dúvida TV Philco PH40E36DSGW desligando após alguns minutos de ligada - Causas e Soluções
netonx0
Descrição do Problema: Olá comunidade de eletrônica! Estou enfrentando um problema com minha TV Philco modelo PH40E36DSGW. Ela tem se desligado automaticamente após alguns minutos de estar ligada, mesmo que o sinal de energia esteja estável. Gostaria de saber se alguém já enfrentou essa situação ou se alguém tem conhecimento técnico para me ajudar a identificar e resolver esse problema.
Sintomas do Problema:
- A TV funciona normalmente por alguns minutos, mas depois desliga sozinha tenho que esperar alguns minutos até que ele ligue novamente.
- O desligamento é repentino, não há nenhum aviso prévio ou mensagem de erro na tela.
- Quando tento ligar novamente, a TV funciona por mais alguns minutos antes de desligar novamente.
O que já tentei:
-Verifiquei a conexão do cabo de energia e certifiquei-me de que está bem conectado.
-Limpei o controle remoto e as teclas da TV para garantir que não houvesse nenhum problema de contato.
Possíveis Causas:
Superaquecimento: Talvez a TV esteja superaquecendo após alguns minutos de uso, fazendo com que um mecanismo de proteção desligue o aparelho.
Falha na Fonte de Alimentação: Um componente da fonte de energia pode estar com defeito, causando interrupções no fornecimento de energia e desligando a TV.
Problema na Placa Principal: Algum componente ou circuito na placa principal pode estar com defeito, causando a interrupção do funcionamento da TV.
Olá Amigo
Este caso será necessário investigar alguns sinais na fonte e nas tensões após o desligamento, verificar se ele volta ao estágio de standby ou simplesmente desliga por proteção. pois existe alguns erros que só libera a tv para ligar novamente retirando da tomada por alguns segundos.
faça essa avaliação quando ela desliga, veja como estão as tensões baixas ( 3.3v, 1.8v, 5.0v etc. ) e também veja se a fonte se desliga completamente ( meça as tensões no primário antes e depois do PFC ).
eu já peguei um problema complicado de fonte que ela estava muito sensível no circuito de proteção do ACDETECT e ficava desligando de forma intermitente, as vezes demorava 4 horas, 2 dias ou até semanas  para desligar, neste meu caso o defeito estava na fonte e como o modelo era uma LG eu conseguia ver o status de desligamento "ACDET"
outra dica, faça testes com resfriamento da placa principal, coloque um ventilador para testes e veja se aumenta o tempo de desligamento.
outro teste, tente remover os sinais de antena ou hdmi e deixe ela somente no menu ou alguma tela sem sinal  para ver se há desligamento.
Nestes TVs da Philco isso é muito decorrente de defeito no circuito de reset. Veja a condição do capacitor em destaque e caso não seja ele, ressolde este circuito. Com ela aberta, use um secador de cabelo ou a própria estação de retrabalho e aqueça sobre o circuito. se desligar muito rápido e sinal que tem componentes com defeito neste circuito.
Editado: por Chagas Moura
edição de texto
