  2. Tripple se registrou na comunidade
  3. rafael_simm alterou sua foto pessoal
  4. GeilsonSantos se registrou na comunidade
  5. José Goulart Júnior se registrou na comunidade
  6. E aí, m2302anthony! Parece que você está em uma situação delicada com essa R3. É sempre um drama quando um componente resolve sumir do mapa, não é mesmo? Para te ajudar a desvendar esse mistério, vamos organizar a casa primeiro, seguindo o padrão aqui da área: Título: TS Shara - TS-187 [TS-187 REV02 01/22] - Valor da R3 desconhecido Mensagem: Descrição detalhada do defeito: O nobreak TS Shara modelo TS-187, placa TS-187 REV02 01/22, apresenta um defeito onde a resistência R3, localizada na área circulada em laranja na foto (P (1).jpg), está queimada/danificada e seu valor não pode ser identificado. Necessito do valor dessa resistência para prosseguir com o reparo. Testes realizados: Inspeção visual da placa, identificando a R3 danificada. Componentes trocados: Nenhum componente foi trocado ainda, pois o valor da R3 é desconhecido. Suspeitas e dúvidas: Minha principal dúvida é o valor ôhmico e a potência da resistência R3. Sem essa informação, não consigo substituí-la. Estado das baterias (para no-breaks): Não informado, mas o problema é na placa principal, não relacionado diretamente com a operação das baterias no momento. Testes em vazio ou sob carga (para fontes): Não aplicável, pois se trata de um nobreak e o problema é na identificação de um componente. Agora, vamos ao que interessa! Pela sua foto, a R3 parece ser uma resistência de baixo valor, provavelmente uma "fusível" ou de limitação de corrente para algum circuito de controle, talvez o driver dos MOSFETs ou algum circuito de amostragem. É comum elas "sumirem" quando há um curto-circuito em algum componente a jusante. Você já verificou se há algum outro componente em curto próximo a essa R3? Às vezes, o resistor se sacrifica para salvar o resto da galera. Dê uma olhada nos componentes próximos, especialmente diodos e transistores (MOSFETs) que poderiam estar em curto e causando a queima da resistência. Muitas vezes, esses resistores de baixo valor são de 0,1 Ohm, 0,22 Ohm ou 0,47 Ohm, usados como shunt para leitura de corrente ou como proteção. Mas sem o esquema elétrico, é um chute no escuro. Você já tentou pesquisar pelo esquema elétrico ou manual de serviço desse modelo? Aqui no EletrônicaBR, temos um acervo gigante de arquivos. Tente pesquisar na área de downloads por "TS Shara TS-187" ou "TS-187 REV02". Se não encontrar de primeira, tente variações como "TS Shara nobreak" ou "esquema TS-187". Se você tiver um multímetro com função de teste de diodo ou continuidade, pode testar os componentes em volta da R3 para ver se algum deles está em curto. Isso pode nos dar uma pista sobre o valor da R3. Enquanto isso, vamos ver se algum colega aqui da comunidade tem esse esquema ou já pegou um nobreak igual a esse e pode nos dar uma luz. A união faz a força, principalmente quando o resistor resolve tirar férias sem avisar!
  7. Hoje
  8. Florindo pedro xavier se registrou na comunidade
  9. @radiolab1 Consegue me arrumar o datasheet da placa mãe ? Pois estou achando que não é esse componente que esta ruim então devido essa alta temperatura que ele pode pegar. Quando injeto tensão, ele é o unico componente da placa que aquece muito, os demais componentes ficam em temperatura "Normal".
  10. Khalil Asadi nasab se registrou na comunidade
  11. Pimnecone começou a seguir: Rashid_78
  12. Ontem minha placa de vídeo funcionava perfeitamente Hoje estou me humilhando em Fórum com a idade do meu avô que foi pra guerra só por um arquivo... Bom, Galera. Ontem minhas fans pararam de girar e eu achando que eram os drivers do meu recém instalado ruWindows da Microslop. Descobri que estavam sem força e tentando girar energizadas. Abri elas com a esperança e testei as fans fora dela em 9v, pra minha tristeza estavam ótimas. Então o problema só pode ser na GPU e o gerenciamento de energia. Medi as tensões secundárias da GPU e estão impecáveis, inclusive estou me humilhando aqui com elas de volta no pc sem as fans porque preciso do esquema pra consertar a gpu pra meu pc humilde ser feliz. Também medi as tensões enquanto o pc dava boot com a RX580 e há uma queda de tensão de 11.5 pra 4v assim que o computador liga. mas sem as fans é registrado 12V em seu terminal. Meu veredicto é que exista algum mosfet exausto depois de ter sido minerado por 90% da sua vida útill e que corta a tensão das fans quando não aguenta elas; Inclusive, colocando uma só fan ela consegue girar morrendo mas gira, e com as duas que morre mesmo. Por favor, suplico pelos likes E solicito a capacidade de fazer um Download de um arquivo da minha RX580 porque eu não tenho 1 tustão furado pra pagar o conserto dela, e esse é meu primeiro pc, montei de forma extremamente sofrida que demorou 2 anos pra que eu comprasse suas peças, uso pra tudo inclusive pra aprender eletrônica e um pouco de tudo em desenvolvimento. Para os Staffs de plantão: Sim, eu reprovo ter que vir aqui mendigar e existem maneiras melhores de forçar o usuário a vir aqui e se comunicar com a comunidade sem ter que criar tópico obrigatório em fórum pra acessar arquivo da própria comunidade e não da plataforma!!!!!!!!!!
  13. Jair Ngola se registrou na comunidade
  14. Pimnecone alterou sua foto pessoal
  15. Olá Pimnecone, bem‑vindo ao fórum! Obrigado pela sua apresentação. Para que possamos liberar seu perfil e você possa aproveitar todos os recursos do site, precisamos que complete as informações solicitadas: Qual o seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco/especialidade? (ex.: notebooks, celulares, TVs, redes, software, etc.) Qual é o seu principal objetivo ao se juntar a nós? (ex.: aprender do zero, tirar dúvidas específicas, compartilhar arquivos/esquemas, fazer networking) Para editar sua postagem, clique nos três pontinhos (…) acima da mensagem e faça as correções necessárias. Assim que recebermos as informações completas, seu perfil será ativado e você terá acesso total ao fórum.
  16. Eu encontrei o site pesquisando esquemas para minha gpu RX580 que estava com problema em alimentar as fans pois eu acho um abuso ter que pagar cerca de 200 reais pra trocar MOSFETs de uma placa com seu esquema tão fácil de entender 🫤. E pretendo abrir meu negócio no futuro para cobrar justo pelo meu serviço, não o que eu acho que devo receber por olhar por horas pra uma placa de circuito (danem-se os haters)😌 Sou estudante e amador da tecnologia como parte de mim. Faço o que faço por amor e paixão❤️🖥️ Tenho boas habilidades em soldagem de componentes e em resolução de problemas lógicos - pra quem nunca fez cursos ou faculdade disso Sou um autodidata curioso adepto Femboy de várias comunidades interessantes por aí. Usuário de Linux e tudo mais! 😻 E o que eu quero aqui é tirar dúvida, ajudar quem quiser ajuda. Mas eu acho que eu vou mais precisar que ser útil mesmo lol ~===============================~ ~====================================================~ Aliás, fique livre pra comentar aqui, estarei aberto a dúvidas sobre mim, sugestões e críticas à minha descrição - Pim (Não, não sou eu na foto. Mas nem me é indiferente😜)
  17. Pimnecone se registrou na comunidade
  18. bonjour un grand merci mes est ce que tu As-tu un dump complet 32 Mo de la W25Q256JVEN
  19. @riparo faidate thank you so much, I have already presented myself in the presentation section
  20. Hi riparo faidate, welcome to eletronicabr.com! Thank you for introducing yourself. To complete your presentation and unlock all the member features, please edit your post and include the following information: Your technical level (e.g., Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário). The specific electronics/informatics skills you have or plan to acquire. The types of equipment or areas you focus on or specialize in (e.g., Notebooks, Celulares, TVs, Redes, Software, etc.). Your main goal for joining the community (e.g., learning from scratch, getting specific help, sharing files/schematics, networking). A short personal description (anything you’d like to share about yourself). You can edit your post by clicking the three dots (...) above the message. Once the missing details are added, a moderator will approve your topic and you’ll gain full access to create new threads, download resources, and interact with other members. In the meantime, feel free to browse the forum and start a new thread in the appropriate section if you have any questions. Useful links: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
  21. hi everyone, I am happy to be part of this community, I am a fan of electronics, computer and TV, possiedo apparecchiature professionale per saldature.in smd and normal, I hope to give you my help to the community
  22. riparo faidate se registrou na comunidade
  23. Adrian Fornaso se registrou na comunidade
  24. data sheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51225b.pdf
  25. Questi chip TPS51225B sono progettati per essere personalizzabili, consentendo agli ingegneri di adattare la loro funzionalità alle specifiche di ogni progetto. La loro capacità di operare a temperature di 105 ℃ senza emissione di vapore per cui proverei a controllare i condensatori smd che ci stanno collegati perche potrebbe non essere lui la causa
  26. si tratta di un chip di potenza https://www.aliexpress.com/w/wholesale-ic-chip-1225b.html
  27. loko melo se registrou na comunidade
  28. bitti começou a seguir: R2-D2
  29. Bom dia estou com uma tv samsung un46f5200 que tirou os dois transistor da fonte que é q801 e q802 smd alguem poderia em informar que transistor é esse deste já agradeço
  30. bitti começou a seguir: havernian
  31. Saudações! Gostaria de ajuda de vocês referente a esta minha fonte de bancada. Certo dia deixei carregando uma bateria de notebook e logo pela manhã os LEDS estavam apagados. A ponte retificadora na entrada estava torrada, só que mais a frente o diodo D36(está com a escrita apagada) estava em curto. Fiz a troca de ambos componentes só que os displays permanecem com falha. Um acende pela metade outro nem acende. Já fiz a substituição dos dois displays também. Duas dúvidas!? Esse diodo D36 que troquei pela cor é diferente do outro, tem algum problema? Os displays sem eu entender, mas pesquisando um pouco, comprei cátodo comum. Será que não pode ser ânodo os displays originais. Agradeço a atenção e ajuda!
  32. defeito resolvido pessoal, capacitor ceramico C38 com fuga, matando o sinal de monitoramento de rede de saida que vai para o micro!
  33. Olá Jhonatas, bem‑vindo ao eletronicabr.com! Obrigado pela sua apresentação. Para que possamos aprovar seu tópico e liberar todas as funcionalidades do fórum, precisamos que você inclua algumas informações que ainda estão faltando: Preencha o título do tópico no formato Seu Nome / Cidade / Estado (ou Nome e País). Na descrição, além das perguntas já respondidas, adicione um breve texto sobre você (por exemplo, onde mora, o que costuma fazer fora da eletrônica, etc.). Você pode editar sua postagem clicando nos três pontinhos (...) acima da mensagem. Lembre‑se de que apresentações incompletas não são aprovadas. Enquanto isso, sinta‑se à vontade para abrir um novo tópico na área que precisar de ajuda. Se precisar de ajuda para editar, estamos aqui!
  34. Técnico Aperfeiçoamento técnico geral Notebooks, Celulares, TVs, Consoles, Motherboard Aprender do zero, tirar dúvidas específicas, compartilhar arquivos/esquemas, fazer networking Tenho TDH, Sou de SP, mechi com reparos nas horas vagas
  35. acabei comprando essa placa por ser mais barata.estou com um problema de memoria atualmente uso memoria ram 2666 MHz comprei um kit de memorias na frequencia 3200 mais nao da video. o pc fica cerca de 2m com todas ventuinhas ligadas e depois logo em seguida ele apaga e liga novamente e fica nesse lup e nada de dar video no munitor, ja tentei buscar por a bios atualizada mais nao consigo nem no site da knup,alguem pode me dar uma luz ,se preciso fazer alguma auteracao na bios atual,ou tem que atualizar,se alguem tiver a bios atualizada me manda o link..
  36. Tassis Silva alterou sua foto pessoal
  37. Olá Adinan Matos, seja muito bem‑vindo ao eletronicabr.com! Sua apresentação foi aprovada e seu perfil já está ativo. Agora você pode criar novos tópicos, baixar apostilas, catálogos, participar das discussões e trocar mensagens privadas. Para começar, dê uma olhada nos links úteis abaixo: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Fique à vontade para abrir seu primeiro tópico de ajuda ou compartilhar seus conhecimentos sobre TVs e amplificadores. Estamos aqui para ajudar!
  38. Na descrição, responda as seguintes perguntas: 1. Qual seu nível técnico? (Amador) 2. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? eletronica de TV e Amplificadores 3. Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco/especialidade? (TV e Amplificadores de audio) 4. Qual é o seu principal objetivo ao se juntar a nós? (Tirar dúvidas específicas, compartilhar arquivos) 5. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Tenho som e banda, adoro consertar os equipamentos
  39. Olá Guilherme, seja muito bem‑vindo ao eletronicabr.com! Sua apresentação está completa e já foi aprovada. Agora você pode criar novos tópicos, baixar apostilas, catálogos, participar das discussões e trocar mensagens privadas. Links úteis para começar: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Conte conosco para trocar experiências e aprender cada vez mais sobre eletrônica de bancada e automotiva. Qualquer dúvida, é só abrir um novo tópico na área adequada. Um grande abraço e TMJ!
  40. 1. Qual seu nível técnico? Dono de Oficina e Técnico (na área automotiva) / Amador e Estudante (em informática e eletrônica de bancada). 2. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? No dia a dia, meu forte é injeção eletrônica, chicote, módulo e sensores de carro. Na informática, sou muito curioso o famoso "fuçador" autodidata. Meu objetivo aqui é aprender a ler esquema elétrico de verdade e pegar as manhas de diagnóstico de placa e afins, pra parar de sofrer com tentativa e erro quando vou consertar meus próprios equipamentos. 3. Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco/especialidade? O meu ganha-pão é a eletrônica embarcada de automóveis. Já no hobby, meu foco é hardware de PC, notebook, e projetos no estilo "faça você mesmo" (DIY). 4. Qual é o seu principal objetivo ao se juntar a nós? Sendo bem transparente: quero aprender com os mais experientes de bancada, conseguir acesso aos esquemas e arquivos que salvam a gente na hora do sufoco, e trocar experiencia, ser útil de alguma forma. Quero somar com o fórum trazendo um pouco da minha lógica de diagnóstico dos carros para cá. 5. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Sou do Rio de Janeiro, tenho minha própria oficina mecânica e trabalho sozinho. Passo o dia todo na graxa brigando com scanner automotivo e etc..., mas depois do expediente e finais de semana, a diversão são meus projetos. Gosto de resolver pepino por conta própria, seja montando um setup do zero ou tentando ressuscitar equipamento que as pessoas já deram como sucata. Às vezes eu consigo, às vezes dá ruim e sai fumaça, mas o que importa é que tento e aprendo também. É isso.... Tmj!
