Tv-tubo-cl29m21mq-sansung-led travado,liga depois de insistir muito
  • Respostas 73
  • Visualizações 4,6k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • @Betinhodaeletronica Esse modelo costuma dá muito defeito na soldas. Revise com uma lupa e também verifique o estado dos capacitores eletrolíticos.
  • Bah, nessa aí não sei se posso ajudar. TV de tubo nunca foi o meu forte, e não achei o esquema dessa daí, e acho que nunca mexi numa dessas.    Pelo aspecto da placa, me parece que é a mesma
  • Já verificou os transistores dela, de uma olhada pois pelo que parece um deles esta aquecendo e o resultado é este de travar no led. e nos retorno com os resultados. Boa Sorte : )
Imagens Postadas
@Betinhodaeletronica  Os IC805 e IC822 estão normais (as tensões nos pinos IN só sobem com a Tv em Power-ON, nesse caso ela tá Power-OFF, Standby).
O IC830 está com 0V porque ele só gera a saída +8V se receber tensão vinda do Fly. Sem +B 130V o Fly não gera.
O HC801 só libera as saídas nos pinos 7 e 11 se receber Power nos pinos 10 e 14. Mas o HC801 deveria ter +B 130V de no mínimo +B 90V (Stb) no pino 1.
Quantos volts tem no D801, D813, D805 (no anodo do D805 deve ter tensão negativa, -xxV)
@Josuel Marques quando ela funciona ela fica com +b de 135v,tem vez  que o led fica travado e tem vez que eu aperto o controle ela pisca uma vez e apaga,fica desse jeito ate chegar o tempo de fazer o barulhinho que o tubo faz quando a tv comeca funcionar
Editado: por Betinhodaeletronica
@Josuel Marques eis a questao,ela chega a funcionar as vezes,ela tem stand by de 95v e +b de 135v,o problema é quando passa 15 minutos fora da tomada,quando liga de novo ela ta com o led travado,na hora que ela funciona pode passar o dia todo desligando e ligando no controle que ela liga,o problema é quando ela esfria fora ds tomada fica com o led travado,ai so na santa paciencia prs esperar ela ligar de novo
43 minutos atrás, Josuel Marques disse:
C821A e C821, C822A e C822, são os capacitores do +B 130V.
1 hora atrás, Josuel Marques disse:
ai trocando eles possa ser que ela de sinal de vida?ja verifiquei tanto resistor,tanto capacitor,tanta coisa mas n deu em nada,vou verificar esses 4 ai
Esse defeito de fria não ligar está relacionado com capacitores eletrolítico. Mas nesse caso dessa TV pode ser o transistor de ON/OFF.
Com o teste na escala de 20V, fixe o negativo do teste num ponto GND, e mantenha o positivo na Base do  Q805 enquanto aperta seguidamente a Tecla/Botão de Power, ver se a cada acionamento de Power aparece tensão/pulso na base do transistor Q805. Se sim, o problema pode ser ele (Q805), ou Q806, ou o Opto PC801S.
@ohm deu uma olhada?eu troquei os capacitores que o zazulak disse suspeitos e medi as tenções que vcs pediram,tá aqui,me de uma resposta,o @Josuel Marques me disse que poderia ser o q805 ou q806,vou vê se é...
 verifique como esta a linha data e clock ja tive casos em tvs dessa  que zener  com fuga na linda de dados causava travamento no TV mantendo ela em std-by
 se não me engano tem dois mosfets nessa linha mas tamem tem resistores de pull-up  verifique qual a tensão estão nos pinos 5 e 6 da memória eeprome tamem a alimentação dela pois tem um zener de 5V que costuma apresentar fuga   se possível verificar com o osciloscópio para ver se esta trafegando dados essa linha vai do micro a memória e tamem ao seletronic
Editado: por robertofreire
