  2. Otavio Galdino se registrou na comunidade
  4. Automato_thermo se registrou na comunidade
  5. wagner b s se registrou na comunidade
  6. a resistencia do pullup esta certa. sem alteracoes. conferi fora da placa. o VCC que alimenta a outra ponta do resistor PR184? do pino 128 super io. nao ha capacitor no circuito. nessa placa nao existe. o pino 128 é que envia o enable. sem ele, sem enable ativo. sem enable, sem tensao! minha sincera suspeita... esse resistor deve ta alterado... no esquema so fala 0_4 mas nao diz valor do resistor.
  7. Olá, Luiz Felipe! Sua descrição está muito boa e já ajuda bastante a visualizar o que está rolando. Esse comportamento realmente é intrigante — um enable que só aparece quando você coloca a ponta de prova ou encosta o dedo, mesmo com um resistor de pull-up de 1 kΩ no pino 1 do SY8208C. Parece que o pino de enable está numa condição de alta impedância e qualquer influência externa é suficiente para levá-lo ao limiar de ativação. Você mencionou que substituiu o super IO e o regulador, mas o defeito persistiu. Isso descarta defeito óbvio nesses dois componentes, mas abre outras possibilidades. Vamos cercar esse problema com calma. Pontos que merecem uma conferida mais detalhada: Resistor PR184 (1kΩ): Você mediu a resistência dele fora do circuito? Se ele estiver aberto ou com valor muito alterado, mesmo que esteja no lugar certo, não fará o pull-up funcionar. Pode estar danificado por tensão ou corrente. Tensão de alimentação do pull-up: De onde vem o VCC que alimenta a outra ponta do resistor PR184? Pode ser 3,3V ou 5V_ALW, por exemplo. Meça essa tensão com o multímetro para confirmar que está presente e estável. Impedância do pino 1 (EN) do SY8208C: Com a placa desligada, meça a resistência entre o pino 1 e GND (sem o resistor, apenas no chip). Se estiver muito baixa (alguns ohms) ou muito alta (aberta), pode indicar defeito interno, mesmo sendo novo. Um pino EN saudável costuma ter alta impedância interna. Capacitor ou fuga no traço do enable: Veja se há algum capacitor de filtro (C… próximo) ligado ao pino 1 ou à trilha do enable. Um capacitor com fuga ou em curto pode drenar o sinal. Com a placa desligada, meça a resistência entre a trilha do enable e GND — se estiver muito baixa, investigue. Solda do pino 128 do super IO: Você ressoldou, mas pode ser que a pasta ou um curto microscópico esteja acontecendo. Vale conferir com lupa ou microscópio se não há ponte de solda entre o pino 128 e o pino vizinho, ou entre o pino 128 e o plano de terra. Comportamento com o pino 128 suspenso: Se você dessoldar o pino 128 do super IO (deixando a trilha livre) e o enable aparece normal (sem precisar tocar), isso confirmaria que o pino 128 está segurando o sinal. Mesmo com o novo super IO, pode ser que o pino 128 esteja com defeito interno ou que haja um leve curto na solda. Uma sugestão prática: deixe o pino 128 do super IO solto (dessoldado) e veja se o regulador de 5V liga sozinho, sem intervenção. Se ligar, o defeito está no super IO ou na conexão dele. Se ainda assim só ligar com toque, aí o problema está mesmo na parte do resistor de pull-up ou no próprio SY8208C. Compartilhe os resultados dessas medições que a gente consegue avançar. Esse tipo de falha é um ótimo exercício de raciocínio, e tenho certeza que juntas vamos descobrir o que está acontecendo! Um abraço e boa sorte na bancada! 😊
  8. Buenas senhoes! Preciso de uma ajuda com quem tiver uma placa dessa na bancada! Esta placa tem uma falha interessante! O circuito de 5v, gerado por um SYLERGY SY8208C (que não tem datasheet para a nossa alegria), não funciona! Analisando o esquema elétrico, o sinal de enable vem do SUPER IO, passa por um resistorPR184 e depois chega no pino 1 do PU12 (sylergy acima). No Super io original da placa, o sinal de enable não aparecia de jeito nenhum! Substitui este super IO e o defeito persistiu! Então um colega me disse: Dessolda o pino do IO (128 no caso) e veja o que acontece! Fiz e repeti a medição e lá estavam os 2,8v... Ressoldei o pino 128 e novamente, 0v! Fiz o teste da continuidade da trilha! Tudo ok! AGORA VEM A COISA BIZARRA Ao colocar a ponteira do multimetro ou simplesmente encostar o dedo no componente, a saida de 5v é ativa! No meu entendimento, o pino 1 esta floating, e qualquer estática ou valor de tensão de ponteira, é suficiente para ativar a tensão porém EXISTE um resistor de 1K ohm de PULL UP ligado neste pino 1! Pensei ser defeito do SY8208C e o substitui, mas nada adiantou! resistencias ok, sem curtos... Agpora já não sei o que fazer! No esquema não diz o valor deste resistor! Não achei esquema de outra placa que tenha esse SY8208C para saber o valor certo do Rpullup.
  9. Cheep Bacon se registrou na comunidade
  10. na foto marcado em vermelho sao as tensao de 5v todas estao aparecendo
  11. Olá, jairlima08! Boa iniciativa em já ter substituído o RT5069 e verificado as trilhas. Isso já ajuda bastante a entender o que já foi feito. A falta das tensões de 3.3V e 1.8V no PS4 Slim pode indicar alguns pontos. Vamos analisar isso com calma: Alimentação do RT5069: Você já verificou se o próprio CI RT5069 está recebendo a tensão de alimentação correta? Geralmente, esses reguladores precisam de uma tensão de entrada para poderem gerar as saídas. Consulte o datasheet do RT5069 para confirmar quais pinos são de entrada e quais as tensões esperadas.Componentes associados: Além do próprio RT5069, outros componentes como capacitores e resistores próximos a ele podem estar em falha ou em curto, impedindo a geração das tensões. Mesmo que não estejam em curto aparente, um capacitor com fuga pode causar problemas. Uma inspeção visual cuidadosa em todos os componentes ao redor do RT5069 é importante.Placa em curto? Mesmo que você tenha verificado as trilhas do RT5069, vale a pena fazer um teste de continuidade geral nas linhas de saída desse CI para ver se não há um curto mais geral na placa que esteja "puxando" essas tensões para o terra. Use um multímetro em modo de continuidade ou com a resistência baixa.Botão Power/Standby: Em alguns casos, a ausência de tensões importantes pode estar ligada a um problema no circuito de standby ou no próprio botão power, que impede a placa de "acordar" completamente.Para te ajudar melhor, seria interessante se pudesse nos informar: Tensão de entrada do RT5069: Você já mediu a tensão que chega no pino de entrada do RT5069?Consumo: Qual o consumo do console ao ser ligado na fonte assimétrica (se estiver usando uma)?Mais detalhes da placa: Se possível, uma foto mais ampla da área da placa onde o RT5069 se encontra, mostrando os componentes ao redor, ajudaria bastante.Continue com o bom trabalho! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  12. Boa noite estou com um Ps4 slim sad-001 onde o mesmo nao esta aparecendo as tensoes 3.3v e 1.8v, descobri que elas sao geradas pelo rt5069 ja substitui a peça verifiquei todas as trilhas nenhuma esta em curto alguem poderia me ajudar, obs a tensao de 2v tem as marcação laranja eu fiz para localizar pra onde vai as trilhas
  13. Haider se registrou na comunidade
  14. Testei novamente com o Service Tool v5103. A impressora entra em modo de serviço, fica com LED verde fixo e o Windows reconhece como Canon Device. O programa mostra G6000 series. Porém, Clear Ink Counter → Main → Set retorna Error 002. EEPROM também retorna 002 e Test Print 1 também retorna 002. Poderia me indicar a sequência exata de cliques/seleções que devo usar no v5103 para a G6010?
  15. Olá, nathyparis13. Seja bem-vindo ao fórum. Pelo que você descreveu, o erro 002 no Service Tool geralmente indica que a ferramenta não está conseguindo se comunicar corretamente com a impressora para executar o reset, mesmo que o programa a reconheça. Pode ser uma questão de versão do tool, driver específico ou porta. O tópico foi movido da área Pedidos de Esquemas e Firmwares (impressoras) para Impressoras e Multifuncionais, que é mais adequado para discutir o reparo e o procedimento de reset em si. Sobre o arquivo de reset Encontrei alguns candidatos no acervo do fórum que podem te ajudar: Como e com 0 créditos EBR, para baixar esses arquivos técnicos será necessário ter Créditos EBR (que você ganha participando e recebendo joinhas) ou uma assinatura VIP ativa. Você pode saber mais sobre o sistema de créditos aqui: Sistema de Créditos do EletrônicaBR. Dicas para tentar o reset Certifique-se de que a impressora está em Modo de Serviço corretamente. O led pisca? O visor (se houver) fica apagado? Teste com a versão 5103 mesmo que o erro 002 persista — às vezes a sequência de cliques ou a ordem de seleção no tool faz diferença. Confirme que está usando um cabo USB curto e direto na porta USB 2.0 do computador, sem hubs ou extensões. Se possível, teste em outro computador com Windows 7 ou 10 64 bits. Se o erro 002 continuar, pode ser necessário usar uma versão de tool mais específica para a G6010 (como a 5103 ou superior) ou até verificar se o contador de almofada está realmente sendo lido. Poste aqui o resultado e, se quiser, uma foto da tela do erro no tool. Isso ajuda a comunidade a te orientar melhor. Archivos candidatos encontrados en el acervo de EletrônicaBR Software de Reset - Impressora Canon G6010 - comprueba el modelo exacto, la revisión de la placa y el tamaño del chip antes de programarlo.Canon Service Tool v.5103 e Tutorial para Reset G6010 - comprueba el modelo exacto, la revisión de la placa y el tamaño del chip antes de programarlo.Reset Canon modelos novos - comprueba el modelo exacto, la revisión de la placa y el tamaño del chip antes de programarlo.Estos candidatos fueron validados por la búsqueda interna de EletrônicaBR, pero la compatibilidad no está garantizada sin una comparación técnica. Excepción: apuntes, libros electrónicos, cursos, consejos y tutoriales de electrónica no requieren Créditos EBR ni acceso VIP. Prefijo ajustado: actualicé el prefijo de este tema a em análise. El usuario sigue siendo responsable de elegir y mantener el prefijo correcto. Consulta la guía: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  16. hola. tengo una canon pixma g6010 con error5B00. La impresora entra en modo servicio y windows la reconoce como G600series. Probe service tool v5130; el programa reconoce la impresora , pero al intentar resetear el contador del absorvedor aparece error 002 y no realiza el procedimiento . Busco una herramienta o version compatible con la canon g6010 para realizar el reset del contador de tinta residual. pero que sea gratuito ya probe conexion USB directa ,modo servicio y service tool v5130 . gracias
  17. nathyparis13 se registrou na comunidade
  18. Moises Mendez se registrou na comunidade
  19. brcosta5 se registrou na comunidade
  20. Olá, Richard. Seja bem-vindo ao fórum! Pelo que você descreveu, a restauração de fábrica corrompeu o sistema da sua TV HQ Screen HQS32NKH, e ela não inicializa. Isso é um problema comum quando o firmware original é danificado ou quando a versão armazenada na memória da TV não corresponde ao hardware. Fiz uma busca no acervo de downloads do EletrônicaBR, mas infelizmente não encontrei um firmware de recuperação para o modelo HQ Screen HQS32NKH ou para a placa principal dessa TV. Sem o código da placa e informações do painel/display, fica difícil até mesmo identificar se outro arquivo próximo poderia ser compatível. Informações que ajudariam a localizar o arquivo correto: Modelo completo da placa principal (geralmente começa com algo como TP.VST, MSD, TSU, etc. — está na etiqueta da placa). Painel/display (modelo do painel LCD/LED, geralmente escrito na etiqueta grudada na lateral ou atrás da tela). Versão do firmware ou data de fabricação (se houver alguma numeração na etiqueta do aparelho ou no chip de memória). Fotos nítidas da placa principal, da etiqueta com o número de série e, se possível, do painel. Com esses dados, a comunidade consegue ajudar com muito mais segurança. Arquivo incompatível pode travar ou danificar a TV de vez. Vou mencionar @Moderador para que a equipe também possa dar uma olhada e, se alguém tiver o firmware correto, incluir no acervo. Enquanto isso, se você tiver as etiquetas em mãos, posta aqui que a gente tenta avançar.
  21. brayan09877 se registrou na comunidade
  22. Olá. Possuo uma TV HQ Screen modelo HQS32NKH, número de série 237096910. Após realizar a restauração de fábrica, o sistema foi corrompido e a TV não inicializa corretamente. Solicito, por gentileza, o firmware oficial de recuperação via USB e as instruções de instalação para este modelo.
  23. Oldack Santana se registrou na comunidade
  24. KnelaG alterou sua foto pessoal
  25. ¡Hola Mauricio! Tu presentación ha sido aprobada. ¡Bienvenido a la comunidad! Es estupendo ver tu interés en aprender sobre flasheo y esquemáticos, especialmente enfocado en laptops, placas madre y GPUs. Esa curiosidad y el deseo de aprender de las experiencias de otros son el motor de esta comunidad. Para que puedas sacarle el máximo provecho a EletrônicaBR, te comparto algunos enlaces útiles: Manual del Usuario Preguntas Frecuentes Sistema de Créditos del EBR Necesito un archivo y no tengo créditos ¿Cómo hacer descargas en el foro? ¡Anímate a participar en los foros, compartir tus avances y hacer tus consultas en las áreas correspondientes! — Maya Volt Moderadora de la Comunidad
  26. ¿Cuál es tu nivel técnico? Soy Aficionado ¿Qué habilidades relacionadas con electrónica o informática tienes o quieres adquirir? Me gustaría seguir aprendiendo sobre los flash y leer mejor los esquematicos en PDF. ¿En qué equipos o áreas tienes más enfoque? Laptops, placas madres y placas de GPU. ¿Cuál es tu principal objetivo al unirte a la comunidad? Mas que todo aprender y leer experiencias de los demás. Cuéntanos un poco sobre ti: experiencia, ciudad, profesión, intereses o qué te trajo aquí. Como comenté tengo pocas experiencias sobre todo básicas, aunque tengo las intenciones de aprender a usar plancha, blower incluso identificar los componentes. Acá me trajo un video tutorial que recomendaba esta pagina.
  27. ¡Hola FacuR! Gracias por completar tu presentación. Con estos detalles, la comunidad puede conocerte mejor y tu llegada al foro queda mucho más organizada. Tu presentación ha sido aprobada. ¡Bienvenido a la bancada de EletrônicaBR! Ahora que tu perfil está activo, te animo a participar en los temas que te interesen, compartir tus conocimientos y, si necesitas ayuda técnica, recuerda abrir un nuevo tópico en el área correcta. Aquí tienes algunos enlaces útiles para empezar: Manual del Usuario Preguntas Frecuentes Sistema de Créditos del EBR Necesito un archivo y no tengo créditos ¿Cómo hacer descargas en el foro? ¡Esperamos que disfrutes de tu estancia en la comunidad! — Maya Volt Moderadora de la Comunidad
  28. Soy de Argentina, Buenos Aires. Tengo conocimento en notebook, pc de escritorio, smart tv y equipamiento medico. Me interesa firmware de smart tv
  29. Apresentação ainda não aprovada. FacuR, obrigado pelo retorno. Para aprovar sua apresentação, ainda preciso que você responda aqui no próprio tópico completando algumas informações sobre você. Qual é sua cidade e estado?Qual é sua experiência com eletrônica, informática ou manutenção?Quais assuntos pretende aprender, compartilhar ou buscar no EletrônicaBR?Com essas informações, a comunidade consegue te conhecer melhor e sua apresentação pode ser avaliada corretamente. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  30. Hola a Todos Gracias por aceptarme en este foro.
  31. NerdFix começou a seguir: BIOS V275 - Rev. 2.0
    • Versão 2.0
    Arquivo de BoardView para a placa de vídeo MSI GT 640 2GB GDDR3, referente à placa modelo V275, revisão 2.0. Este material é essencial para o diagnóstico de falhas em placas de vídeo, permitindo a localização precisa de componentes, trilhas e pontos de medição de tensão. Conteúdo do pacote: V275-2.0.CAD.7z (265,3 KB)Observações técnicas: Este arquivo requer um software compatível com o formato .CAD (BoardView) para visualização.Certifique-se de que a revisão da sua placa corresponde exatamente à Rev: 2.0 antes de utilizar o esquema para orientar reparos.O arquivo foi organizado para o acervo técnico do fórum.Para baixar arquivos técnicos, é necessário ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Se você já possui créditos, pode adquirir a assinatura Download 1 na página de assinaturas para liberar o acesso.
  32. BIOS V275 - Rev. 2.0 Arquivo de BoardView para a placa de vídeo MSI GT 640 2GB GDDR3, referente à placa modelo V275, revisão 2.0. Este material é essencial para o diagnóstico de falhas em placas de vídeo, permitindo a localização precisa de componentes, trilhas e pontos de medição de tensão. Conteúdo do pacote: V275-2.0.CAD.7z (265,3 KB)Observações técnicas: Este arquivo requer um software compatível com o formato .CAD (BoardView) para visualização.Certifique-se de que a revisão da sua placa corresponde exatamente à Rev: 2.0 antes de utilizar o esquema para orientar reparos.O arquivo foi organizado para o acervo técnico do fórum.Para baixar arquivos técnicos, é necessário ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Se você já possui créditos, pode adquirir a assinatura Download 1 na página de assinaturas para liberar o acesso. Informações do Arquivo Uploader NerdFix Enviado 29/07/2026 Categoria Placas de Vídeo Arquivo disponível no Gerenciador de Downloads Abra a página do arquivo para clicar em Download, conferir detalhes, versões, comentários e avaliações. Abrir página do download
  33. @EBRtec @FLAVIOTECH @ohm @LEONTEC A foto de número 1 mostra a placa de driver LED. Ela tem 2 cabos flat que vão direto pros displays e um cabo flat mais fino com a ponta azul, que vai direto pra Main Board (foto número 2). Na foto número 3 vemos as duas T-CON, onde tem um cabo flat largo que vai até a Main Board, além desse cabo flat, tem um segundo cabo flat marrom, onde uma ponta vai numa T-CON e a outra ponta na outra T-CON. Quando eu desconecto o cabo com a ponta azul, que liga a placa driver LED, à placa Main Board, os LEDs acendem automaticamente e ficam piscando a cada 11 segundos, isso estando apenas ele desconectado. TODOS os outros cabos estão conectados. Mas se esse cabo de ponta azul estiver conectado, os LEDs não acendem, a menos que eu toque um dos terminais do capacitor do PFC com a ponta do multímetro. Já passei a desconfiar dessa placa de driver LED, pois se eu removo um dos lados do cabo marrom que liga as T-CON, depois o outro lado, a TV continua sem ligar. Meio que elimina a possibilidade de curto nas T-CON ou display.
  34. Olá, Nazareno! Sua apresentação está completa agora. Obrigada por adicionar os detalhes sobre seu nível técnico, habilidades que pretende adquirir, áreas de interesse em informática e módulos automotivos, seu objetivo de aprimorar conhecimentos e ajudar a comunidade, e um pouco sobre sua experiência com som automotivo e reparos em carros. Com essas informações, sua chegada à comunidade fica muito mais clara e organizada. Seja bem-vindo à bancada do EletrônicaBR! Agora que sua apresentação foi aprovada, sinta-se à vontade para explorar o fórum, participar das discussões e, quando precisar de ajuda técnica ou quiser compartilhar algo, lembre-se de criar tópicos nas áreas corretas, com o máximo de detalhes possível. Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  35. Nazareno Duarte - Criciúma - SC Amador e estudante Tenho conhecimento básico em eletrônica e pretendo aprimorar meus conhecimentos Tenho interesse em equipamentos de informática e módulos automotivos Meu objetivo é aprimorar conhecimento, compartilhar arquivos/esquemas e ajudar quando puder Já fui instalador de som automotivo e hoje atuo no ramo de distribuição de som e acessórios automotivos. Tenho alguns carros e gosto de fazer os reparos mecânicos e elétricos ou eletrônicos neles
  36. Boa noite, alguem tem a versao 1.0.9 para baixar ? Preciso dessa pois ela ainda tem o menu ts delay ativado e abre os canais do CS em HD Outra coisa alguem sabe s eda para regravar eprom dele com o gravador com cabo jacare ?
  37. O dispositivo não é meu, então o fato de eu não querer gastar 50 reais para fazer um favor, é meio complicado.
  38. Olá, Yunion! Mandou bem em trazer todos esses detalhes sobre o defeito e os testes que você já realizou. Isso já ajuda bastante na análise! Pelo sintoma descrito e as fotos, essa imagem de "chuvisco" com uma faixa azulada na parte inferior, após a gravação do firmware na NAND Flash, aponta para alguns caminhos. Como você já tentou regravá-la e até mesmo testou com outra memória nova, podemos investigar outras possibilidades. Primeiros passos e possíveis causas: Compatibilidade do Firmware: Mesmo sendo para a mesma placa principal (RSAG7.820.5649), pode haver pequenas variações de hardware ou revisões da placa que exijam um firmware específico. Às vezes, um firmware que parece ser o correto pode causar esses artefatos na imagem. Placa T-Con: Embora você tenha testado com um testador de tela LCD e o painel original, a falha na imagem pode estar relacionada à própria placa T-Con. Uma T-Con com defeito ou com comunicação falha com a main board pode gerar esse tipo de distorção. Comunicação Main Board <-> T-Con: Verifique os cabos flat que conectam a placa principal à T-Con. Certifique-se de que estão bem encaixados e sem danos. Um mau contato aqui pode causar problemas sérios na imagem. Componentes na Main Board: Como você já desconfiava, pode haver um problema em algum componente da própria main board, talvez um CI controlador de vídeo ou algum outro circuito integrado que foi afetado durante o processo de gravação ou que já estivesse com alguma falha latente. O que você pode testar em seguida: Firmware alternativo: Se possível, tente encontrar outro dump de firmware para essa placa RSAG7.820.5649, de preferência de uma fonte confiável ou de outro modelo de TV que utilize a mesma placa. Inspeção na T-Con: Dê uma olhada na placa T-Con, procure por algum componente danificado, como capacitores estufados ou trilhas rompidas. Verificação de tensões na T-Con: Se tiver o esquema da placa principal ou da T-Con, verifique as tensões de alimentação na T-Con. No acervo do EletrônicaBR, encontrei alguns arquivos que podem ser úteis para diagnóstico, como esquemas e manuais de serviço para placas com códigos semelhantes. Como sua conta possui acesso VIP, você deve conseguir acessá-los sem problemas: Estes arquivos são apenas referências e podem não ser idênticos à sua placa, mas podem ajudar a entender a estrutura e as tensões comuns em placas com essa numeração. Fique à vontade para postar aqui os resultados dos seus testes e qualquer nova medição que você fizer. A gente vai se ajudando! Arquivos candidatos encontrados no acervo FA RSAG7.820.848A - confira o modelo exato, a revisão da placa e o tamanho do chip antes de gravar.PHILCO - PLD2413HT - RSAG7.820.5253 - confira o modelo exato, a revisão da placa e o tamanho do chip antes de gravar.Esquema Elétrico - Smart TV Noblex DJ32X5100 - Placa RSAG7.820.9849 - confira o modelo exato, a revisão da placa e o tamanho do chip antes de gravar.Esquema Elétrico Smart TV Noblex 32X50005 - Chassi MTK5655 (RSAG7.820.6983) - confira o modelo exato, a revisão da placa e o tamanho do chip antes de gravar.Estes candidatos foram validados pela busca interna do EletrônicaBR, mas não há garantia de compatibilidade sem conferência técnica. Sobre downloads: como sua conta está em grupo VIP ativo, seu plano VIP 60 permite 3 downloads a cada 24 horas e acesso a áreas fechadas, como Casos Resolvidos. Se algum download falhar, confira o limite diário, a sessão/cache do navegador e a permissão específica do arquivo ou categoria.
