em análise Acer E1 531 571 Q5wvh La-7912p rev 1 nao da video
puchalski
Olá tudo bem ... teste fazer esse teste  retire as duas bios e a pilha de Litio... ligue o equipamento sem elas e aguarde alguns segundo( 60s) e recoloque as bios com os arquivos originais ...
Cheguei ver essa dica em um post mas não lembro o autor da mesma.
Editado: por tecgess
22 minutos atrás, puchalski disse:
@luiz.moreno bom dia desculpe a demora, o u35so tem 2.2v no 1
bom dia, cara se vc não tem tensão no pino 2 quer dizer que vc esta com problemas em alguma das fontes, quando vc aplica o star na placa começa a sequencia de power supply , que  nada mais é que ir subindo as fontes uma de cada vez,  e ir informando ao gerenciador que esta tudo ok, quando uma dessas fontes esta com problema, vc não tem tensão no pino 2 e ai não vai ter a tensão no vcore mesmo. Ja peguei esse tipo de falha que era o Sio, era bios, alguma fonte sem tensão. e ate mesmo o u33 que fiz rebool e funcionou.  pega a lista de power no esquema elétrico e vai medindo os sinais.
15 minutos atrás, luiz.moreno disse:
este ne
42 minutos atrás, puchalski disse:
nesta que abri o topico ela nao tem 5VS_GATE  que parece ser 19v nao tem nada troquei o q19 eo u22 e mesma coisa
Amigo nesse circuito o que vc tem que medir e ver se tem é o 5vs, se estiver chegando o 5valw no u22 e tiver saindo do outro lado 5vs esse circuito esta ok. Esse mosft  tem que ter tensão negativa para fechar dreno e surce.
Esse circuito ele é bem simples, é uma copia das outras tensões, +3,3vs e +1,5vs, o sinal susp é comum entre eles, se as outras fontes estão ok, ou vc ainda tem problema com pu22 e  pq19 ou tem alguém na linha do +5vs esta consumindo uma corrente maior que esse componente pode fornecer esta fazendo com que a tensão caia.
se atente para isso.
