Sim + 2560 m (71r-c14cu4-t810) Liga o led power e desliga
Jc
  • Respostas 168
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
Fiz o jumper no U19, porem durou em torno de 30 min. ligado e parou de mandar imagem....se alguem tiver uma solução posta ai.  :)
Amigo, Verifica o U18 também ele costuma dar defeito, ou remova o jumper e vê se ele volta a dar imagem lembrando que sem o jumper não funciona usb nem wi-fi. dê retorno.
  • 3 semanas depois...
Veja se não ficou residuo de solda nos conectores do u19, aconteceu comigo uma vez, dai limpei melhor com malha dessoldadora e a maquina subiu belezinha. O procedimento do u18 ainda nao precisei fazer em nenhuma maquina.
Eu peguei duas dessas com o U19 e o U18 torrado uma delas tive que ligar o cooler em outro ponto pois ao conectar o carregador o cooler disparava direto tanto no carregador ou na bateria entendeu?
Veja se não ficou residuo de solda nos conectores do u19' date=' aconteceu comigo uma vez, dai limpei melhor com malha dessoldadora e a maquina subiu belezinha. O procedimento do u18 ainda nao precisei fazer em nenhuma maquina.Eu peguei duas dessas com o U19 e o U18 torrado uma delas tive que ligar o cooler em outro ponto pois ao conectar o carregador o cooler disparava direto tanto no carregador ou na bateria entendeu?[/quote']
Opa, sei q tem caso de ter q trocar o u18, mas por sorte eu ainda nao me deparei com nenhum desse tipo, digo sorte pq cobraria o mesmo valor fazendo um ou os 2 procedimentos.. :D
Abraço
Abraço
:D exatamente meu amigo rsrs aqui no meu laboratorio tenho preço tabelado fixo pra reparo de placa de note, seja capacitor ceramica em curto ou I/O, jumper ou trilha, pwm o preço é o mesmo eu só diferencio para BGA Conector de carregador e Modelo de note entendeu? o resto é tabelado.
Aqui na minha cidade não vingou esse tipo de cobrança. Pessoal acha q eu sou igual os pedreiros aqui.. hahahah Mas seria o certo.
Rsrsrs ai tem "Pedreiros" também? rsrsrs aqui tem muito mecânico e babá também já peguei notebook com óleo diesel na placa usaram pra "limpeza" e "Hipoglós" no lugar de pasta termica.  :))
