Gilson Macedo
Moderador Pleno
    52
    29,023 [ Doar ]
Tudo que Gilson Macedo publicou
  1. @Diego Caires Castro Então seu foco é o U1. Veja as alimentações e habilitação do pw.
  2. O U3 também apresenta muitos defeitos, então veja se entra 5va e se sai 3.3va.
  3. Se ao remover o pj702 a linha voltou ao normal, então isso indica o curto na linha após o ponto 1.
  4. @pabullocesar Você pode baixar o datasheet do charger e também identificar o mosfet comutador. Um esquema parecido também poderá ajudar na análise. Bios pode até ser, mas eu verificaria essas duas possibilidades.
  5. @pabullocesar Você tem como ressoldar o charger? Sem o esquema da placa ficará mais difícil resolver.
  6. @J.Oliveira Se não acende nenhum led na placa observe então se o SIO está sendo alimentado, ou se não está em curto.
  7. @willian490ms Você deve observar o pino 18 do U23 se tem tensão e se cai ao pressionar o power.
  8. @Oseiasgs22 As vezes temos que aceitar que não dará conserto justamente pela falta e esquema.
  9. @gabrielnote Tem 5 sinais que você precisa verificar. Na página 47 você verá os sinais do sio para o bga.
  10. @Antonio vm Vamos ver se estou usando um esquema compatível. A L9 é saída do U527?
  11. @marcondes da luz barros Tópico totalmente sem sentido. Não diz o defeito, qual a dúvida, não tem modelo correto. Pra receber ajuda você deve seguir a orientação do colega @elias.girardi
  12. @Jonatha Vieira Milhomens O correto é criar um tópico seu e não colocar sua dúvida no tópico do colega, pois isso gera confusão.
  13. Primeiro verifica as tensões e depois se tudo estiver ok será necessário veriicar sinais com osciloscópio.
  14. O primeiro passo é verificar se o flat não danificou nenhuma via. Também uma limpeza e aplicação de limpa contato, depois verificação de todas as tensões no conector lvds.
  15. @ronipeterson68 O pino 4 do PUB1 deve gerar 25v pra chavear os mosfets de entrada.
