Gilson Macedo
Moderador Pleno
    52
    29,023 [ Doar ]
Tudo que Gilson Macedo publicou
  1. @Alexandre T I Após o E1_471 tem mais alguma coisa? Tem vários arquivos diferentes aqui no fórum.
  2. @ATI Services Algo muito importante num arquivo de bios é observar o processador e gravar seguindo esse parâmetro. Infelizmente nem todos os arquivos do fórum especificam isso, o que acaba gerando grandes erros. Leia este artigo e veja esse vídeo, pois é muito importante. Tente também com este arquivo
  3. S5_ON tem que estar em nível baixo até que seja pressionado o power. Amanhã daremos sequência nessa análise.
  4. Você trocou o SIO que seria um das possibilidades, mas trocou por um novo ou sabidamente funcionando? Os cristais da placa também podem acarretar esse tipo de defeito.
  5. Além do botão power outros sinais devem estar presentes para a placa poder ligar. Veja se VDD, AVCC, VCC e ACIN estão presentes.
  6. @James Nasa https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3564089291--10-pecas-ci-sy8008caac-sy-8008-caac-smd-sot23-5-_JM#is_advertising=true&position=2&search_layout=grid&type=pad&tracking_id=615d873e-1118-4221-abcb-e00d6bda275b&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=2&ad_click_id=NWRiMGM4ODEtZjNiYi00NjA4LWE4OWEtNjU5YzA4OGM1MDJh Creio ser esse o componente.
  7. @James Nasa Pelo invólucro parece ser um regulador, mas será difícil indentificar de forma precisa devido a falta de um esquema para essa placa.
  8. @Roberto275803 Roberto, de fato é o que acontece de modo geral.
  9. @Rogerio Nascimento Na verdade nem é um boardview, mas um guia de reparo, o que dificulta ainda mais a análise. @RodrigoLPK Minha sugestão é a análise do conector do cooler e o uso de um resistor para limitar a corrente. E claro, após isso usar estressar a placa pra ver se não vai desligar. Se não desligar entregue assim, se desligar, desista.
  10. @Anderson Patricio Processador bga é bem propício a dar problemas.
  11. @Rafael Hilbig O primeiro passo aí é saber se o SIO está em curto, o que parece ser o caso. Veja que o pino 9 é o +3VALW_EC e o pino 11 é gnd, então se você colocar as pontas de prova do multímetro em escala de continuidade e bipar haverá um curto. Você então retira o SIO e sem ele no circuito repita o teste que desta vez não poderá bipar. Você pode também fazer o teste com o SIO fora do circuito para comprovar se de fato o mesmo está em curto voltando a colocar as pontas de provas nos pinos mencionados.
  12. @mail.ademir Sem o esquema elétrico só resta aguardar que algum colega tenha um placa igual. Um detalhe: como sabe que de fato falta componente?
  13. @Elio Benedicto Casagrande Costa Esse arquivo está em pdf pra subir pro gerenciador? Está na área errada também.
  14. Mais um detalhe: com a bateria conectada e o carregador conectado é necessário ver se a tensão que irá alimentar a bateria estará presente.
  15. Os pinos 77 e 78 do U11 apresentam alguma tensão? Pinos 3 e 4 do pj201 tem tensão? @LEONTECtem razão ao afirmar que uma carga muito baixa pode fazer com que a bateria não seja reconhecida. Meu irmão que trabalhava com celulares dizia que era necessário um "choque" na bateria, isso na verdade era dar uma pequena carga pra que ela "acordasse", e isso acontece também nas baterias de notebook. É importante não deixar chegar ao nível 0 de carga. Outro ponto é também ter um osciloscópio pra testar os sinaias de comunincação.
  16. @Ponto da Manutenção Tem toda razão, se não estabilizar não haverá sequência.
  17. @marcondes sjc Terá que seguir a sequência que está na página 6, pois com certeza a placa não está sendo alimentada corretamente. Após o botão on/off deverá surgir PBTN_OUT# e assim sucessivamente.
  18. @Mano Técnico Este é um tópico antigo, então aconselho a abrir um tópico pra você.
