Notebook lenovo G460e placa paw10 la-7011p rev:1.0 liga e desliga.
rampa
,escala de diodo  ponta preta no pino 7 e a vermelha no pino 8 não indicou curto, reverti as pontas e não indicaram curto também, teste feito na escala de ohms indicou resistência de 9,76k em cima, conferi com o esquema e bateu certinho.
  • 4 semanas depois...
  • Respostas 169
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
Amigos vou mudar o tópico para devolvido, pois creio ser defeito de bga, o notebook estará comigo guardado para futuros testes pois pretendo comprar uma maquina de bga nos próximos meses, assim que fazer os testes postarei os resultados, obrigado pela ajuda e a compreensão dos amigos.
, reabri o tópico,não sei se pode fazer assim, poderia me tirar uma duvida , no esquema tem um diodo d4 junto ao mic1 , os pinos 3 e 1 indicam curto, retirei o diodo d4 para teste, não esta dando teste, esta como se estivesse aberto, era para indicar um diodo normalmente pino 1 com 2 e pino 1 com 3 ou não, na placa os pads 3 e 1 continuam em curto, seria um fator da placa estar desarmando?
, pelo esquema e o datasheet do componente que esta meio confuso.
, fiz o teste com multímetro analógico na escala de X1K e indica curto de 0 ohms entre o pino 3 e 1 tanto entre eles como para o gnd.
, sim, com o d4 fora da placa, multímetro calibrado certinho,baterias novinhas.
, tirei outra foto agora sem o microfone, sera que estou confundindo as pinagens ou ouve alteração na placa utilizando outro componente.
Sim ele pode estar com problema faz um teste com uma corrente maior ver como ele se comporta  se der o mesmo resultado da  escala de X1K ele está com defeito faz  com  X100  X10 e X1 que e a corrente maior que o multímetro analógico  fornece.
Esse componente só serve para descarregar a descarga ESD Creio que o seu problema não se encontra nele o certo era seguir o sinal  do conector MIC1 pino1.
Agora com a foto e um buzzer que está soldado no MIC1  ele tem uma resistência baixa e você consegue acionar ele com ao multímetro analógico em  X1  tudo indica que o seu problema não se encontra nessa região.
Caro amigo
  o que você acha?
, teste no d4 fora da placa nas escalas  X100  X10 e X1 indicam como se estivesse aberto, a resposta 158 foi os pads do d4 que avia medido, em x1k indicava estar aberto também.
Pelo datasheet do D4, ele é bidireconal (eu entendi que ele conduz nos dois sentidos).
Pelo esquema, daria para medir facilmente, já que indica dois diodos zeners (comuns).
Creio que ele somente conduza se a tensão passar de determinado limite, já que são dois zeners opostos (cada conjunto).
Como o tecgess falou, é para proteção ESD.
O melhor meio de teste para esse diodo seria comparando com outro de mesmas características.
Achei este artigo sobre diodos ESD:
, já liguei sim e o problema persistiu, liga e desliga em alguns segundos, estava olhando a placa e vi q o d49 az5125 02s tem o mesmo desenho do d4, o d49 da teste como diodo.
Ele não são iguais os diodo internamente são invertidos.
, obrigado pela informação, devemos sempre ver o datasheet realmente, no esquema o desenho é igual.
