Notebook Itautec Infoway A7520 imagem muito escura
testemsndigital
Boa tarde amigo, sei que é muito simples o que vou falar, mas não sei se já tentou. Aumente o brilho através dos controles no teclado (FN + TECLA CORRESPONDENTE). Abraço
Muito obrigado, mas foi a primeira tentativa minha...rsrs.agora ele parou de dar iamgem no monitor externo tbm, não boota nem a bios
Obrigado, iremos comprar, qualquer novidade volto com resultado.
Boa tarde!fiz a troca do componente anexado, coloquei resistores onde eu tinha colocado jumpers( de fabrica eu achei q eram jumpers estava aberto e com serigrafia YD) mas pelo visto era resistor, coloquei corretamente agora e troquei o integrado up6163 pelo =RT8207A , mas sem sucesso, tenho que trocar de topico para proceguir  reparo?pois agora ja não é mais a imagem q intereça muito, pois ele não gera video nem no monitor externo, processador central frio e GPU frio, leds piscam após alguns segundos ligado....
testemsndigital,
você deve corrigir essa afirmação fui seguindo as dicas aqui do forun até chegou a aparecer imagem, porem agora ele parou de gerar video até no monitor externo, o defeito atual ficou sem gerar video mesmo após a troca do up6163, ela está incorreta conforme as mensagens postadas.
Sua primeira mensagem:
Bom dia, estou com um note de um cliente que ouve queda, já foram testados outra tela e outro flat...
Obs: no monitor externo funciona normal
tenho um note idêntico funcionando o mesmo modelo, coloquei o flat e a tela e estão ok, porem o problema continua no note que ouve queda.
na placa mãe sai os 3.3V e 19V, não sei mais o que testar...
Alguém tem uma ideia do que pode ser?
Sua segunda mensagem:
"...apenas aparece aquela imagem fraca no fundo sem nenhum brilho..."
Sua sétima mensagem:
obrigado pelo diagrama, segui o esquema vi que alimentação necessaria de 5 volts estava interrompida na saida ou entrada de um integrado no qual segue a foto em anexo, jampeei todos os fusiveis que estavam abertos, funcionou 100% ,  porem após alguns minutos ficou piscando a imagem e após alguns minutos parou novamente, desconfio desse integrado porém não consigo identificar o valor pelo diagrama, se puder por gentileza me auxiliar agradeço!
Em uma outra mensagem mais a frente:
mas vamos relembrar que parou de dar imagem até no monitor externo, sera que não fritou algum componente principal?
Resumindo,
de minha parte já percebi que ao alterar o circuito do PU4, vide mensagem
você deve ter alterado a tensão de saída de 1.5V das memórias/GPU. Então deve ter danificado os circuitos dessa área.
Recomendo você verificar todos os passos ao alterar o circuito do PU4, ao que parece não ter relação com a falta do backlight.
Se o note estava funcionando, com video externo, com imagem de fundo e sem backlight, por quê mexer/alterar o circuito do VCC memórias (Power 1.5V/0.75V?
"agora ele nem apita mais, o que mostra que não esta ligando, será que é hora de desistir?",
cara, sei que é idiota, mais peguei um notebook esses tempos um itautec, se nao me engano deste mesmo modelo, e ele nao ascendia a limpada da tela, mais estava tudo normal, ai depois de muito quebrar a cabeça descobri que ele nao ligava a lampada de tela sem a placa USB...ve se pode.. hehehe nao custa verificar..
  • 4 semanas depois...
meu chefe, como não li o topico todo nao sei basicamente o que você ja fez mas vai a dica: primeiro cabo flat e tela (com certeza ja deve ter testado mas so para constar) depois, defeito cronico neste modelo e no megaware kripton k que utiliza mesma placa. primeiro testar fusistor que fica do outro lado da placa  prox. aos leds indicadores caps e numlock estando bom, geralmente é a falta d sinal 3,3v no conector do cabo flat pino 12 que sai direto do U25 (LVCD08A). No meu caso foi este cidadão que nao estava jogando os 3v para a tela então fiz um jumper do pino 30 (onde tem os 3,3v logo que liga a maquina) ao pino 12, isolando o mesmo é claro! fico so o filé, claro que cada caso é um caso mas fica a dica. p.s. não tinha a peça para trocar
  • Legal 1
Obrigado pelas dicas hiroki, estou com essa placa agora sem imagem nem no monitor externo, ela liga mas não tem mas nem o bipe de ligar, mesmo que tire a memória, ja não é problema de tela, pois tinha mesmo esse fusistor que vc citou, fiz um jumper nele e ficou ligado 10 minutos sem problemas, após isso começou a piscar a tela como se tivesse interferencias, um amigo do forum me sugeriu trocar o I/O , porem não tenho esse chip pra testar, estou aguardando se encontro isso ou possibilidade de outra solução, ja testei memória em outro note funcionou, ja processador é integrado
amigo gostaria de compartilhar o meu caso
peguei uma maquina itautec w7520 com o mesmo defeiti depois de muito quebrar a cabeça, e ja pensando em devolver sem conserto
vi uma pequena e discreta ponto de oxidação por baixo do conector do flat e no eh que era a oxidação rompeu a trilha q leva 3v para algum pino da tela, bem pegue uma bom lupa e escanei, olhe cada cm da placa principalmente perto da saida de video ou  proximo
valeu e boa sorte
