Notebook lenovo G460e placa paw10 la-7011p rev:1.0 liga e desliga.
rampa
  • Respostas 169
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
Ok.
Esse teste seria apenas para confirmar que esses capacitores fazem parte do circuito de áudio.
Como na imagem abaixo, verifique nos 2 capacitores se estão ligados a algum terminal do CI.
Se preferir, pode retirar este CI da placa e ver se o curto desaparece (muito provável).
Confirmando que o curto sumiu, veja se a placa liga.
Amigo tecgess poderia me ajudar a identificar os capacitores no esquema pois não tem serigrafia na placa.
Para citar alguém no tópico, segure a tecla SHIFT, digite @ e comece a digitar o nome do colega. Surgirá uma lista. Assim:
Com isso, o colega será avisado.
Amigo a alguns meses chegou na minha bancada um note com esse mesmo defeito, quase fiquei careca. rsss. a maquina ligava e desliga na tela de post, as vezes até passava um pouco da tela de post e desligava, era a PS fiz reballing no chip e problema resolvido. a principio não acreditei que poderia ser PS mas já tinha tentado de tudo, e depois do reballing ficou perfeito.
Entendi.
Acredito que sem serigrafia na placa, deve achar um componente que sirva de referência.
Minha primeira impressão foi que esses capacitores pertenciam ao circuito de áudio, por estarem próximos ao CI.
Eu faria assim: Multímetro na escala de diodo (buzzer), uma ponta em um terminal de um dos capacitores e com a outra ponta, iria procurando em um dos terminais do CI. Aquela que apitar, está ligado nele.
Veja que pelo esquema, a linha preta na imagem abaixo é o terra. A linha vermelha indica a ligação do pino 21 à dois capacitores.
  espero conseguir  me expressar, tire uma foto da parte de traz da placa mas tem que ser no mesma região que se encontra esse capacitor da Resposta #43.
E faz os teste do nosso amigo
Posta resultado.
  os capacitores estão nessas linhas, usei uma luz por baixo para me orientar .
pinos do u23 que também tem serigrafia de u31 pinos 1,2,5,6, todos esses estão com voltagens instáveis.
