devolvido Monitor LG modelo M237WA - não mostra imagem, embora a fonte esteja funcionando normalmente
Monitor LG modelo M237WA não mostra imagem, embora a fonte esteja funcionando normalmente, com o 15V e 5V presentes. Parece que o micro não está recebendo o comando de ligar o aparelho via tecla on/off. Não possuo mais o controle remoto.
Necessito do esquema eletrônico para seguir o sinal de comando de ligar o monitor.
Obrigado a quem puder ajudar.
Editado: por Claudio Lima Lopes Ferreira
Mudança do Prefixo
  • Joinha 2
Já temos esse arquivo no servidor do fórum. 👇
👉 Esta área é exclusiva para pedido de arquivos que não temos disponíveis para download.
Antes de fazer pedido de arquivos, favor utilizar a busca do fórum ->
Para fazer downloads é necessário ter  (gratuito) ou
Para conseguir ajuda, abra um novo tópico na área correspondente
ou
  • William_R alterou o título para Monitor LG modelo M237WA - não mostra imagem, embora a fonte esteja funcionando normalmente
Informe todos os testes já realizados para que os colegas possam ir lhe ajudando em  conseguir resolver o problema através das dicas.
Lembrando que creditos aqui se consegue ajudando os colegas através de participação em tópicos com dicas e sugestões.  Acabei de dar um j+
por sua participação em um topico.
Passe pela loja e compre o Download Gratuito e tente baixar o esquema de nosso servidor.
E leia os links que lhe passei acima e procure participar assiduamente.
Boa sorte ;)
Obrigado pela paciência para comigo.
O único procedimento que foi possível realizar sem o esquema eletrônico da placa foi constatar que na placa de sinal de vídeo, chassis: LW91 A, no conector P404, pino 1, fio azul, a tensão varia de 3,3v a 0v (zero volts) ao acionar a tecla de POWER. A partir daí não é possível seguir as trilhas da placa pois a placa é dupla face e densa em trilhas. Só é possível seguir o comando de ligar à partir deste ponto com o esquema do circuito. Em vários capacitores eletrolíticos desta placa, a tensão no pólo positivo destes capacitores é zero volts, parecendo que o comando de power não chega ao micro e este não tira a placa de stand-by. Em outros capacitores as tensões da fonte estão presentes normalmente.
@Claudio Lima Lopes Ferreira esses produtos na categoria "Download grátis" "custam" créditos, e você já tem 10 créditos, o suficiente para adquirir o pacote "Download grátis I" que dá direito a baixar 1 arquivo por dia durante 7 dias. Os outros pacotes (Downlaod I Pro, Download I Super dão direito a baixar 1 arquivo por dia durante 15 e 30 dias respectivamente, enquanto os outros pacotes dão direito a baixar 3 arquivos por dia, 5 arquivos por dia...).
  Em 07/08/2023 às 13:59, Claudio Lima Lopes Ferreira disse:
Li em algum lugar (que não consigo achar novamente) que posso trocar o direito de baixar um arquivo gratuitamente pela postagem de algum trabalho ou arquivo de interesse. Ainda funciona assim?
Expandir
Aqui não funciona dessa foram, é interagindo e auxiliando os colegas que você conseguirá "joinhas", os quais são utilizados para adquirir os pacotes de download. Grato.
  Em 07/08/2023 às 14:03, Claudio Lima Lopes Ferreira disse:
No "Downloads Grátis" aparece 9 produtos com nomes quase iguais, tudo pago.
Expandir
