Sony Vaio VJC141F11X / Placa: S14SL03 REV 1.3 / Não liga e desarma carregador
Saudação galera.
Venho trazer essa dica para quem passar pelo mesmo problema, aqui foi resolvido assim e com consenso do cliente.
Essa placa chegou não ligando e desarmando carregador. Ao analizar a placa foi constatado defeito no charger OZ8692.
Dificil conseguir esse componente, alem disso está muito caro aqui no BR.
'Burlar' CI OZ8692:
Remover ele da placa, fazer jumper entre +DC_IN (PR3101) até VIN ( pinos 21 a 25 do OZ);
Para o SIO reconhecer o carregador, deve-se puxar um jumper dos 3.3va (PL3002) para o sinal ADAP_IN (pino 36 do OZ), do contrario a placa nao liga.
Para a placa permanecer ligada, deixar o sinal BATT_TEMP em nível 0. (jumpear PR3232 para GND). Do contrario a placa desliga apos um tempo.
Observações importantes:
Com esse procedimento descrito a placa passa funcionar apenas com carregador, além disso o cooler fica o tempo todo ligado.
Essa é uma alternativa quando nao se tem o componente original para subsituir, o correto é trocar o componente.
Fotos:
Editado: por GBS_Info
adicionado fotos mais nitidas
  • FDONATO alterou o título para Sony Vaio VJC141F11X / Placa: S14SL03 REV 1.3 / Não liga e desarma carregador
A discussão sobre "Sony Vaio VJC141F11X / Placa: S14SL03 REV 1.3 / Não liga e desarma carregador" rendeu 4 respostas! Cadastre-se agora mesmo ou entre na sua conta para desbloquear a leitura e participar da conversa com a galera.
