devolvido cce - a14im01 rev 1.1 - não liga 5v em curto
Marcelo Leal Lemos
amigos, estou com um problema com um aparelho cce  que o modelo esta apagado mas a placa mãe e a14im01 rev 1.1 que esta apresentando problemas para ligar a fonte de 5v que e responsabilidade do famigerado oz815.
o defeito que esta apresentando e curto circuito nos 5v, ja foi medido voltagens nos pinos 2-vin e esta ok 19v também no pino 16 5va-ldo  e esta ok 5volts, e no pino 1 on/skip2 e tem 3v ok, com isto ele deveria começar a funcionar mas não, ele simplesmente não liga, ao medir resistência nas duas bobinas de saída não apresenta sinal de curto circuito, porem quando injeto 5v na bobina l2 apresenta curto-circuito e aquece o transistor q26 mas o mesmo não esta em curto, isto significa que ao energizar os 5v na l26 aparece do nada 5v no gate do q26 chaveando ele e mandando tudo ao terra, ja troquei 3 ci oz815 e acredito que ele não seja o problema.
alguém ai ja passou por este problema?
aqui o esquema da placa
Editado: por FLAVIOTECH
1 hora atrás, Leonildo disse:
@Marcelo Leal Lemos abri o jumper JP4 e verifique qual lado vai permanecer em curto?
amigo, o curto e o transistor q26que fica chaveado com uma voltagem que vem do oz815, não tem curto na linha da fonte, o curto e o próprio transistor q26 que fica chaveado e não sei por que ele fica chaveado e não funciona...
  • Perplexo 1
