resolvido Nobreak NHS Premiun PDV GII 1200VA nada funciona.
Bom Dia colegas, acabou de dar entrada este equipamento em nosso laboratório sem sinal de vida alguma, providenciamos a respectiva desmontagem da bateria  para avaliação visual de possíveis defeitos mas nada conseguimos detectar, ele esta morto. precisamos deste esquema elétrico e de qualquer ajuda que nos for dada será de grande valia para nós, pois não conhecemos este sistema e não temos por onde começas.
Abaixo deixamos algumas fotos deste equipamento para que desta forma possam nos ajudar, pois fizemos as verificações de possíveis curtos na placa e nos componentes mas nada encontramos efetivamente, ficamos na dúvida de dois diodos nas posições D18 e D4 que são diodos e estão conduzindo em ambos os lados, como não entendo deste circuito solicitamos ajuda dos universitários e especialistas nestes equipamentos. rsrsrsrs.
Nos testes efetuados, verificamos todos os transistores, mosfets, fuziveis, resistores diodos, capacitores e os dois únicos foram estes dois diodos ao nosso ver alterados. .
Não possuímos nada sobre este equipamento nem mesmo esquema elétrico, pois este foi o primeiro deste modelo aqui. uma coisa que podemos afirmar que a bateria estacionária que estava nele que é uma Heliar Freedon ruim.
Editado: por Maru
Verifica se este esquema serve:
  • Legal 1
