Lenovo G470 MB: la-6759P - Fet estourado - liga sem video
ispectro
Boa tarde amigos! entrou esse note na loja ligando e não dando video.. quando abri a tampa traseira, encontrei ja o pq601 estourado, fiz a troca do mesmo mas a maquina continua ligando sem video..
tenho 3.3v pl401
tenho 5v pl pl 402
tenho 1.8 pl 503
Percebi que o processador não recebe alimentação..
no pq601 que fiz a troca, terminais 5,6,7,8 tenho 19v. 1,2,3 e 4 está zerado..
verifiquei tambem o c.i pu601 terminal 13 que pelo que entendi tem que alimentar o gate do pq601 pra ele armar mas está sem voltagem..
alguém consegue me dar uma luz?
Ja fiz a troca do processador memoria tela e etc..
Link do esquema:
Fico grato desde ja!
Danificou muito a placa com a explosão do fet? Poderia mandar uma foto do estrago? Abra o jumper PJ602 e verifique se aparece tensão na PL601. Esses mos-fets de alta quando queimam costumam levar o PWM junto. Qual a tensão no pino 1 e no pino 6 do PU601? Qual a tensão no pino 4 do PWM. Meça a resistência elétrica entre esse pino e o terra.
Dreno do PQ601 tenho 19v.
PL601 em relação ao terra não tenho curto.. em escala de diodo ela fica em 019..
Não chegou a danificar a placa só queimou o fet mesmo.. abri o jumper pj602 porém não chega tensão na pl601. nos pads do pj602 não chega voltagem..
pino 1 3.3v e pino 6 0v do PU601. Qual pwm pra medir o pino 4?
Obrigado até aqui!
  • 5 semanas depois...
Amigos, desculpem a demora pra responder, está bem complicado as coisas por aqui.. mas vamos la:
pino 4 do pu601 = 5v
I/O:
pino 95  = 3.3v
pino 102 = 3.3v
pino 121 = 0v
pino127  = 2.9v
pino116  = 3.3v
pino117  = 3.3v
PU401
Pino 8  = 3.3v
Pino 17 = 5v
PU601
Pino 4  = 5v
Pino 10 = 5v
, Amigo pelo que estou analisando no esquema creio q os PU601 esteja com problema , tente troca-lo pois todas tensões de alimentação e habilitação do mesmo estão presentes , sobre não ter tensão no processador vc esta sem o VR_ON no pino 121 do I/O e ele que habilita o circuito VCORE , acredito que ele não esteja presente pois vc precisa resolver a questão do PU601 primeiro
Amigos, desculpa novamente pela demora, mas final de ano foi bem corrido..
bom, eu acabei efetuando a troca do pu601 mas continuou com o mesmo problema.. acabei passando para o cliente que estava mais complicado e o mesmo optou por pegar uma máquina nova..
Mesmo assim, agradeço muito os que ajudaram!
grande abraço e feliz ano novo pra todos!
