Not asus: k43e-vx259r placa:k43sd defeito: liga e desliga
klebervieira2
Tendo em vista a organização geral do fórum, o título do tópico deve seguir o seguinte padrão:
Para editar o titulo é só clicar na opção de modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem.
Além disso, outros detalhes devem ser observados para que o colega receba ajuda:
Contamos com a sua ajuda para manter o fórum organizado.
Alguns links que podem também ajudar:
Baixe esse tutorial para identificar corretamente a placa e altere seu tópico como solicitado:
Eu uso um multímetro minipa e outro analógico bem barato. Mas a dica é que compre ponteiras bem finas ou que use uma pedra de amolar facas e raspe a ponta que usará para fazer as medições. Alguns colegas também soldam algum pedaço de metal mais fino na ponta de prova. Isso facilita nos casos de teste de componentes. O cuidado maior será mesmo com um super i/o ou outro componente que tenha muitos contatos, mas para medir capacitores, diodos, resistores, fusíveis, mosfets, nestes casos não há dificuldade em relação a ponta de prova. Você poderia acrescentar o defeito no tópico, pois isso te ajudará a obter mais ajuda. Fica assim o título do tópico:
Como o colega IBANEZ10 disse, comece fazendo essas medições e coloque para nós. Pode procurar essas tensões após o dc jack e nas bobinas que estiverem na sequência. Caso saiba identifcar um pwm pode procurar nele, mas se não souber identifiacar vá se baseando em bobinas, bios, super i/o.
amanha vou verificar e retorno
Estou com um problema parecido na mesma placa, ela desliga em 5seg. quando está com a bateria, mesmo com a fonte conectada, se eu retiro a bateria, ela funciona normal.
Colega, crie um tópico, pois seu problema parece ser outro. Crie o tópico e avise que tentarei ajudar.
Eu estou aguardando uma bateria igual à dele para testar. Se não der certo eu crio um novo tópico. Obrigado amigo.
