Dv4 2040br placa mãe 4107p, não tem video e fica com o caps e scroll piscando 3x
fbnetto23
  Em 02/06/2014 às 14:50, zoreia disse:
quais  os teste voce ja fez na maquina ?
ja trocou as memorias o processador ?
no forum tem uma tabela de codigos dos leds da uma pesquisada antes de fazer o Me.
Memorias sim, processador não por não ter aqui, testes todos que a hp indica e fiz as medições na placa. No código de leds indica que é memoria...
  Em 02/06/2014 às 14:37, reginei disse:
bom dia. peguei muitos desse modelo com o mesmo problema e resolvi fazendo rebal na pn.
Buscar uma solução para evitar o rebal, caso não consiga com a bios irei oferecer ao cliente o reballing ou uma placa nova, encontrei essa placa no ebay por 55,00 obamas :)
Amigo para vc diagnosticar se o problema é PN pode fazer uma ME que não vai danificar sua placa segue o link como fazer uma ME
tem que ter uma estação de ar...boa sorte
  Em 02/06/2014 às 16:09, romualdo disse:
tive azar minha estação deu problema hoje, levei na loja que comprei e só terei outra sabado :(
  Em 02/06/2014 às 23:28, assousa disse:
fbnetto23, como é esse teste de enrolar num cobertor que eu não entendi direito???
Seguinte você liga o note e fecha a tela, enrola ele em um cobertor e deixa quieto por 30 minutos, depois do tempo vai desenrola e desliga e depois liga que vai gerar video, no youtube tem alguns vídeos mostrando isso...
fbnetto23, na verdade, eu já estava imaginando que ia ler exatamente o que escreveu, mas, na verdade, eu não aconselho fazer, por alguns motivos, que tentarei explicar.
1º - O que causa esses problemas nas soldas BGA, não é apenas o aquecimento da PN,  e também, o fato de aquecer e esfriar de forma rápida, que é mais ou menos o que ocorre quando colocamos um refratário quente, sobre uma superfície gelada, termina a parte em contato com a superfície fria, esfriando mais rápido que a que não está em contato com essa superfície, então, com isso, ela contrai enquanto a outra parte esta dilatada ainda e termina partindo.
2º -  Ao se fazer o ME, o que está fazendo é aquecer a solda até o inicio do ponto de fusão da mesma, fazendo com isso que, ela volte a tocar os PAD, medida que deve ser feita apenas para testes, já que a solda pode voltar a soltar ou partir novamente.
3º - Se a solda da PN que está tentando fazer funcionar for original, ela é lead-free, ou seja, livre de metais pesados, o que aumenta o ponto de fusão da mesma, então, mesmo enrolado em um cobertor, creio que antes das soldas fundirem, você causara outros danos ao equipamento.
Então amigo, não aconselho fazer esses testes loucos, ao meu ver, tenta como o Romualdo falou mesmo, eu penso que é melhor seguir os caminhos corretos, através dos erros dos outros do que nos mesmo errarmos e terminar tendo prejuízos.
Espero ter ajudado em alguma coisa.
Caso não tenho intendido direito o que falei, e por causa do sono, basta me perguntar e amanhã tento ajudar.
Atenciosamente
Albérico Sousa
  Em 03/06/2014 às 01:44, assousa disse:
Atenciosamente
Albérico Sousa
Grande Albércio grato pela preocupação, mas só fiz o teste do cobertor devido o cliente ter autorizado a troca da placa, caso não seja bios ele quer uma placa nova ^^
  Em 03/06/2014 às 11:49, Cesar666 disse:
Colega, probo con otro procesador? es el el que controla la memoria, se fijo en la soldadures del slot de las memorias que no esten rotas?
Mucha suerte con la reparacion..
Sim testei hoje outro processador mesmo problema, sábado farei o ME caso não der vídeo, farei uma ressolda geral na placa...
