  1. Hoje
  2. O ZR16S08 (e sua evolução, o ZR16LP08) é amplamente reconhecido como o primeiro microcontrolador com arquitetura 100% proprietária brasileira. Ele foi desenvolvido pela Santa Maria Design House (SMDH), vinculada à Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Principais Características Técnicas: Arquitetura: 8 bits proprietária (não é baseado em tecnologias estrangeiras como ARM ou PIC). Eficiência: Focado em baixo consumo de energia (especialmente a versão LP - Low Power). Aplicações: Muito utilizado em sistemas de iluminação pública inteligente, automação residencial e Internet das Coisas (IoT). Curiosidade: Por que o nome ZR16? O "ZR" vem de Zero Resistor (uma alusão ao baixo consumo e eficiência), e o "16" refere-se ao fato de que, embora seja um microcontrolador de dados de 8 bits, ele utiliza instruções de 16 bits de largura, o que permite que a instrução e o dado sejam lidos ao mesmo tempo (Arquitetura Harvard).
  3. Private Girls From Your City - No Verify - Anonymous Casual Dating https://PrivateLadyEscorts.com [url=https://PrivateLadyEscorts.com/girls.html] Private Lady In Your Town [/url] - Anonymous Casual Dating - No Verify
  4. Esse ps4 está com a fonte danificada, o mosfet Q9, o zener ZD39 e os resistores R37, R40, R52, R53 e R54 torraram. Tirei o mosfet e troquei os resistores e o zener para testar se o IC DAP08 estava pelo menos chaveando o mosfet, e infelizmente ele não está. O VCC tem 9.4v e o DRV 8.3v, não achei oscilação com o osciloscópio. Eu medi e não achei curto nele, mas vi que ele está aquecendo muito a ponto de queimar o dedo, não estou entendendo o porque disso, sendo que ele não está em curto. Alguém pode dar uma ajuda? Como está sem o mosfet, eu troquei o R52 de 510ohm por um de 560ohm temporariamente. Eu não encontrei o esquema exato dessa fonte, todas as fontes N160A006P que achei na internet não são iguais a minha em termos de aparência, muito estranho. Estou usando o esquema da ADP-300CR para me auxiliar. Pelo que andei vendo, essa fonte é idêntica a ADP-160CR AAD.
  5. R83 é 10R ou 10 Ohms (100 o mesmo que um resistor na tabela de cores com as seguintes Marrom Preto Preto). O componente que não se vê o valor é outra referência. Além de a foto estar em uma qualidade ruim. Esta é a referência correta para os componentes. Acredito que na realidade você queira saber o valor de R127 ou R11. Flw...
  6. and897 at
    dúvida Dúvida guardar eletronico
    Armazenar a long prazo um eletronico em cima do outro pode trazer algum problema para o aparelho que está embaixo? eu tenho dois consoles PS2 Slim 90000 em caixas separadas mas pensei em colocar ambos em apenas uma caixa na horizontal um console em cima do outro cabos e joystick posicionado acima, o peso deles vai danificar o console debaixo e a tampa? Exemplo: console/console/ cabo e controles
  7. Se a bios não cotém o ME, não precisa realizar o procedimento de limpeza, é só gravar
  8. No Powershell, vc tem que colocar .\ antes do openssl.exe. Seu Windows é o 11 vai ter que colocar o .\ antes
  9. @Rikardo Cezar seu tópico foi movido para a área correta » TVs Como criar seu tópico na área correta? Clique Aqui temos o arquivo em nosso acervo
  10. Boa noite a todos. Minha fonte queimou, explodiu o resistor r83. Não consigo achar os valores dela para reposição. Alguém pode me ajudar? Anexo segue uma foto da área onde está o r83. Essa foto é de um amigo aqui do fórum. Obrigado pela atenção!
  11. Aprendiz 18
    dúvida Samsung NP270E5G
    boa noite, a todos sou novo aqui, estou precisando do diagrama eletrônico do not descrito acima .Estou aprendendo a identificar os componentes e sua funcionalidade. tenho este not quebrado que ganhei estou treinando nele desde de já agradeço a todos
  12. Eu costumo pesquisar pelo código marcado no chip, que no caso é qh64-104hip. Os chips nos esquemas nem sempre são os mesmos chips que estão na placa. Além disso, podem ter placas variantes que usam chips de tamanhos diferentes, como por exemplo, uma placa ter ME e uma outra versão ter TXT - é só uma suposição. Eu não vi isso ainda, mas já vi chips de bios de tamanhos diferentes em placas desktop de mesmo modelo, a placa simplesmente é igualzinho.
  13. Um jeito fácil de saber é gravando. Se gravar normalmente e não deu erro algum, já serve; mas se der erro ou aparecer um aviso, provavelmente não serve. A pinagem desses chips são padronizados, e portanto, compatíveis
  14. Ontem
  15. Voce tem o intel csme system tools 14.1.60.1892 ou 14.1? Com qual versão voce consegui abrir o arquivo desta bios? Pode deixar para download aqui no forum. Abs, Roberto
  16. Caro @Rods, geralmente eu obtenho essa informação consultando o modelo do notebook. 2280 é o tamanho do SSD que pode ser tanto PCI Express como Sata. Você reconhece esses 2 pelo chanfro no conector, eles ficam em lados opostos. Os SSDs Sata costuma ter 2 chanfros, enquanto SSDs PCI Express só tem um chanfro. SSDs Sata funciona nos 2, mas limitado à velocidade do Sata, mas exite SSDs Sata com apenas um chanfro que são mais difícil de achar e são bem antigos. SSDs PCI Express costuma ser mais conhecido por NVMe. Os SSDs Sata são conhecidos como Sata M.2. M.2 se refere ao tipo do conector.
  17. Uma bios sem ME é bem menor que uma bios com ME. Vc simplesmente não conseguiria fazer isso. No forum tem tutoriais de como editar a bios para colocar a chave de ativação do Windows. Inclusive, eu mesmo aprendi por aqui. Mas parece que algumas bios tem essa chave encriptada e não é possível copiá-la
  18. aparentemente é um capacitor que entrou em curto, faça uma limpeza na area com cuidado para nao danificar outros componentes proximos, tente remover o que sobrou dele e toda carbonização da area, se nao houve danos em outros componentes por causa dele, o note vai voltar a ligar, se tiver capacidade tecnica coloque outro no lugar, se nao tiver leve pra um tecnico colocar, pois apesar de possivelmente funcionar sem esse capacitor, pode ficar instavel. o programa em questão nao tem capacidade para destruir a placa.
  19. Não. ME Analyzer é para obter informações sobre o ME de um backup de bios ou a região referente ao ME extraídas via software. Informações sobre o processador ou GPU não são armazenadas na bios
  20. Colegas, Esta maquina liga normal, carrega bateria, funciona tudo que se espera dela, exceto que a GPU nvidia não é detectada nem na bios. Na verdade ela consome na fonte de bancada aproximadamente 1500 mA carregando o windows quando numa placa boa chega a 3500 mA. Observei que o chipset nvidia não é acionado ficando gelado sem consumo algum de corrente e tensão. Alguem já pegou defeito igual para orientar por onde começar o diagnostico? Fisicamente está tudo bem, sem curto, sem capacitores suspeitos ou mosfet danificados. Abs, Roberto
  21. TO COM UM PROBLEMA, SABE SE ESSA PLACA TEM COMO COLOCAR O MODULO TPM 2.0 POIS JA TENHO A DOIS ANOS, QUE TENHO ELA MAIS AGORA PRECISA DE TPM 2.0 E SO TEM CONECTORES DE 9 PINOS , VENDEM ELE NO ALIEXPRESS MAIS TO COM MEDO DE COMPRAR E NAO FUNCIONAR
  22. Obrigado a todos que curtiram esta publicação para que eu pudesse ganhar créditos e resgatar o download. Isso resolveu o problema da minha TV Box, permitindo que ela inicializasse corretamente. Muito grato.
  23. eu tenho uma de htv 5 e é assim que aparece. de qualquer forma perde o sn, você já arrumou um jeito de injetar o sn na rom.
  24. Se vc salvou com Twrp antes da box brincar, é só subir com o TWRP. Agora se não salvou aí não tem jeito ainda de ativação.
