resolvido tv sony xbr55x855c falhas após troca das barras de led.
Reinaldo Ramos
Olá pessoal! Esta tv ligava normal, e em seguida desligava e o led ficava piscando 6 vezes.  Fechei os retornos dos leds e a tv permaneceu ligada com uma parte escura comprovando barramento.  Pedi as barras novas do mercado livre e montei, liguei a tv com a tela aberta e funcionou ok, mas depois que montei tudo ela não ligou, e ficou com o led piscando verde e amarelo.Fazendo uma pesquisa descobri que ao ligar sem os cabos lvds ela perde o pareamento da tela com a placa principal, e que neste caso teria que atualizar. Porém faço a atualização e não dar certo. Alguém já deparou com isso? Obrigado!
Editado: por Reinaldo Ramos
  Em 14/10/2021 às 12:58, Reinaldo Ramos disse:
Expandir
Tem que medir o retorno dos barramentos de led, pode ser também problema de fonte, se for 6 piscadas, pode ser isso, aconselho antes de atualizar, dá uma conferida na fonte antes, pode ser até alguma led no barramento que você trocou pode está com problemas. Boa sorte
