em análise Lenovo G400S - LA-9902P - Não liga sem tensões primárias
MPB
Bom dia a todos.
Estou com esse notebook que não está ligando.
Ao analisar, verifiquei que não tenho as tensões primária de 3V e 5V em PL402 e PL404.
Testes realizados:
Gravação de BIOS.
Sem curto em nenhuma bobina.
Agradeço a todos desde já.
Abaixo o link do esquema.
Editado: por FLAVIOTECH
  • FLAVIOTECH alterou o título para Lenovo G400S - LA-9902P - Não liga sem tensões primárias
@MPB Bateria de 3,3V esta ok? Nessa placa é importante esse detalhe. Os 19V estão presentes depois do mosfet de entrada? Essa placa tem 2 BIOS, regravou os dois? Quando pego sem as tensões primarias, e não ha curto em nenhuma das linhas, começo sempre pelo charger. Ali ja podemos ter uma idéia. Seria interessante medir e passar as tensões.
@Rods
1 hora atrás, Rods disse:
Obrigador por responder.
A bateria está ok, com 3,06V com relação a BIOS, creio que tenha apenas uma BIOS e não duas.
Curto eu acredito que não seja por não ter nenhuma bobina em curto.
Bom dia.
Consegui fazer as tensões primárias aparecerem, o resistor PR407 estava aberto ele envia o sinal de 3V5V_EN para o PU401 e PU402 removi e fiz um jumper entre os pontos e os 3.3V e 5V apareceram.
Não sei se posso deixar esse jumper no lugar do resistor.
Mesmo assim o notebook não liga, o flat do power button está danificado, então fiz um curto do pino 4 do conector (onde tem 3V)JPWRB1 e mesmo assim não ligou, tentei fazer o curto entre o pino 114 do EC (onde tem 3V) e também nada, regravei novamente a BIOS e nada.
Alguma ideia do que possa ser?
*Imagem abaixo onde fiz o jumper PR407
753913536_WhatsAppImage2022-11-30at09_05_45.thumb.jpeg.62a5fc1a98b9fe18c24b73a93ab22521.jpeg
38 minutos atrás, MPB disse:
amigo, após este sinal o SIO vai liberar o sinal para PCH, veja se o SIO libera reset 3v se não liberar não vai ligar, tudo isso pode estar relacionado com a bios do SIO, caso não seja biso do SIO pode ser o próprio componente
@cristi
3 minutos atrás, cristi disse:
Realmente pode ser.
Acho que aqui no fórum não tem o arquivo do EC.
@Rods
17 minutos atrás, Rods disse:
@MPB Esse dano no flat atrapalha um pouco o dignóstico não é mesmo, mas ter a tensão ali é um bom sinal. Veja que EC BIOS  esta dentro do SIO pela ausencia do U6, seria um tentativa tbm regrava-lo. Depois que fez as primarias aparecerem, tentou com o arquivo original da BIOS?
Sim, como falei com o amigo @cristi não achei o arquivo do EC aqui no fórum
Estava lendo esse tópico e me deparei com o mesmo problema, mas não sei se realmente procede, pois de um lado desse resistor citado nesse tópico, tenho os 20V e do outro apresenta curto.
Como a placa não tem serigrafia fica difícil de saber qual é esse resistor.
Só achei estranho o fato de um lado ter 20V e do outro estar em curto.
Está certo isso?
@Rods
23 minutos atrás, Rods disse:
Encontrei o Ec, acredito.  Subi pra vc se quiser tentar amigo. As vezes vale gravar os dois. Boa sorte.
Gravei com seus dois arquivos, tanto o EC como a BIOS e nada.
Fiquei na dúvida a respeito do acionamento do power, realmente é apenas o pino 4?
@cristi
38 minutos atrás, cristi disse:
@MPB pegeue como referencia algum ci que tenha serigrafia e siga a continuidade pra descobrir no esquema quem é ele
algum ci próximo claro
Já tentei fazer isso, mas um lado está aterrado ou curto e do outro é a linha B+ pelo jeito.
@Rods
41 minutos atrás, Rods disse:
Tbm aconselho a voltar os dois arquivos originais, ja que não teve sucesso regravando.
Mas acha que é esse o motivo de não ligar?
Consegui dar uma acertada no flat do botão power e está sendo possível acionar por ele, tenho 3V e cai a zero ao pressionar, mas continua sem ligar.
@cristi
2 horas atrás, cristi disse:
Acredito que encontrei.
Deve ser o R646 que vai no dreno do Q110 e o R647 que vai no dreno do Q111, ambos estão com o mesmo comportamento, de um lado tenho os 20V e do outro quase um curto, não é curto, fiz uma aferição melhor com o analógico e vi que apresenta baixa resistência, mas não é curto.
