dúvida Monitor Positivo modelo P971WAL-P Placa fonte modelo 715G3189 defeito tela preta
Estou com esse monitor da positivo modelo P971wal-p que liga mais não acende os leds e não dá imagem, fiz a medição das tensões indo para placa lógica tem os 5v, já na alimentação que sai pra placa dos leds na fonte mostra que são 4 tensões de 14,5v só que está tendo uma tensão de 16v o monitor desligado e quando ligo vai para 20v e na placa dos leds não chega tensão nenhuma no cabo branco que vai para a tela para acender os leds, só tem tensão no na entrada mais na saída para acender os leds não chega nada, alguém poderia me dá uma ajuda, sendo que não fonte fiz a troca de todos os capacitores, estou achando que possa ser problema na placa dos leds e também no IC601 da fonte pois a tensão que sai da fonte para a placa dos leds tá acima do que mostra na placa ou posso tá enganado ?
Editado: por williamsantos
  Em 02/01/2025 às 22:59, LC Audio disse:
Boa Noite!
@williamsantos Qual A referencia Do Ci 801?
para eu comparar com uma placa aqui, e te passo mais informações.
de ante mão se você tiver um Osciloscópio já pode verificar se há pulso nos GATES pinos 2 e 4.
Expandir
Segue as informações do IC 801 ( ta9690CN
Ca7M0E.1T
1115AI )
@williamsantos, A tensão citada acima de 14.5 é regulada pelo diodo Zener ZD901  o Mesmo é de 18V.
Aqui na minha placa estava com o mesmo sintoma e o problema era no Q901 (KTD1028) estava com fuga, e o R916 (470Hom) com seu valor alterado
e não tinha tensão nos pinos do LED Driver.
No seu caso aconselho seguir os ,mesmos passos em checar tais componentes.
Caso sua placa não corresponda a estes Componentes pode ser que seja de um revisão diferente.
Caso não ajude envie fotos Macros dos dois lados da placa.
  Em 03/01/2025 às 03:06, LC Audio disse:
Expandir
Ok farei os testes mais tarde e mando o resultado aqui
O esquema que mais se aproxima da placa Converter que alimenta os LEDs que eu conheço eh o seguinte:
Verifique se esta entrando na placa Converter o sinal de ENA (Enable LEDs), verifique se a tem algo errado no Boost Circuit que deveria sair uma tensão de Vout de aproximadamente 50V para os LEDs da tela.
Teste tambem a tira de LEDs do display para ver se tem algo de errado
Boa sorte ;)
Editado: por William_R
Expandir
Fiz os testes os componentes estão bons tá chegando 16.5v no R927 nos pinos dos leds, qual caminho a se tomar agora ?
@williamsantos. exatamente como o @William_R descreveu O Ci 801 (ta9690GN) Recebe um sinal 3.3v no seu pino 1.
te sugiro os seguintes testes;
Passo 1
ic 801
pino 19 - 12V
pino 1 - 3.3v
pino 11 - 5v
* Verifique se não há curto entre os pinos acima em relação ao pino 17  GNDP
*a tenção do pino 19 e responsável pela alimentação do Ic. ( se 0V verifique se não há curto no capacitor C806 ).
Q801 é um Mosfet duplo com sinal de Gate nos pinos 4 e 5.
o Q801  recebe o sinal do Gate do pino 14 do ic 801
* teste o Mosfet verifique se está aberto ou com fuga.
8 Barra de LED funciona com a tenção de VLED e com diferencial de cada linha dos pinos 2,3 - 4,5 - 7,8 - 9,15.
4 linhas de alimentação dos LEDs
o VLED vem do Q801 pinos 5~8  verifique também o diodo zener ZD801 se ã fugas
verifique também as resistências R832, R831, R833.
  Em 05/01/2025 às 16:53, LC Audio disse:
Passo 1
ic 801
pino 19 - 12V
pino 1 - 3.3v
pino 11 - 5v
Expandir
@LC Audio vou fazer esses testes e volto com resultado
  • williamsantos alterou o título para Monitor Positivo modelo P971WAL-P Placa fonte modelo 715G3189 defeito tela preta
