Gilson Macedo
Moderador Pleno
    52
    29,023 [ Doar ]
Tudo que Gilson Macedo publicou
  1. @araujojr O arquivo já existe, mas para ter acesso é necessário ter créditos, ou no mímino seguir as instruções acima.
  2. @euiguf Memória ram com certeza é a primeira coisa a ser testada. Depois veja as tensões do circuito lvds. Outra coisa que pode ser vista é quanto a placa está consumindo de corrente, pois dá pra ter uma ideia se ela deveria estar apresentando vídeo ou não.
  3. @HenriqueDSP Postar sua dúvida num tópico de outro usuário vai gerar confusão. Então crie seu tópico, pois suas mensagens serão apagadas. Obrigado
  4. Remova a alimentação para a placa de sinal e conecte na energia, geralmente as tvs samsung funcionam os leds sem a placa de sinal.
  5. O pino p_dim tem que ter 3,3v, o que creio que tem. Olhando essa placa atentamente dá pra ver que no conector e em volta ela tá escura, então pode ser um problema no trafo.
  6. @Edilson Mota Bezerra Coloca uma foto apenas do conector branco. Foto grande e nítida.
  7. Prestem atenção que o esquema não é a mesma revisão, portanto pode haver diferenças. Vejam que a placa é revisão 2, enquanto que o esquema é revisão 1. Vejam que não tem como a tensão se inverter, pois pelo o esquema seria 3v tanto nos primeiros pinos quanto nos últimos pinos. A revisão é importante nesses casos.
  8. @ultec Você trocou o pu3? Nos tópicos descreva o componente correto pra evitar análises equivocadas.
  9. @hyck Já que tem gravador de bios seria importante fazer a regravação para eliminar possíveis causas. Não dá pra ser taxativo e dizer que irá resolver, mas há um chance.
  10. @LSL A eletrônica deveria ser sempre algo lógico, mas as vezes alguns equipamentos nos pregam peças não seguindo essas lógicas. Até conserto nesse seguimento, mas nunca vi defeito igual a esse.
  11. @jone melo Muito interessante essa descoberta. Creio que seria interessante observar outras marcas e outras t-cons, já que essa tem um processador bem grande, sendo que a maioria não tem. Talvez nem todas possam gerar esse auto teste.
  12. @jone melo Você usou osciloscópio nos sinais que vão do pino 1 ao 24?
  13. @Shutdo0wn22 Te dei um joinha e agora vc tem 11 créditos, então dá pra assinar e fazer o download. Basta clicar no último tópico e usar os créditos.
  14. @Andre1070 O primeiro passo seria testar com outro teclado, ou levar para um tecnico que tenha como testar o teclado sem o notebook.
  15. @Shutdo0wn22 https://eletronicabr.com/store/category/3-downloads-grátis/
  16. @jone melo Não é possível, pois a placa principal é quem gera os sinais de imagem, que passam pela t-con.
  17. @rema.rsd Não, pois todas essas tensões só estarão presentes quando a placa ligar completamente e dar vídeo. Olhe na página 5 e veja que tudo começa pela letra "a", depois "b", "2a", "2b", etc. Para que a placa esteja apta a ligar ela tem que ter pelo menos a sequência até o 7 (SIO_SLP_S5#).
