em análise GIGABYTE B450 defeito pra ligar tenho que desplugar a fonte antes de ligar o pc
Estou com um pc gamer montado a uma semana mas a 2 dias começou um problema sempre que vou ligar ele primeiro tenho que tirar o plug de 24 pinos e depois plugar ele na placa-mãe pro PC funcionar não adianta apertar power nem nada não da sinal nem os led acende não sei se e um problema de fonte ou placa mãe e qual solução
quando liga funciona normalmente jogo os meus gamers e vou dormir no dia seguinte tenho que fazer isso abrir a tampa tirar o cabo e plugar novamente pra ele funcionar e foi tudo comprado esse mês nada da China será que deu problema na placa mãe não da tela azul nem nada e a temperatura esta baixa tanto na placa de vídeo como do restante e tá bem ventilado
PLACA MÃE B450 AMD AM4 + PROCESSADOR AMD RYZEN 5 3600, 3.6GHz, (4.2GHz TURBO)
Este processador não possui vídeo integrado. Necessário placa de vídeo off-board.
Cooler do processador AMD Wraith Stealth
no gabinete coloquei Cooler Fan Rise Smart, 3 Unidades, 120mm, RGB
placa de vídeo Nvidia RTX 4090
Fonte Mancer Thunder 600W 80 Plus Bronze
memória RAM 2 pentes DDR 4 de 8 gb cada Kingston Fury HyperX  2666MHz
SSD 500 GB Samsung
Editado: por Guilherme Acioli Gonsalves
detalhes que esqueci
nossa, uma rtx 4090 pra uma configuração mediana, é perigoso pegar fogo, kkkkk
uma rtx 4090 pede uma fonte de 850w
uma fonte de boa qualidade, compatível com essa placa, nível gold, platinum, master, megaplus, elite, fodástica, pq a fonte é a proteção dessa placa, q é cara demais.
experimente usar seu setup com uma placa de video intermediária, ou de entrada pra ver se esse sintoma permanece, pode ser que a fonte desarme toda vez que percebe a demanda de energia que essa placa consome.
já sentiu a temperatura dos cabo de alimentação externa dessa placa? deve ser bem quente, kkkk, vai derreter o conector da sua placa se continuar com essa fonte.
olha o gargalo de processador que esse setup tem em 1080p:
visite o site  e calcule o descompasso entre a placa de video e o processador.
Caramba quem foi o gênio que montou o seu pc só a RTX 4090 no mínimo só ela já vai usar uns 450w se você jogar um game pesado ou renderização no pico da uns 550 a 600w sem contar as outras peças do pc como processador e coolers etc..
Se tem uma peça que não deve economizar e fonte vou te falar o que vai ocorrer no seu pc se a fonte for de marca boa ela deve ter sistema de proteção e no maximo ela faz o seguinte quando chegar em 600w vai diminuir o desempenho mas vai continuar funcionando mesmo no talo e quando você desligar o pc por precaução ela vai desarmar por completa um sistema de proteção dela com o passar dos dias pode apresentar instabilidades como reboots, travamentos do sistema e pode estufar capacitores, etc  por  isso recomendo você por uma mais potente e com alguma sobra vai num técnico e manda ele fazer um calculo de energia dos seus componentes com o tempo de uso diário dependendo do valor que der ex 800w compra uma de 1000w pra ter sobra pois e melhor prevenir do que remediar
