  2. Esses risquinhos que aparecem intermitentes no lado direito da foto? PARECE que a sua folha está ondulada com pontos mais altos, e esses pontos altos estão entrando em contato com a parte de baixo do carrinho de impressão que fica com restos de tinta escorrida. Faça um teste com uma folha totalmente reta/plana, deve sumir esse problema.
  3. Tó precisando do Arquivo de BIOS .BIN do Samsung NP300E5M-XD1BR, i5-7200u, Nvidea 920mx 2GB Vram
  4. Recomendo o Andre Cispe, eu da programação, mais sempre acompanho o cara é fera, tem curso deles na promoção de natal 297, da uma pesquisada aee que vai encontrar facinho.
  6. @MarceloRibeiro94 Mede o pino 4 (VCC) do CI ICB7011S. Melhor se for com osciloscópio.
  7. Esse equipamento é mais uma dúvida pois to achando que até o transformador danificou. Essas trilhas rompidas são o GND dos mosfets M44 e M4. Ambos mosfets perderam o contato com o GND, eu fiz um jumper com uma pinça só pra fazer um teste básico e ambos mosfets estão com todos os pinos em curto. A questão é que quando fechou esse curto os cabos azul que vem do transformador aterraram tbm... Aqui surgem minhas dúvidas...não achei um esquema dessa placa então já me questionei, será que são os mosfets em curto ou será que são outros componentes na linha? Será que foi um curto que veio da placa que fez os mosfets entrar em curto? Ou sera que pode ser algo que aconteceu no transformador que dai sobrou nesses mosfets? Não tenho a intenção de arrumar pois nem temos componentes para isso aqui, mas só queria saber de alguem experiente se nesse caso seria tipo um PT
  8. @Jose Adriano Alves Da Silva Alves , seu tópico foi movido para a área correta » Impressoras e Copiadoras Como criar seu tópico na área correta? Clique Aqui
  9. @jessifer , seu tópico foi movido para a área correta » TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT Como criar seu tópico na área correta? Clique Aqui
  10. @mduemes companheiro, não é permitido compartilhar links externos. Para compartilhar algum arquivo, tem que upar na área de downloads do fórum.
  11. @APMIDIAS sim eu injetei tensão ele fritou. tenho fonte tenho camera termica desde ja obrigado
  12. @EduHard boa tarde obrigado. como disse no topico ja troquei
  13. @ohm Boa tarde. Retirei R85 por precaução, injetei 20v com a fonte de bancada junto da bateria conectada, o regulador está bom, saída tem 16.95v. Eu acho essa tensão definida pela JBL um pouco alta, tá próximo do limite do IC de 19.5v.
  14. @Marlon Melo - Numisak Boa tarde, favor altere o título do tópico para conseguir ajuda.
  15. Estou precisando do manual de serviço do Tape Deck Gradiente ADD-300 para o reparo de um problema de circuito. Se alguém tiver e puder postar aqui eu agradeço, ou quiser vender estou procurando.
  16. Lembrando meu amigo ao usar um gravador de eprom. recomendo esta em uma rede elétrica com nobreak porque uma queda de energia vc perde ela. já perdi uma assim e não conseguia mais regravar!
  17. Pessoal, peço por gentileza que sigam as regras do fórum, não respondam em tópicos com o prefixo Devolvido.
  18. @joaoluuizz Boa tarde.
  19. @jessifer Boa tarde, como vai?
  20. @serginho2122
