paivafrota
0.04 -
159 -
132 [ Doar ]
Tudo que paivafrota publicou
Apc Back ups 2200va não aciona o carregador
paivafrota respondeu o tópico de souzastx em Fontes & No-Breakes
Você dispõe de osciloscópio? se não, poderíamos tentar com multímetro, mas seria mais difícil. -
Pra esta placa seria este! Está incompleto por que é apenas um desenho que fiz usando engenharia reversa. Mas o carregador está praticamente completo. Observe que para acionamento do carregador, q313 precisa estar saturado. -
Olá @souzastx! Seu questionamento acabou ficando muito vago! Seria necessário mais detalhes sobre a falha. Diga também o que vc á verificou. -
Caro @Saeds Paulino! Pelo visto, o valor do capacitor c23 não é crítico pois em outros nb da mesma topologia ele nem existe. faça o teste sem ele. provavelmente já vai funcionar pois com este capacitor em curto, o rele de entrada mantem a rede desacoplada. Caso não funcione verifique U3 e se mesmo assim não funcionar, meça e nos diga as tensões nos pinos 7 e 10 de u3, ambas com referencia no gnd, com o nobreak em modo rede.
 esquema Esquema Nobreak- NHS Laser 3300va 36V
paivafrota respondeu o tópico de Jessé Freitas em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
Tenho me deparado com este defeito neste modelo, sendo causado pela máscara de solda da placa se tornando condutiva (talvez pelo fato de aqui ser litoral). O que tem resolvido aqui é raspar a mascara na região dos relés (onde está havendo a condução do lado ac para o lado dc via máscara) e aplicar nova máscara uv. Uma forma de testar antes de executar, é lavar bem a placa com isopropílico, secar com pistola de ar quente e testar com a placa ainda morna. se o defeito some com a placa morna e retorna com a placa fria, tem grandes chances de ser o que mencionei.
 dúvida APC BACK-UPS 600 / Não reconhece a rede
paivafrota respondeu o tópico de RichardFernan em Fontes & No-Breakes
Não ligue o nobreak na rede sem que a bateria esteja conectada! Além de não funcionar, ele pode queimar o inversor, pois ele depende da bateria pra acionar o relé de entrada e com isso desacoplar a rede. Ao acionar o botão, o primeiro teste que ele tentará fazer é o do inversor, se isso acontecer sem desacoplar a rede o micro vai mandar pulsos pros gates dos mosfets enquanto há tensão ac nos drenos. Quanto ao defeito de não reconhecer rede, vc precisa verificar se estão chegando no micro a amostragem de rede e o pulso de sincronismo. Obs: Edite o título de acordo com as regras do fórum.- 4 respostas
- tensão
- transformador
- (mais 4)
APC Smart Ups RT6000 power board repair
paivafrota respondeu o tópico de mário nicolau em Fontes & No-Breakes
olá @mário nicolau!! veja esse, aqui bateu com o que precisei. -
APC Smart UPS 3000 ( Placa 640-0734k rev 13) - queimado
paivafrota respondeu o tópico de hdinfo em Fontes & No-Breakes
Mv1a não é capacitor e sim varistor. Já existe aqui no fórum o esquema rev 12, acho que serve. link abaixo. -
Nobreak SMS Manager Net4+ 1500 VA - Esquentando muito capacitor C17
paivafrota respondeu o tópico de isaelf em Fontes & No-Breakes
olá @isaelf! Eu por enquanto só consigo pensar em três hipóteses: Capacitor com fuga muito alta. Capacitor invertido. Tensão de trabalho do capacitor é menor que +vbat. -
Fonte coluna bluetooth Stpower amp0910 sem voltagem na saida
paivafrota respondeu o tópico de Duarte Rosa em Fontes & No-Breakes
Exatamente! Se a medição for feita no anodo, vai dar continuidade com o terra via enrolamento do trafo. Eu pensava que vc estava se referindo à saída da fonte (catodo do diodo). -
Veja só, esse método de medir resistência dos componentes não deve ser considerado conclusivo na análise. Porém, já que vc esta usando esse método, é preciso considerar os outros componentes, veja que existe um resistor de 330r em paralelo com a saída interferindo na sua medição dos capacitores. insisto: retire os componentes para medir . Abraço! -
Olá @Duarte Rosa!! De acordo com seu relato, o mais provável é diodo em curto. Retire da placa e meça fora pra ter certeza. Após retirar o diodo, se o curto permanecer na placa, poderá ser um dos eletrolíticos da saída. Raramente será no trafo. -
Nobreak apc ups1500va Placa RV-02B ID36715 queimando transistores.
paivafrota respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Fontes & No-Breakes
@Reinaldo Ramos olá! Eu gostaria de tentar te ajudar nessa análise (caso vc ainda esteja precisando) porém seria necessário que vc enviasse fotos de algumas medições com osciloscópio digital. você dispõe de um? -
Caro @joao lima RV seria possível disponibilizar este esquema inteiro em pdf na área de downloads? De já obrigado! -
Nobreak apc back-ups 700 115/220v-placa rv02c12.08.19
paivafrota respondeu o tópico de samuelrios em Fontes & No-Breakes
@samuelrios Os originais são irlb4132. Sobre a medição hora dar um resultado e hora outro, provavelmente seja enganosa, pois o gate dos mosfets possui impedância altíssima, sendo possivel polarizar até com os dedos. Com isso a capacitância parasita do gate armazena a tensao e mantém o mosfet polarizado. Já quanto ao fato de não carregar, analisando seu relato, um ano e meio de bateria... arrisco dizer que ela ja foi pro saco e por isso o nobreak dá esse erro. Essa versão da apc, se a bateria estiver ruim ele nem começa a carregar e se vc desconectar a bateria com ele ligado na tomada dá esse erro na hora. -
Nobreak apc bz1200 ID:43584 Componente carbonizado
paivafrota respondeu o tópico de MATHEUS SOARES MOREIRA em Fontes & No-Breakes
OLá @MATHEUS SOARES MOREIRA! Conferi em um que tenho aqui, cujo a placa também é ID:43584 e bate com o esquema acima. R107 = 470R. -
Nobreak Apc back-ups 1500va BI não carrega, saida bateria 10v
paivafrota respondeu o tópico de Sergiors em Fontes & No-Breakes
Olá @Sergiors! A meu ver sim, resolvido. Obrigado pelo retorno! Abraço! -
Ah certo! Então esse é do 1200! Pensei que era 1500va -
@Sergiors As imagens são de um apc de 600VA (12V), porém usa no carregador a mesma topologia do seu nobreak. Essa medição foi feita com a ponteira direto no positivo da bateria. Observe que ao invés de uma linha retinha e perfeita, existe um ruído resultante do chaveamento dos mosfets. Abaixo mostro a forma de onda nos drenos dos mosfets do carregador. Note que se trata do mesmo ponto, apenas com escalas diferentes de tempo. Uma com 5ms/div e a outra com 25us/div. -
Caro @JAROD! O esquema mencionado não é o do nobreak em questão, que se trata de uma versão mais nova. porém se for possível você postar na área de downloads o arquivo inteiro deste que vc mostrou, seria de grande ajuda pois ele faz muita falta aqui. -
@Sergiors Boa Tarde! Acho que podemos considerar que está normal! Veja, esses 20~26V podem bem ser 21~27V se vc estivesse medindo no osciloscópio, pois a tensão medida tem um certo ruído proveniente do chaveamento dos mosfets do carregador. este ruído pode estar confundindo o seu multímetro. vou ver se tenho aqui algum nobreak que use esta topologia, se encontrar, postarei imagens da tela do instrumento. quanto ao desligamento por falta de consumo, provavelmente apenas não esteja habilitado, uma vez que neste modelo, essa função é configurável via botão de power. -
Isso! uma observação: Pra conferir o carregador desses nobreaks, é preciso que as baterias estejam conectadas. Agora, vamos lá! Na ultima medição que vc passou, existe uma variação. Esta variação acontece rápido? tipo, a cada segundo? No momento dessa variação o led laranja fica aceso ou apagado? -
Fiz aqui o calculo do divisor de tensão e parece correto, porém, tem coisa errada aí. Considerando que o emissor do Q102 está ligado diretamente no positivo da bateria, já da pra constatar que as baterias estão em descarga profunda (deveria ter em torno de 24V ao invés de 10,3V). Estou surpreso que você tenha conseguido acionar ele com as baterias nesta condição. você ja testou com baterias boas? existe um risco de ser só bateria o problema.
