dúvida Impressora Epson L395 / Não reconhece o papel
Von Held
Olá Pessoal,
Estou com uma impressora Epson L395, onde a mesma está acusando que não tem papel, mesmo quando o mesmo é tracionado. Este defeito é intermitente mas acontece com bastante frequência. O flag do sensor de papel está ok e não há nenhuma obstrução. A passagem do papel acontece normalmente, mas percebemos que o rolete de entrada se movimenta duas vezes, uma no inicio para empurrar o papel e outra já com o papel tendo passado pelo sensor, com o indicativo que não reconheceu que o papel havia passado pelo sensor. Neste momento o rolete de entrada dá mais um giro. Já tive problemas parecidos com este em outros modelos e estavam relacionados a defeito na placa lógica. Gostaria de saber se alguém já pegou este problema que pudesse ser na placa lógica ou outro estágio e conseguiu resolver?
Agradeço a ajuda de todos.
Abs,
Sérgio.
@Von Held Boa noite.
Pelo seu relato o sensor do papel nao está atuando, por mais que o mecanismo esteja OK.
Eu sugiro a troca do sensor óptico do papel, ou testar ele para confirmar.
O equipamento faz 2 ou 3 tentativas de puxar papel e como o sensor nao informa para a placa lógica que existe um papel, a impressora retorna com esse erro.
É comum esses sensores apresentarem defeito, pode ser apenas solda fria, ou sujeira no proprio sensor, já que é intermitente.
Bom dia.
      Realmente esse defeito só dá em 3 lugares.
- Bracinho desencaixado e não acionando o sensor.
-Placa lógica não está encaixada no vão correto do chassis , perto do sensor tem uma fresa e a placa encaixa lá.
-Troca do sensor optico da placa lógica , vá em sucatas da épson que quase todas tem esse sensor e troque ele.
Boa sorte.
@Von Held não esqueça de dar feedback das dicas dos colegas acima para sabermos se conseguiu resolver o seu problema.
Peguei uma vez uma L1300 da epson com um problema parecido no tracionar o papel, mas ela estava em garantia e teve o conjunto tracionador inteiro trocado para resolver.
  • 4 anos depois...
Em 22/04/2019 às 17:06, Von Held disse:
Olá Pessoal,
Abs,
Sérgio.
 to com esse mesmo problema, efetuei a trocar do sensor optico, melhorou so que agora ele ta puxando 2 a 3 folhas e passa direto quando a impressao e de alta qualidade... tem mais alguma coisa que possa ser feita ?
