devolvido Acer Es1-572 MB B5w1s LA-D671P Não liga, sem 3.3v
felipecrestanibjj
Bom dia,
Essa placa está com o sintoma de não ligar, ao pressionar o power piscar o led e apaga, as vezes fica alguns segundo o led ligado e desliga.
Não tenho 3.3v na pl402.
injetando 3v em ambos os lados dos pads da pl402 nada aquece e o consumo fica em torno de 0.052a.
Já testeI outro PU401 e continuo sem os 3.3v na pl402.
tenho 19v e 5v na placa. ao pressionar o power tenho 3v na bios.
ja fiz regravação de bios.
Se alguém puder dar uma luz, tenho ainda muita dificuldade na leitura dos esquemas.
link do esquema:
Obrigado.
Editado: por felipecrestanibjj
3 minutos atrás, João Victor de Oliveira disse:
nao se vc tirar ele de uma placa e a referencia for a mesma
Tenho alguns que o modelo é igual "KB9022Q D" porem a descrição em baixo é diferente.
pior é que não tenho gravador pra SIO e nem estou encontrando para compra...
20 minutos atrás, João Victor de Oliveira disse:
faça a substituição pois a maioria ja sao gravados
encontrei um do modelo identico, troquei, porem continua sem tensão nos pino 15 e 107. Ao retirar o SIO notei em volta do ci de audio um capacitor danificado. retirei da placa e estava em curto. substitui o mesmo mas nada mudou.
@João Victor de Oliveira @felipecrestanibjj esse sinal  SPOK ta presente no pino 9 do pu402? Pino 9 do pu401 tem um resistor puxado esse pino para cima! Também tem um divisor nessa linha. Afira essa tensão no pino 9 do pu401 pressionando o power pra ver o que acontece. O power é no teclado?
Pra teste, você pode injetar tensão de 3v no pb16 para ver se o sinal chega no ci!
Editado: por Leonildo
44 minutos atrás, Leonildo disse:
Bom dia irmão, ao pressionar o power tenho 3.3v no pino 9 do pu401, e tenho também 3.3v na bobina pl402. vc quis dizer injetar 3v no db1? power no teclado sim, ja testei outro...
ao pressionar o power tenho 3 nos pinos 15 e 107. desculpe não pedi ante se deveria fazer o teste precionando o power ou nao... Percebi que após a troca o IO e o capacitor que estava em curto quando preciono o power fica uns 3 segundos ou 4 segundo ligado, o led apaga mas continuo tendo tensao de 3.3v na bios por mais alguns segundos. Antes só piscava o led e ja desligava.
27 minutos atrás, felipecrestanibjj disse:
@felipecrestanibjj era pra teste, deixa queto! A tensão da pl402 só vem depois do acionamento do power! Veja nas bobinas quais tensões aparece quando você pressiona o power?
Afira o UQ1 se as tensões de VS aparece quando o power é pressionado!
Meça a tensão da bateria do CMOS tem que ter 3.3v normal.
@felipecrestanibjj
13 minutos atrás, felipecrestanibjj disse:
Penso que essas tensões só vem depois do power nessa placa! Se antes você só aferia com a placa em stand-by, por isso não aparecia! Veja se as tensões marcada na imagem abaixo sob quando o power é pressionado. Depois veja se as tensões de VS sob também! Se a placa não tem consumo em stand_by, regrave o bios! Se tiver consumo em stand-by pode ser curto no estado s3 da sequencia de start!
14 minutos atrás, felipecrestanibjj disse:
mantem o consumo de 0.052a.
Esse consumo é com a placa em satnd-by ou é o consumo da placa ligando?
23 minutos atrás, Leonildo disse:
PL602-1.0
PL502-1.3
PL302-3.1
PL404-5.1
PL402-3.3
PL9005-0
PL9001-0
PL9006-0
UQ1
1-5.1
2-5.1
3-3.3
4-5.1
5-3.3
6-3.3
7-3.3
8-2.1
9-2.1
10-1.4
11-0
12-1.1
13-2
14-2
CMOS COM 3.1V
11 minutos atrás, Leonildo disse:
@felipecrestanibjj
em stadby a placa tem 0 de consumo
ao precionar o power vai para 0.055a
havia regravado a bios antes, mas voltei por não surtir efeito. vou tentar regrava-la novamente.
9 minutos atrás, felipecrestanibjj disse:
8-2.1
9-2.1
10-1.4
11-0
12-1.1
13-2
14-2
@felipecrestanibjj pode ser que o defeito esteja nesse setor! Veja se tem esses jumper jpq1 e 2. Se tiver? Abri eles para ver se as tensões normaliza no ci! Caso ao contrario, faz a troca dele...
1 hora atrás, Leonildo disse:
tem os jumpers sim, abrindo os dois tenho as seguintes tensões
UQ1
1-5.1
2-5.1
3-0
4-5.1
5-0
6-1.9
7-1.9
8-0
9-0
10-0.80
11-0
12-0
13-0
14-0
