devolvido Macbook A1502 - 820-4924-A - Sem Backlight
rickalmeida
O U8330 é uma porta OR, só vai ter nivel alto no pin 7 EDP_BKLT_PSR_EN se tiver nivel alto em algum dos pin 1 e 2.
veja a tebela:
Esses sinais vem da PCH U0500 como o amigo @fabiano.julio bem disse no item#14.
Já que tem imagem no fundo pode ser algum módulo da PCH danificado ou faltando algum sinal chegar nela pra habilitar o backlight.
Mede esse sinal LCD_IRQ_L, vem là do conector da tela pin 10 com a tela plugada, mede no conector e na indicação da figura.
12 minutos atrás, vado disse:
veja a tebela:
Tenho 3.3v nos 3 locais.
Em 02/08/2024 às 14:15, vado disse:
Acrescentando as análises dos amigos @LEONTEC @fabiano.julio pode também aterrar o pin 11 e ver se o Q7700 saturar.
@vado acabei não fazendo. Só confirmando: devo fechar o pino 2 do R7702 (12v) com o gnd da placa, certo? E quais pinos meço no Q7700 ao fazer esse aterramento?
@vado e @rickalmeida , temos que analisar do início da sequencia de cada sinal, qual sinal está faltando. O que precisa para o U7700 aterrar o divisor e fazer o mosfet chavear a tensão do source para o dreno.
Aferições erradas nos deixa girando sem rumo. Se o U7700 não está recebendo habilitação, ele vai ficar inoperante. Tem que seguir as linhas e ter a certeza onde a sequencia está falhando
Pelo que entendi, alguns pinos do U7700 é para acionamento dos LED do teclado também.
Pergunta; O Backlight acenderia somente com esse sinal PPVOUT_S0_LCDBKLT? Se sim? Então com o jumper no mosfet era pra acender. Mas parece que não é somente isso. LED do teclado acendem?
Pinos 9 e 10 recebe PPVIN_S0SW_LCDBKLT_F = 12V
Pinos 5 e 18 recebe PP5V_S0_BKLT = 5V é a mesma tensão dos pinos 15 e 16.
Pino 11 internamente aterra o diverso deixando a tensão do gate do mosfet menor que o source fazendo ele conduzir a tensão entre source e dreno pra ter PPVOUT_S0_LCDBKLT em nível alto.
Pino 12 recebe o sinal pwm SMC_SYS_KBDLED do U5000.
Tente isolar as linhas de iluminação do teclado pra ver se acontece algo diferente?
Se não tá chegando esse sinal EDP_BKLT_PSR_EN pra habilitar o U7700, vamos na origem lá pra traz sempre para traz até chegar onde está a falha. U8330 tem que receber e enviar...Mas que enviar pra ele tem que receber informações pra poder enviar sinal pro U8330 e com isso, poder enviar SMC_SYS_KBDLED .
@LEONTEC Correto... vamos chegar lá, esses testes é pra eliminar dúvidas, como fuga no q7700, sabemos agora que ele tá bom.
Injetar 3.3v no pin 17 é pra saber se precisa somente dessa habilitação pra o U7700 entrar em operação já que não temos o datasheet liberado dele.
Depois desses testes vamos patir pra sinais que precisam ser medidos com osciloscópio, como o pin 12, 15 e 16 do U7700 e também sinais que vem da PCH e outros, vc colocou alguns que precisam ser visto a cima.
As linhas I2C_BKLT_SCL e I2C_BKLT_SDA são barramentos enviados pelos pinos 3 e 4 do próprio LCD. Já chegou colocar outra tela pra teste?
Analise do @vado no post #31 vai bem no rumo do meu pensamento. Tem algo faltando pra traz que não deixa chegar habilitação no U7700.
É isso aí @LEONTEC , agora esses sinais tem que ser medido com osciloscopio, então @rickalmeida com osciloscopio mede esse sinais, deixe a ponteria no pin por um tempo até ver ou não uma forma de onda.
J8300 (conector tela)
- 03 I2C_BKLT_SCL
- 04 I2C_BKLT_SDA
- 06 =I2C_TCON_SCL
- 07 =I2C_TCON_SDA
- 08 EDP_BKLT_PWM
- No U7700
- 12 PWM_KEYB
- 15 SCL
- 16 SDA
Aproveita e veja as tensões nos outros pin do J8300 (conector tela)
- 01 PPVOUT_S0_LCDBKLT
- 05 PP3V3_S0_EDP_R
- 09 LCD_HPD_CONN
- 10 LCD_IRQ_L -
- 28 29 30 PP5VR3V3_SW_LCD
27 minutos atrás, LEONTEC disse:
@LEONTEC fiz um teste ligando o bklt do teclado e ele acende normalmente. Nesse caso ainda preciso isolar as linhas?
14 minutos atrás, LEONTEC disse:
1 minuto atrás, vado disse:
- 03 I2C_BKLT_SCL
- 04 I2C_BKLT_SDA
- 06 =I2C_TCON_SCL
- 07 =I2C_TCON_SDA
- 08 EDP_BKLT_PWM
- No U7700
- 12 PWM_KEYB
- 15 SCL
- 16 SDA
- 05 PP3V3_S0_EDP_R
- 09 LCD_HPD_CONN
- 10 LCD_IRQ_L -
Infelizmente ainda não tenho osciloscópio na bancada.
