devolvido Acer a315-54 - LA-h792p - liga e desliga
Postado (editado)
Saudações a todos.
Estou com essa placa na bancada e percebi que ela não esta gerando o sinal 3v_en_r, no pino 107 do SIO. Neste caso pode existir algo que esteja causando isso ou é uma falha do SIO realmente?
Ela ameça ligar, pisca a tela e desliga.
Editado: por rickalmeida
@rickalmeida
1 hora atrás, rickalmeida disse:
Esse sinal 3v_en_r = 3v_EN, de acordo com seu relato do primeiro post, ele está subindo. Esse sinal vai para nível alto, quando o botão de ligar é acionado. Você disse que a tela do equipamento chega acender piscar e a placa liga e desliga rapidamente, então podemos dizer, que esse sinal está habilitando a fonte 3.3V.
Veja quando a placa ligar, se nas bobinas vai aparecer as tensões. Se sim, post quais bobinas estão subindo.
23 minutos atrás, LEONTEC disse:
@rickalmeida
Essas são as tensões:
Desligado / ligado
PL502 0.0 / 5.11
PLB2 0.22 / 0.22
PL302 0.0 / 3.39
PLM1 0.0 / 1.2
PLF1 0.0 / 1.07
PLA1 0.0 / 1.04
PLZ2 0.0 / 0.97
PLZ1 0.0 / 0.97
PLG1 0.0 / 0.0
@rickalmeida  plg1 é o +vcc_gt, ultimo sinal a subir no power sequence, o seu problema pode está relacionado a memória ram, ou bios!
Faça um teste com uma nova memória, e tente regravar a bios, caso não tenha sucesso com a memória!
1 minuto atrás, FDONATO disse:
Vou tentar as duas opcões. Essa placa tem ram onboard, não sei se pode ser falha delas.
2 horas atrás, FDONATO disse:
Testei outras duas memórias, e 3 bios de fontes diferentes, inclusive trocando o chip, mas não funcionou.
Ela carrega a bateria normalmente e apertar o power tenta ligar, consumindo ppor uns 30 segundos depois cai a tensão e para.
11 horas atrás, LEONTEC disse:
@rickalmeida ,só pra não deixar de analisar, como fica a fonte +1.8v e +1.8vs quando a placa liga? É a mesma tensão em circuitos diferentes, +1.8vs sobe no S0 quando a placa deveria apresentar vídeo ou um pouco antes disso.
A +1.8vs está com 1.81 nos pinos 8 e 9 do UC5.
A +1.8valwp 1.81 no pino 6 do PU1801
A +1.8valw_prim  1.81 no pino 1 do RB3.
@rickalmeida , está certinho! Ligando somente a placa sem a tela plugado ela permanece ligado ou faz a mesma coisa, liga e desliga rapidamente? A placa encontra o erro quando chega no estágio S0 e se desliga.
19 horas atrás, rickalmeida disse:
É justamente isso! Tem algo errado que não permite que a placa permaneça ligada. Não sei se é dessa forma que você está conduzindo análise, mas se não for, veja como a placa se comporta sem a tela.
2 horas atrás, LEONTEC disse:
@LEONTEC Mesmo sem a tela o problemas persiste. Removi todos os períféricos para tirar a dúvida, incluve tentei apenas com a ram onboard, mas ainda não consegui mantê-la ligada.
tem PLZ1 +VCC_CORE e não tem PLG1 +VCC_GT pode ser o ckt PUZ1 RT3602AJGQW que não tá operando corretamente.
Meça as tensões antes e depois de startar a placa
Obs.: Os pinos 32, 33, 34 meça também com osciloscópio, aguarde um tempo com a ponteira no pino, ele deverá pulsar,
37 VR_ON
38 VR_PWRGD
32 SOC_SVID_DAT
33 SOC_SVID_ALERT#_R
34 SOC_SVID_CLK
53 minutos atrás, vado disse:
37 VR_ON
38 VR_PWRGD
32 SOC_SVID_DAT
34 SOC_SVID_CLK
@vado, farei as medições e já passo. As que necessitam de osciloscópio não vou conseguir, ainda não tenho um.
Postado (editado)
2 horas atrás, rickalmeida disse:
Agora que você mencionou essas memorias, veja se tem como desabilita-las pra tirar desencargo. Pag. 19 do esquema. Desabilita essas memorias e teste que outras off.
Editado: por LEONTEC
Beleza então mede só com o multimetro mesmo.
1 hora atrás, LEONTEC disse:
@LEONTEC eu cogitei essa possibilidade, mas em todos os vídeos que assiti, dessa placa, os módulos de memória foram removidos. Poderia me dizer se há como desligar sem removê-los?
Postado (editado)
@rickalmeida , veja na pagina 12 do esquema. Com o arquivo boardview você consegue encontrar esses resistores na placa e conseguir muda-los de posição. Com essas memorias desabilitadas, vamos confirmar algo positivo.
  • Joinha 2
  • 1 ano depois...
