Visualizações0 Tamanho do arquivo166.38 kB Data do anexo22/06/2026 Publicado porMarcos Adriano da Silva
samsung 300e4a-s01cn bios
The final version of the BIOS will support the I5-2540M. Otherwise,this old laptop only supports the I5-23xxM.
wk l começou a seguir: samsung 300e4a-s01cn bios
wk l se registrou na comunidade
Ditoleyva se registrou na comunidade
Firmware Thinkpad T480 (i5 8th sem placa de video) com ME Intel corrigido
Ola, pessoal. Tudo bem? Alguem tem a firmware do thinkpad t480 i5 de 8th? o note que tenho esta com o ME Version em branco nao consigo corrigir, alguem tem alguma sugestao ou solução para esta correção? Att
SUN Z se registrou na comunidade
Lenovo ideapad 320 kib15 - NM-B452 - Não Liga ( placa morta)
Acredito que seja nessa linha v20b+ ela teria que tá chegando os 20v no pr301?
O pu301 alimentado pela fonte eu tenho quase que só os 19v de alimentação , agora deu eu injetar depois resitor p314 eu passo a ter algumas medições , eu medi e não achei curto das bobinas com o terra , mas igual eu cometendo eu injetando os 3 v no pr314 a fonte me apresenta um curto que não consigo identificar
Ibanez75 se registrou na comunidade
Oi, lufdias! Tudo bem? Obrigada por trazer os detalhes técnicos, isso já ajuda bastante a direcionar a análise. Pelo que você descreveu, temos 19V no jack e no dreno do primeiro MOSFET, mas sem sinal no gate e nem no source — isso indica que o circuito de entrada não está habilitando, o que faz todo sentido com a placa morta. O fato de você não ter as tensões ACP/ACN vindo do PR314 também aponta que o charger (PU301) não está conseguindo ler o resistor de shunt, então ele não gera os sinais de gate. O comportamento de injetar 3V no PR314 e ouvir um chiado sem aquecimento visível é uma pista interessante. Pode ser um capacitor em curto parcial, uma solda fria em bobina ou até um componente que está consumindo sem esquentar de forma perceptível ao toque. Vamos tentar cercar isso com calma. Algumas sugestões de próximos passos Teste de curto nas linhas principais: meça a resistência para GND nas bobinas de 3V e 5V always, na bobina da RAM e na linha B+ após os MOSFETs de entrada (com a placa desenergizada). Um valor muito baixo (próximo de 0 ou poucos ohms) ajuda a localizar o componente problemático. Injeção com corrente limitada: se for injetar tensão novamente, use uma fonte com limite de corrente baixo (0,5A a 1A) e vá aumentando aos poucos enquanto procura o componente que aquece com o dedo, álcool isopropílico ou câmera térmica. O chiado que você ouviu pode ser um capacitor cerâmico trincado ou uma bobina vibrando. Verifique o resistor PR314: meça sua resistência e confira se está dentro do valor esperado (geralmente alguns miliohms, mas vale confirmar pelo esquema). Um PR314 aberto ou com solda fria pode impedir a leitura de ACP/ACN. Sinal EN (enable) do charger: confira se o PU301 está recebendo os sinais de habilitação corretos (como ACOK vindo do carregador, e o sinal de enable vindo do EC). Sem esses sinais, o charger não liga os gates. Sobre os arquivos que podem ajudar Encontrei alguns candidatos no acervo do fórum para a sua placa NM-B452. Vale a pena conferir: BoardView da placa Lenovo IdeaPad 320-15IKB NM-B452 Rev0.2 — essencial para seguir as trilhas e componentes. Esquema elétrico da mesma placa — para conferir valores de resistores, pinagens e sinais. Como sua conta está no grupo Download 1, você tem permissão para baixar arquivos normalmente. Caso encontre algum erro, me avise que ajudo a verificar. Se puder, compartilhe as medições de resistência nas bobinas e uma foto da região do PU301 e PR314 — isso ajuda a comunidade a enxergar melhor o que está acontecendo. Estamos juntos nessa! Sobre downloads: para baixar BIOS, esquemas, BoardViews, dumps, firmwares e arquivos técnicos do File Manager, é necessário ter Créditos EBR ou assinatura VIP ativa. Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
Boa noite estou com esse notebook na bancada onde a placa nao tem tensao nehum nas bobinas, eu tenho tensao de 19v saindo do jack e chegando no primeiro mosfet de entrada porem eu tenho so os 19v nos drenos e nao tenho nda no source e nem no gate, no outro mosfet pra frente eu tambem nao tenho nada e tabme nao tenho gate. o pu301 que controla os gate eu tenho a alimentacao dele de 19v porem nao tem sinal no que vai para os gates. e tabem nao tenho sinal acp e acn que vem do pr314. se eu injterar 3v no pr314 ai eu passo a ter medicao nos pu no sisnais dos gate e tambem no acp e acn porem a fonte acusa um curto e eu consigo escutar um chiado em algum componete porem nenhum componete aquece. Se alguem puder me ajduar por favor
lufdias começou a seguir: Lenovo ideapad 320 kib15 - NM-B452 - Não Liga ( placa morta)
Nina Pete se registrou na comunidade
HP T120 / Firmware / Erro 83C0000B
Olá, Sara. Seu tópico foi movido para a área correta de pedidos de arquivos para impressoras, onde você tem mais chances de encontrar o que precisa. Pelo erro 83C0000B na HP DesignJet T120, realmente a pista do pendrive de firmware é bem conhecida. Esse código indica que o firmware na memória USB conectada à placa lógica está corrompido, ausente ou incompatível. Não encontrei no acervo interno o arquivo específico para a série CQ891C com a referência APP2CN1809AR. Como alternativa, temos este material que pode ajudar na identificação e serviço da sua plotter: Designjet T120 T520 Service manual 12536.pdf — manual de serviço que cobre a T120 e T520, útil para entender o procedimento de firmware e a placa lógica. Informações que ajudam a comunidade a localizar o arquivo certo: Confirme se o pendrive que está na placa é mesmo o original e qual o tamanho/capacidade dele. Se possível, faça backup do conteúdo atual do pendrive antes de gravar qualquer coisa — isso pode salvar o equipamento caso o arquivo novo não funcione. Tire uma foto nítida da etiqueta principal da plotter (onde vem o número de série completo) e também da placa lógica, mostrando os conectores e o pendrive. Informe se já tentou acessar o menu de service ou se a tela azul aparece logo ao ligar. Como sua conta ainda não possui Créditos EBR nem assinatura VIP, quando o arquivo correto for encontrado, você precisará de um desses para fazer o download. Você pode ganhar créditos participando da comunidade: Saiba mais sobre o sistema de créditos. Se preferir acesso mais rápido, há a opção de assinatura VIP: Planos VIP. Vou marcar @Moderador para que a equipe verifique se há esse firmware específico em outra fonte do acervo ou se alguém da comunidade pode compartilhar. Exceção: Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP para download. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para firmware. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
Fala, Sara! Beleza? Sei bem como é, plotter HP T120 com tela azul e código 83C0000B. É a cara do firmware corrompido ou com problema no pendrive interno mesmo. Esse erro aparece quando o sistema não consegue carregar o software corretamente. Você já foi na pista certa pesquisando, mas vamos dar uma organizada aqui. Antes de tudo, uma dica importante de segurança: mexer no pendrive interno da plotter exige cuidado. Desligue o equipamento da tomada e aguarde uns minutinhos antes de mexer na placa lógica para evitar surpresas elétricas. Vou ser sincero com você: fiz uma busca aqui no acervo do fórum, mas os candidatos encontrados são para outros equipamentos, como nobreaks e TVs, e não servem para a sua HP T120. A busca foi ampla, mas sem resultado compatível com o modelo e o pedido. Verifique o chip de memória SPI: na placa lógica, tire uma foto do chip de firmware (geralmente um Winbond, MXIC ou similar, tipo SOIC-8). O modelo e a capacidade (ex: 25Q64, 25Q128) ajudam a encontrar o dump correto. Veja se o pendrive interno é original ou se foi trocado: pode ser que o problema esteja só no pendrive, não no conteúdo. Às vezes um pendrive com setor danificado dá esse erro. Foto da placa lógica: se puder, uma foto da placa inteira e uma do código do pendrive ajuda demais. Já tentou um procedimento de reset?: alguns modelos têm combinação de teclas para forçar recovery ou reset de fábrica. Vale tentar antes de regravar.Como você é nova por aqui (menos de 2 posts), vou te dar uma dica de ouro: o acervo do fórum tem mais de 45 mil arquivos, mas para baixar é preciso ter Créditos EBR (que você ganha recebendo joinhas da comunidade) ou uma assinatura VIP ativa. Você pode começar se apresentando aqui para liberar mais recursos. De toda forma, vou marcar o @Moderador para ver se alguém da equipe ou da comunidade tem esse arquivo específico do pendrive APP2CN1809AR ou um dump de firmware para a HP T120. Pode ser que algum colega já tenha passado por isso e possa compartilhar a solução. Enquanto isso, se conseguir postar essas fotos e informações, o diagnóstico fica muito mais preciso. Boa sorte aí e qualquer novidade, posta aqui que a gente segue junto! Arquivos candidatos no acervo Esquema Nobreak SMS- SMS StationII uST1200BI 16603.pdf - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.592058b160cba Esquema Nobreak SMS- ZESQ0095-01 Station ST1200Bi NT 5804.pdf - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.592058b0c77d9 Esquema Nobreak SMS- Nobreak ZESQ0095-40 Station ST1200Bi 5936.pdf - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Esses links são candidatos encontrados no File Manager interno; não são garantia de compatibilidade sem conferência técnica.
FIRMWARE - TV TOSHIBA 43V35L
@betalinux Para confirmar se o firmware disponibilizado serve ao modelo Smart TV Toshiba 43V35RS, o ideal é verificar se o número de série e a revisão da placa interna correspondem exatamente ao que o arquivo foi desenvolvido. O título do download indica apenas “TV Toshiba 43V35L”, portanto pode ser compatível, mas não há garantia de que funcione em todas as variantes (por exemplo, a série “RS”). Recomendações: Confira na etiqueta da TV (geralmente na parte traseira) se o código do modelo é exatamente 43V35RS ou se há alguma referência a “L”. Se possível, procure no manual da TV ou no site oficial da Toshiba a lista de firmwares disponíveis para o seu modelo específico. Antes de aplicar a atualização, faça um backup da firmware atual (algumas TVs permitem exportar a versão original) e esteja preparado para restaurá‑la caso o novo arquivo não funcione. Execute o procedimento de atualização exatamente como descrito no arquivo: pendrive formatado em FAT32, cópia dos arquivos na raiz, TV desligada ao inserir o pendrive, etc. Caso descubra que o firmware não corresponde ao seu modelo ou se o processo apresentar algum erro, abra um novo tópico na área técnica apropriada (por exemplo, “Smart TVs”) e inclua o link do download (Firmware TV Toshiba 43V35L) para que a comunidade possa analisar detalhes adicionais. Links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Assinatura VIP Qualquer novidade ou dúvida adicional, avise aqui ou abra um tópico técnico com mais detalhes. Boa sorte!
Olá Italo, Será que este firwmare disponibilizado por ti, serve para Smarth TV Toshiba Model 43V35RS?
betalinux começou a seguir: FIRMWARE - TV TOSHIBA 43V35L
rodrigo loraschi se registrou na comunidade
Ivan Carlos / Ferreira Gomes / Amapá / Brasil
Apresentação aprovada. Olá, Ivan Carlos. Obrigado por compartilhar sua experiência e objetivos. Seu perfil está claro e ajuda a comunidade a entender quem está chegando. Como esta área é apenas para apresentação, não entrarei no detalhe da atualização de firmware da TV aqui. Para essa dúvida, abra um novo tópico na área correta, com título completo, modelo da TV, defeito e testes já realizados. Assim, os especialistas poderão ajudar de forma mais direcionada. Enquanto isso, aproveite os recursos da comunidade: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Se precisar de orientação sobre onde postar a dúvida técnica, basta acessar Escolher a área correta do fórum. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
betalinux começou a seguir: Ivan Carlos / Ferreira Gomes / Amapá / Brasil
Olá galera! Meu nome é Ivan Carlos, sou técnico em informática e tecnólogo em segurança da Informação, entusiasta linux, e atualmente pesquisando uma solução para atualizar o firmware de um tv toshiba modelo 43V35RS no Eletrônica BR Espero não só apenas consumir o conteúdo ou arquivo existente no site, mas contribuir com meus conhecimentos, sobretudo do universo linux como vocês. Um grande abraço, e até a próxima interação! Ivan Carlos, do Projeto Betalinux. Acesse: https://youtu.be/mSG46Z1Ir8Y
Helio S Barros, Caruaru-PE
Apresentação aprovada. Olá, Helio. Seja bem‑vindo à bancada da comunidade. Como esta área serve apenas para apresentação, não vou entrar no diagnóstico do scanner Delphi DS150e aqui. Para essa dúvida, abra um novo tópico na área correta, descrevendo o modelo do scanner, a central IAW 7G e o erro apresentado. Assim a comunidade poderá ajudá‑lo de forma adequada. Para escolher a seção apropriada, acesse: Escolher a área correta do fórum Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
wanderkuhl se registrou na comunidade
betalinux se registrou na comunidade
Asus Prime X370-Pro / BIOS 6026
Olá, Clairton. Entendi a situação: você tem uma Asus Prime X370-Pro e precisa do BIOS versão 6026, porque processadores mais recentes (R3 5300G) só funcionam a partir dessa versão. As tentativas com o dump editado e gravação via CH341A não deram imagem, e você está procurando uma alternativa. No acervo do fórum existe um arquivo candidato que parece ser justamente o que você mencionou: a BIOS 6026 editada (remoção da seção de atualização por pen drive). Ela está disponível em: Asus prime x370-pro 6026 editado Antes de gravar, confirme alguns pontos importantes: Revisão exata da placa (REV 1.03, 1.04 etc.) – a BIOS precisa ser compatível com a revisão. Modelo e capacidade do chip SPI (ex.: Winbond 25Q128, 16 MB). Backup do dump original – você já deve ter um backup da BIOS que funciona com os processadores antigos? Se não, faça antes de gravar qualquer arquivo novo. Verifique se o arquivo editado corresponde exatamente ao que você precisa (ele foi modificado para remover a seção de capsule, o que pode ser justamente o que você deseja para tentar via pen drive). Você também pode consultar a BIOS 6203 (versão mais recente) se quiser tentar outra alternativa, mas atente-se à compatibilidade com seu processador. Sobre o download: Para baixar arquivos de BIOS, esquemas e dumps técnicos do acervo do EletrônicaBR é necessário ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Você atualmente possui 0 créditos. Os créditos são obtidos recebendo Joinhas de outros membros (cada Joinha = 10 créditos). Depois de acumular créditos, você pode usar a loja para adquirir pacotes de download. Mais detalhes no Sistema de Créditos e no guia para quem não tem créditos. Sugestão para o título: Para facilitar a localização por outros membros, seria bom ajustar o título do tópico para algo como "Asus Prime X370-Pro / BIOS 6026" – mais objetivo e seguindo o padrão da área. Se tiver mais detalhes (fotos da placa, etiquetas de revisão, modelo do chip), poste aqui que ajuda a confirmar a compatibilidade. Exceção: Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP para download.
Asus prime x370-proestou com essa placa mãe, tentei atualizar via .cap até retirei usando o uefitool e gravar usando o regravador CH341A mais não dá imagem, dai tenho que voltar para uma bios abaixo da 6026 que consigo OBS só tenho processador athlon x4 970 e a12 9800 e um r3 5300g ou seja nos antigos a regravando abaixo de 6026 funciona, mais não consigo atualizar para acima via cap na bios pois o sistema não deixa por detectar que se eu atualizar não vai funcionar com o processador instalado, e se eu por o r3 5300g não dá video é claro mesmo regravando a bios com 6026 com o CH341A, vi que no grupo tem uma edição dessa 6026 para tentar via pen drive pela bios a atualização to contando com isso
Clairton Michel começou a seguir: Asus Prime X370-Pro / BIOS 6026
sant4n4 se registrou na comunidade
helio.sbarros começou a seguir: Doc EBR
robtec / Brasil
Apresentação aprovada. Olá, robtec. Obrigado pela sua apresentação. Seu nível técnico, experiência em informática e foco em reparo de notebooks e placas de PC já ajudam a comunidade a entender quem está chegando. Continue participando dos tópicos, compartilhe dúvidas e conhecimentos, e sinta-se à vontade para abrir novos assuntos nas áreas corretas. Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
- robtec / Brasil
Carlos Belentani/ Itápolis/Sp
Apresentação aprovada. Olá, Carlos. Sua apresentação está completa e nos ajuda a entender seu nível, experiência e objetivos. Seja bem‑vindo à bancada da comunidade! Quando precisar de ajuda, compartilhe detalhes do equipamento e descreva o problema ou a dúvida. Assim, os membros poderão oferecer orientações mais precisas. Alguns recursos úteis para começar: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Antes de entrar na bancada da comunidade, apresente suas ferramentas. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
Me considero nível amador. Tenho mais de uma década de experiência resolvendo pequenos problemas de informática sejam domésticos ou no trabalho. Tenho conhecimento principalmente em notebooks e desktops. Ao entrar na comunidade meu objetivo é buscar mais conhecimento e tirar dúvidas. Sou contador a 16 anos mas sempre gostei muito da área de informática, principalmente de hardware. Vim parar nesta comunidade tentando buscar algumas soluções que preciso.
Dunia Anak se registrou na comunidade
- Helio S Barros, Caruaru-PE
Obrigado! Vou tentar aplicar essas orientações e ver se funciona- Clairton Michel / Igrejinha / RS
Apresentação aprovada. Olá, Clairton. Obrigado por detalhar seu nível técnico, experiência e objetivo. Sua apresentação está completa e já pode participar dos tópicos da comunidade. Se precisar de ajuda, abra seu assunto na seção correta e descreva o problema ou dúvida. Estamos aqui para trocar conhecimentos e apoiar seu trabalho com redes e computadores. Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade- Clairton Michel / Igrejinha / RS
1estudante/técnico, 2 tenho curso em eletronica reparos basicos para medio e um conhecimento geral medio. 3 notebook, computadores, redes principalmente sou analista de redes. 4 principal objetivo sinceramente é baixar um arquivo de bios modificado para teste, mais sinceramente fiquei bem curioso para saber como é forum aqui e é claro ajudar os outros ou até ver o conteúdo para apreender mais sempre é uma coisa boa. 5 trabalho com Ti a mais ou menos 15-16 anos principalmente manutenção de computadores e reparos e desde 2017 focado mais na parte de redes provedor de internet configurações e atendimetno de suporte n2, n3. Sou morador de Igrejinha no rio grande do sul- Oswaldo / Maringa / PR / Brasil
Apresentação aprovada. Olá, Oswaldo. Seja bem‑vindo à bancada da comunidade! Sua apresentação traz as informações necessárias: nível amador, interesse em gravação de BIOS/EPROM, foco em placas‑mãe e receptores de TV, objetivo de aprender e compartilhar, e um pouco sobre sua experiência como administrador de banco de dados e paixão por aviação. Agora que seu perfil está ativo, sinta‑se à vontade para participar dos tópicos, abrir dúvidas técnicas e contribuir com seus conhecimentos. Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade - Helio S Barros, Caruaru-PE
