Postado 5 de Maio de 2020 6 anos Boa noite, estou com esse notebook Vaio com o defeito não liga nada, tenho 70mA com 19v na fonte de bancada, 230mA com 6v na fonte bancada, não possuo nenhuma tensão nas bobinas sendo que as bobinas de 5v, 3v e das memorias estão com baixa resistencia, o unico C.I que aqueceu ligeiramente foi o Charger OZ 8692LN, mesmo removendo ele a resistencia permace baixa e alem disso alguns mosfets estao bipando em ambas as direçoes mesmo removidos da placa oque da a entender que estejam ruins, o problema e a falta do esquema eletrico dessa placa pra auxiliar, ja vi muitas placa placas com esse consumo apresentarem defeito no PCH, mas esse não aqueceu nada... alguma dica? Editado: 6 de Maio de 2020 6 anos por MSInfoHelp!
Postado 5 de Maio de 2020 6 anos @MSInfoHelp! o modelo da sua placa ta correto? É esse aqui não 71R-S14SL6-T813? Veja se esse ajuda! Editado: 5 de Maio de 2020 6 anos por Leonildo
Postado 5 de Maio de 2020 6 anos Amigo, boa noite! Verifica com atenção toda placa. Testa os capacitores smd e outros que vai encontrar algum componente em curto. Tem algo aí matando as tensões. Pelo que entendi não há 3v e 5v. Sem essas tensões a placa não parte. Minha dica é reorganizar o olhar. Boa sorte!
Postado 5 de Maio de 2020 6 anos Autor 20 horas atrás, Abel disse: Amigo, boa noite! Verifica com atenção toda placa. Testa os capacitores smd e outros que vai encontrar algum componente em curto. Tem algo aí matando as tensões. Pelo que entendi não há 3v e 5v. Sem essas tensões a placa não parte. Minha dica é reorganizar o olhar. Boa sorte! Encontrei o PQ3201 em curto... não passa nada, e provavelmente seja ele que esta aquecendo ao inves do charger... o problema vai ser encontrar esse componente aqui no Brasil ou um equivalente, é um B09 mosfet. Editado: 5 de Maio de 2020 6 anos por MSInfoHelp!
Postado 21 de Agosto de 2021 4 anos Estou exatamente com o mesmo problema e não consegui identificar, a diferença é que tenho todas as tensões. placa não da sinal algum
Postado 21 de Agosto de 2021 4 anos @Artur Feruglio abri um tópico para receber ajuda! Chama lá quando tiver ok.
