 40 respostas
- scph-70000placa
- gh-040-12liga
- (mais 1)
teve um sonopulse que peguei para comparar os sinais no osciloscópio e a fonte dele emitia menos ruído, mas também tinha diferença em alguns componentes na fonte. Depois tiro uma foto da minha fonte para vc ver se utilizam os mesmos componentes, esse ruído deva ser só a diferença nos projetos (embora seja a mesma pci) -
@Paulo Noce OK. Pelo que sabia em dicas em que se pudesse avançar na resolução poderia dar joinha, desconhecia se nesses últimos tempos alteraram o modo de distribuição. -
Esse CI não controla os motores, salvo engano ele trata os sinais capturados pelo leitor CD/DVD. E aqui peço desculpas sobre o PS17, errei. O PS17 no GH-072-42 é responsável pela alimentação da ventoinha, nos comentários anteriores cheguei a falar que era responsável pela alimentação da imagem.- 40 respostas
- scph-70000placa
- gh-040-12liga
- (mais 1)
@Rafaoulela Tentarei dar uma olhada. Ontem ao obter as fotos notei que o Sonopulse começou a ficar reiniciando quando aperto para parar o processo, espero que não seja a fonte que tb foi mexida e que consegui recuperar(mas ainda possui um barulhinho e alta frequência que as vezes incomoda)
