Tecgess
  • Publicações
    34
  • Comentários
    39
  • Visualizações
    44.250
Sobre este Blog
 Olá tudo bem..... sou bem tímido e tenho problema de dicção mas espero no decorrer dessa serie de vídeo que eu  consiga controlar esse problema.
 Sou formado  na ETEC como técnico de eletrônica e fiz a faculdade de tecnologia na Fatec São Paulo-SP curso de MPCE (materiais de processos de componentes eletrônico), atualmente esse curso virou micro eletrônica.
Tive uma base dos amigos que postam vídeo nesse fórum., alias são excelentes profissionais  e aprendo muitos com eles .
Esse blog foi criado para  mostrar os conserto de equipamentos que ocorre  na bancada ... dando dica , analisando esquema , vai ser uma serie de videos de conserto  mostrando as decisões tomadas para cada problema  as certas e as erradas.
Talvez o intervalo de um vídeo e outro seja demorado por causa que eu trabalho sozinho e não tenho um estrutura boa para fazer vídeo, vai ter reparos simples e complicados
Espero que gostem ..
Todas as publicações neste Blog
tecgess
Olá pessoa tudo bem?
Nossa 2h e 43min. de vídeo??!!!
Reparo de um equipamento que não liga.
Após reparo surgiram outros problema, 2 bips, 5 bips e intermitência ao ligar, uma hora dá video outra hora não, Gravação de bios...
Peço desculpa pelo vídeo longo mas tentei mostra no video o que realmente os técnicos passam ao analisar (reparar) um equipamento em uma assistência COM CAUTELA.
Não sabemos de tudo, temos nossas dúvidas, erramos e acertamos.
Conceitos antigos são quebrado conceitos novos surgiram.
Problemas simples se tornam complicado, problema complicado se tornam simples .
Isso vai depender de como o raciocínio do técnico está nesse dia e qual a pressão está sendo exercida sobre ele.
Estamos em uma aprendizagem constante.
Espero que gostem do vídeo.
Solucão : troca do capacitor cerâmico PC72 mais gravação de bios , bateria do cliente com problema.
tecgess
Olá pessoal tudo bem com vocês?
Entrou um equipamento na bancada ele é NOTEBOOK SAMSUNG R430-JAD2BR liga e não da video , tem horas que liga e horas não liga e quando liga da video normal.
Após analise foi constatado que a havia problema no capacitor Nec Tokin .
Peço desculpa pela falta de didática.
Espero que gostem.
tecgess
GIGABYTE GA-78LMT-USB3 REV_6.0 LIGA E NÃO DA VíDEO-reballing
Olá pessoa tudo bem ... espero que sim ... Problema relacionado essa placa liga e não da vídeo.
Após analise foi constatado que o chipset AMD estava com solda fria.
No decorrer desse vídeo teve pequenas explicações e testes com osciloscópio e uma leve explicação sobre protocolo SPI .
Espero que gostem.
tecgess
Olá pessoal tudo bem.... ?
TV LG 28LF10B-P sem Imagem led power piscando ou led piloto piscando e não da imagem placa, Vcom em curto trocando o CI Pmic RT9955 que estava em curto
Após troca equipamento volta a funcionar normalmente.
Espero que goste .
tecgess
Olá pessoal tudo bem ?
Espero que sim!!
NOTEBOOK DELL LATITUDE E6420 -PAL50 LA-6591P REV1.0 A00 Liga e desliga cooler dispara .
Esse equipamento entrou com o defeito de ligar e desligar em loop após plugar o carregador e cooler disparando girando rápido.
Foi feito a reprogramação das Memoria Flash  U52 e U53 sem sucesso  e após uma inspeção visual foi encontrado uma oxidação e curto nos PR607 e PC614 linha de alimentção terminal 4 da PU601 causando um mal funcionamento da linha  +1.5V_SUS_P causando uma baixa tensão na linha da  PL602 saída de tensão das memoria.
Espero que gostem.
tecgess
Olá pessoal tudo bem com vocês?????
Vídeo antigo de 2019 editado com  adobe premiere que estou aprendendo a mexer rsrsrsrsrs.
Esse equipamento entrou com o defeito reclamando que não liga, led power ficava piscando em vermelho e não mudava a cor para azul.
Fizeram reflow no chipset LGE101B-LF-SA. assim danificando o mesmo.
Solução foi a troca do chipset LGE101B-LF-SA.
Tantos avisos dados em vários canais de eletrônica e curso mas a prática continua sendo usada.
Assim complicando de mais nossos serviços...
Mas segue o jogo  rsrsrsrsrsrsrssr
Espero que gostem .
tecgess
Ola pessoal tudo bem ????
A bola da vez para analise foi NOTEBOOK DELL INSPIRION 14Z-5423   PROCESSADOR SR0XL (Intel Core i5-3337U)  liga e não da vídeo
PLACA  DMB40-INTEL MB 11289   REV:A00  /  PWB:383JW ON85M MRRJR K17GG  /   67CG0N3DWD5 G23M4 28K69 / PWB:G20R3 / memoria flash  U6001 25Q64FV ID EF 40 17
Após a reprogramação memoria flash (bios) resolveu o problema de não dar vídeo, mas ficou com bug demora muito tempo para dar vídeo.
Após reprogramar memoria flash (bios) com outro arquivo resolveu o problema da demora de dar vídeo.
Solução : reprogramação do  memoria flash bios.
Espero que gostem.
tecgess
NOTEBOOK ACER 4553-1-BR333 liga e não da vídeo
Oláááááá!!!!!  amigos do fórum tudo bem com vocês?
Entrou mas um equipamento para reparo e o problema dela liga e não da vídeo.
Para diagnosticar esse defeito foi utilizado o método do( ME )que explico no vídeo.
Após diagnosticar o defeito reballing no chipset e o processo de solda BGA com a Honton R490.
Créditos:
Sobre  o processo de diagnostico ( ME ) todo o créditos são para o técnico @edsonninja que foi o pioneiro nesse método e ao @infosquad que mostrou esse método em vídeo.
Espero que gostem!!!!!!!!
tecgess
Olá pessoal tudo bem ... nesse vídeo mostro o que aconteceu nesse analise (reparo).
Tem dia que O Mar Não Está prá Peixe é quase a vaca foi pro brejo.
Somos Técnico não somos Super Heróis somo ser humanos comum que erram e falham.
Mostro os erros e a dificuldades que passei por falta de atenção e os fatores que ajudaram a demora da conclusão dessa analise (reparo).
1- Analisar um setor sem problema perdendo um tempo por ter pulado uma fase da analise.
2 - Falha ao analisar visualmente a placa e deixando passar algo obvio e visual que vocês vão perceber no decorrer desse vídeo ou caso queira pular vai até em 33:31 ( O chipset já estava com uma pequena bolha em cima dele eu só percebi quando foi juntar todas as partes do vídeos, depois dessa dica espero que vocês consigam visualizar também).
Se eu tivesse percebido essa pequena bolha teria me poupado algum tempo e já partiria para a troca do chipset+reballing.
3-Stencil fora de gabarito fazendo perder algumas horas colocando as esferas manualmente.
4- O card da câmera  que ficou sem espaço fazendo em perder alguns teste  feitos que gostaria de mostrar.
5- E as Interrupções normal do dia a dia que acaba atrapalhando um pouco.
Por isso que exite a frase " Atenção não converse com o motorista" e para gente deveria ter "Atenção não interromper o técnico em uma analise" rsrsrsrsrs
Peço desculpa pelo tamanho do vídeo.
E espero que gostem !!!!!!!
tecgess
Olá tudo bem com vocês  amigos do fórum.
Entrou mas um equipamento na bancada o problema dele não liga ,carregador entrando em proteção.
Esse vídeo mostra  a linha de raciocínios para solucionar um problema de curto ( resistência baixa) na linha  DCBATOUT, sem agredir tando o circuito e aumentando a chance de reparo em 90%, utilizando o aparelho de aferição (multímetro) tanto na escala de  diodo e Residências sem injetar tensão.
Caso eu resolve-se injetar tensão no inicio dessa analise colocaria o reparo a perde tendo que trocar o chip dedicado de vídeo  ou até Inviabilizando o reparo ...
Esse vídeo mostra também alguns imprevistos  que pode acorrer na bancada mas em tirar o foco do problema real..
Tive alguns problemas com os equipamentos de filmagem, por isso teve alguns cortes  e edições para  o vídeo não ficar grande, mas infelizmente  ficou ......rsrsrsrsrs
Solução da baixa  Residências linha de DCBATOUT foi a troca da PU9202
Espero que gostem!
tecgess
Samsung NP300E4C Scala3-14CRV Liga e desliga
Olá pessoal tudo bem com vocês, espero que sim ... Desejo a todos um Feliz  Ano Novo  com muita Paz , Saúde,  e bastante serviços
Entrou mais um equipamento na bancada o problema dele era ligar e após dar vídeo travava no logo do fabricante Samsung e desliga, ficava em loop fazendo esse processo.
A solução foi reprograma  FLASH MEMORY ( bios )  segue link do arquivo utilizado abaixo:
Espero que gostem
tecgess
Olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim ... Desejo a todos um Feliz  Ano Novo  com muita Paz , Saúde,  e bastante serviços
Entrou mais um equipamento na bancada o problema dele era ligar e apos dar vídeo travava no logo do fabricante Samsung e desliga, ficava em loop fazendo esse processo.
A solução foi gravar a bios.
Espero que gostem
tecgess
Ola pessoal entrou mais um equipamento na bancada com o problema de não conseguir instalar o sistema do Chromebook  com a messages Ocorreu um erro inesperado" após varias tentativa consegui resolver  espero que ajude alguém que esta passando pelo mesmo problema . erro 0x48
Infelizmente não consegui gravar todo o procedimento mas deixo como um dica
Caso o procedimento não der resulta  tem que ser trocado eMMC.
Espero que gostem.
tecgess
Olá pessoa; tudo bem..... entrou mais um equipamento na bancada  modelo dele e um SAMSUNG NP915S3G-KD1BR ... problema dele não liga .
Infelizmente tive um vacilo na analise desse equipamento pelo motivo de não me atentar em algo simples, achando que era um defeito complicado assim fazendo perder um grande tempo analisando o circuito na bancada..
Link do esquema :
Espero que gostem
tecgess
Notebook LG N450 LNG45 DACLG3MB6G0 não liga
Olá pessoal tudo bem entrou mas um equipamento na bancada  um  Notebook  LG N450 LNG45   placa DACLG3MB6G0, defeito reclamo  não liga  após analise foi constato que as tensões das PLs de 3V e 5V  não se estabilizava após BTpower pressionado , deixo parte da analise em vídeo, alguma parte da analise e explicação não foi usado alguns termos técnico, para facilitar a compreensão mas espero que essa solução possa ajudar alguém que está passado por um  problema. parecido com  o vídeo.
Solução: troca da PU11
Espero que gostem.
tecgess
Olá pessoal tudo bem .... entrou mais um equipamento na bancada o modelo dele e esse que se encontra no titulo do post.
Esse equipamento entrou na bancada com problema de não ligar , não acendia o led de DCIN , após gravação da bios equipamento ligou mas como a nosso vida não e flores , ligou com o erro de PRODUCT INFORMATION NOT VALID
Espero que gostem .
tecgess
Olá tudo bem ... mas uma analise de uma placa referente ao titulo do post ... equipamento entrou na bancada com defeito  não liga ... além da analise desse defeito um pequeno bate papo  sobre a necessidade de ter pelo o menos a base  de eletrônica.
Documentos técnicos utilizado:
https://eletronicabr.com/files/file/26247-philco-14l-a14hv02-a14hv0x-v21-71r-a14hv6-t840-rev-a/
http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file.ashx?prod_id=393&file_path=20131021180441943.pdf&original_name=APL1084.pdf
Espero que gostem .
