em análise dell inspirion 3421 / mb 12204-1 dne40-cr rev a00 / falha vga
TI_eua
Olá. O Notebook apresenta falhas na imagem assim que entra no Windows. Foram feitos teste e notei que com o drive da GPU (Intel) onboard desativado a falha não ocorre.
Fiz a analise do diagrama e não consegui identificar a maneira de desativar o vídeo integrado da intel e deixar somente o da Nvdia funcionando.
Poderiam me ajudar?
Obrigado.
Editado: por TI_eua
  • TI_eua alterou o título para dell inspirion 3421 / mb 12204-1 dne40-cr rev a00 / falha vga
3 horas atrás, TI_eua disse:
Poderiam me ajudar?
Obrigado.
mano tudo indica q vc precisa fazer rebally nesse chip
Bom ha meios ainda de se impedir esse update. Mas analisando mesmo acho dificil der ser o problema na controladora do video on board. Fica dentro do encapsulamento do processador. Ha sempre uma fonte qua a alimenta separadamente. Mas ela tem q funcionar para a maquina iniciar. Acredito não ser possivel. Deixa eu perguntar. Vc ja chegou a abrir esse notebook? Tirou a placa?
6 minutos atrás, TI_eua disse:
@cristiano Azevedo mas esta bobina é de alimentação da nvdia
Exato!. Deixei para vc mesmo descobrir! Esse modelo de notebook amigo, tem uma coisa cronica nele que a Dell deveria pagar. Existe umas latinhas fixas nas carcaças que fazem um certo aterramento com a tampa, e elas se desprendem e caem ali na placa, aqui na minha pequena cidade ja apareceram 5 placas danificas. Um  foi só tirar e deu certo, outras queimaram alguns circuitos, outras condenadas. Por isso indaguei a respeito, da uma conferida!
