Samsung RV511 - BA41-01433A - Imagem ficando rosa
Boa Noite! Estou com esse notebook em minha bancada com um problema que nunca havia pegado antes: o notebook liga e funciona normalmente, porém a imagem da tela começa a ficar rosada, principalmente os tons escuros (preto) mas mesmo com a imagem assim ele funciona normalmente. Já foi trocado o cabo flat e a tela mas mesmo assim o problema persiste. Eu verifiquei o cabo flat dele e está normal mas mesmo assim substitui para efeitos de teste e o novo também fica assim. Alguém poderia me direcionar pois nunca havia pegado esse defeito.
PINO 1: 17,9V              PINO 16: 0V
PINO 2: 17,9V              PINO 17: 1.24V
PINO 3: 17,9V              PINO 18: 0.48V
PINO 4: 3.3V                PINO 19: 1.04V
PINO 5: 3.3V                PINO 20: 1.72V
PINO 6: 0V                    PINO 21:0V
PINO 7: 0V                    PINO 22: 0V
PINO 8: 0V                    PINO 23: 1.78V
PINO 9: 0V                    PINO 24: 1.78V
PINO 10: 5V                  PINO 25: 3.3V
PINO 11: 0V                  PINO 26: 3.3V
PINO 12: 0V                  PINO 27:3.3V
PINO 13: 0V                  PINO 28: 3.3V
PINO 14: 0V                  PINO 29: 3.3V
PINO 15: 0V                  PINO 30: 0V
OBS: com a tela desconectada da placa pois com a tela conectada não dá para medir os pinos do conector.
legal tem um ci que fica na parte superio da placa uma vez peguei um note desse com  a tela meio verde fiz a troca e era esse danado nao me lembro agora a referençia
Manda uma foto com a identificação para que eu possa checar as tensões nele e avaliar a troca.
