  3. Womens In Your City - No Verify - Anonymous Sex Dating https://SecreLocal.com [url=https://SecreLocal.com] Girls From Your Town [/url] - Anonymous Adult Dating - No Verify
  4. boa noite amigos, gostaria de saber como que funciona o forum e suas regras
  5. Tem algum multímetro bom e barato entre 30-50 reais? Eu tenho aqui um ferro de solda Hikari Power 40 de 34w mas eu não sei se ele é recoimendavel bom para eletrônica porque a temperatura máxima dele é 450C Tem como descobrir se é hora de substituir capacitor sem retirar da placa para o teste? Algum ferro de solda bom e barato no Aliexpress?
  6. Tenho essa placa mãe que após pedir para ativar o secure boot travou, não dá imagem mais e não liga. Já tentei o reset da bios tirando a bateria e usando o jumper para resetar mas os sintomas continuam o mesmo. Minha idéia agora é tentar regravar mas eu não acho o arquivo correto original para regravação. Se alguém souber onde baixo o arquivo original da bios por favor me sinalize. Desde já agradeço.
  7. @levantacadeira Boa noite, Sim! ativei o serviço de impressão no Windows e mais um monte de configurações e resets, porém não funcionou creio que a placa esteja com defeito.
  8. Visualizar Arquivo SAMSUNG UN50AU7700 IC 501 EN25Q40.BIN SAMSUNG UN50AU7700 IC 501 EN25Q40.BIN Uploader CH-Eletrônica5824 Enviado 10/02/2026 Categoria TVs Plasma, LCD, Led e CRT
  9. Estanho nao tem data de validade, mas vai perdendo as sua caracteristicas.. Uma solda com boa relaçao qualidade preço - https://s.click.aliexpress.com/e/_c3Lw82b5 Em relaçao a potencia e indiferente, o que destroi as trilhas e muito calor em cima delas e de forma precistente. ou seja e limpar sem muito esforço e evitar soldar o mesmo sitio 3 ou 4 vezes. Sugador qualquer um serve exemplo - https://s.click.aliexpress.com/e/_c3FbDzaR Multimetro, melhor marca Fluke 100%. Opçoes mais em conta e de qualidade Barato - https://s.click.aliexpress.com/e/_c3YgaOeL Multimetro + Osciloscopio - https://s.click.aliexpress.com/e/_c32oTcDp
  10. Visualizar Arquivo bios sti semp toshiba le3973 testado e ok Uploader CH-Eletrônica5824 Enviado 10/02/2026 Categoria TVs Plasma, LCD, Led e CRT
  11. 0 downloads
  12. opa, estou com um problema estranho. To com um tuning advance que só transmite imagem em uma unica tv, ja troquei cabo, testei com o cabo que funciona em uma tv nas outras, troquei a fonte fiz de tudo. Alguém sabe me dizer o que pode ser?
  13. Ontem
  14. Se apenas uma célula apresentar problema, o conjunto todo vai apresentar este problema, o que poderia ser feito neste caso ´´e a verificação das células e do BMS, para eliminar quaisquer duvida ou problema ok Boa Sorte
  15. Tenta regravar a rom dele geralmente funciona , ou baixar uma rom compativel mais leve e otimizada
  16. Manual de serviço Mini System Panasonic SC-AKX220LBK Visualizar Arquivo Compartilhando este Manual tecnico que me ajudou muito em um reparo deste aparelho de som Panasonic SC-AKX220LBK Uploader Orlehã Castro Enviado 10/02/2026 Categoria Áudio
  17. 0 downloads
  18. TV PHILCO PH55X57DAG. Arquivo flash da memoria N506 (testado e funcional) Visualizar Arquivo Estou compartilhando o arquivo flash da memoria N506 que utilizei e funcionou perfeitamente na TV PHILCO PH55X57DAG. Uploader Orlehã Castro Enviado 10/02/2026 Categoria TVs Plasma, LCD, Led e CRT
  19. 1 download
  20. @APMIDIAS Olha esse capacitor aí. O cerâmico entre os mosfets. Existe na placa? Tenta remover ele e vê o que acontece. A esquerda. É em um canto da placa. Perto de onde vai o cooler
  21. Alguém consegue me ajudar a refazer essa trilha do r420 e r419, não estou conseguindo identificar na placa as trilhas , acabei perdendo os pads de ambos resistores e não sei onde ligar cada coisa, pois minha fonte não está dando para visualizar
  22. @Priscila Cristiane a nao, verifiquei direito e tem escrito LM324 kkk, são eles mesmo
