gabrielnote
0.29 -
1.318 -
50 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
 bios Inspiron 3443 - I5-5200U CEDAR INTEL-MB 13269-1 FX3MC REV A08 e A10 - Clean ME
gabrielnote comentou no arquivo de willianlopes em: DELL
Depois de testar várias BIOS baixadas de alguns sites sem sucesso, esses arquivos foram os únicos que funcionaram corretamente. Para o note Inspiron 3443 - I5-5200U, com vídeo dedicado! Mas segundo autor, funciona sem vídeo dedicado também, mas não testei nesse caso! Sintomas de BIOS incorreta nesse caso: Liga com apenas 200 mA constante e sem vídeo, ao clicar no power ele reinicia ao invés de desligar. Liga como fosse dar vídeo, a corrente oscila certinho, para em 600 mA todas as tensões presente, inclusive Vcore e vídeo, mas não gera vídeo! ME da original: 10.0.29.1000 ME desses arquivos: 10.0.45.1024 Mesmo assim o note deu vídeo rapidamente, normal! Obrigado a todos os colegas e Glória a Deus por isso!!! -
gabrielnote analisou um arquivo de willianlopes em DELL
Boa tarde colegas, Esse aparelho chegou na empresa com problema de ligar e desligar rapidamente sem vídeo. Percebi que tinha um daqueles FETS duplos que fazia a transferência dos 3 e 5 ALW alterado. Troquei o mesmo e a máquina voltou a funcionar perfeitamente. Logo depois de umas semanas o cliente veio a reclamar que a máquina estava ligando os LEDS, o cooler ia a100% e desarmava em seguida. Logo verifiquei a temperatura e refiz a limpeza e nada resolveu, tudo normal em questão de temperatura. Já peguei algumas placas da clevo com esse mesmo sintoma sabe, acende os LEDS e desarma mesmo sem a temperatura estar acima dos 80°, e resolvi algumas com a regravação da BIOS, mas esse cara aqui tá punk. Regravada as 2 BIOS Feito rebaling na PCH Estou confuso na questão do processo de proteção da temperatura. Não consegui definir qual o componente ou qual a sequência desse processo. Acredito que pode ser algum problema relacionado a esse circuito. Uma coisa que achei estranho esses dias foi uma máquina da Asus que veio com problema de desarmar apenas nos jogos mesmo a temperatura estando pela casa dos 75°, depois de quebrar a cabeça fiz o rebaling da placa de vídeo e resolveu o caso. Será que essa pode ser o mesmo problema!? Agora ,quero primeiro verificar a questão dessa área de proteção de temperatura para depois partir para o rebaling.
 em análise Sony Vaio SVF142C29X, mb:DA0HK8MB6E0, Tira a pilha e volta a ligar. Depois de um tempo dá o mesmo problema.
gabrielnote respondeu o tópico de gabrielnote em Notebook's
Obrigado pela dica @rampa. O problema é que depois que entrego as vezes leva 6 meses para apreentar o mesmo problema, creio eu que seja alguma avaria no sistema de proteção, então vou optei pelo botão de reset. -
Bom dia @flaviotech, Então, como a placa funciona perfeitamente por um bom tempo depois do processo de retirar a pilha, achei melhor fazer um botão de reset e colocar em em cima do slot de memória para quando der o problema a cliente apenas abrir a tampinha da memória e pressionar o botão, isso já vai resolver esse tipo de problema. Depois posto as fotos dessa adaptação pra galera aqui. -
gabrielnote postou um tópico em Notebook's
Fala caros colegas, Já peguei algumas placas dessa com o mesmo defeito, não liga nada, apenas tiro a pilha e volta a ligar perfeitamente, percebi que tem um circuito de proteção ligado a pilha que causa esse processo. O problema é que depois de alguns dias ou meses o problema volta a ocorrer. A pergunta é, alguém sabe como sanar esse problema? No começo eu achei que era apenas acaso mesmo, mas depois que começou a voltar eu regravei a BIOS, e algumas não retornaram mais, mas algumas voltaram depois de alguns meses e tem uma aqui que já aconteceu 3 vezes. Troquei pilha da BIOS também mas sei que vai ocorrer novamente mais tarde. Queria uma forma de resolver esse pepino. Até estou pensando em fazer um botão de reset e quando ocorrer o cliente apenas aperto o mesmo fechando curto na bateria CMOS e voltando a ligar normalmente. Tem algo melhor para se fazer nesse caso? -
 em análise Dell Latitude E5450 I7 ZAM71 LA-A903P Rev: 1.0 (AOO) Não liga
gabrielnote respondeu o tópico de miguero em Notebook's
Uma coisa que esqueci. Verifica se tem curto no processador, essas placas dão bastante esse problema, se tiver já não vai perder tempo.- 33 respostas
- zam71 la-a903p
- dell
- (mais 6)
 em análise Dell 14r DOE40 12314-1 - Rev A00 Liga e desliga
gabrielnote respondeu o tópico de bmv informatica em Notebook's
Essas placas com processador soldado sempre é bom verificar se tem curto no processador de cara, se tiver não perde tempo. Elas podem liga e desligar mesmo com o processador em curto. Verifica isso e avisa, vlw. -
 devolvido DELL N4050 DV14_HR_MB Não liga
gabrielnote respondeu o tópico de richarddmb em Notebook's
@vado, Eu acredito que pode ser problema de BIOS mesmo, solda fria ou troca de sua PCH. Se tiver uma PCH boa em sua sucata por aí, já troca de vez para desencargo. -
 em análise Lenovo G485 - MB: LA-8681P - Liga sem vídeo
Olá colega, Vou fazer isso sim. Mas não estou muito animado com essa hipótese. De qualquer forma informo por aqui assim que fizer o procedimento. -
@miguero, Como o @Leonildo falou, verifique as bobinas assim que a máquina parte. Verifique se todas sobem alimentação e se estão de acordo com sua tensão. Já peguei algumas placas que da davam esse sintoma e consegui identificar ao PWM com defeito quando a linha do mesmo subia uma tensão mais baixa que a normal. Outra coisa, vi la atrás que o colega sugeriu que regravasse a BIOS, você chegou a regravar?- 33 respostas
- zam71 la-a903p
- dell
- (mais 6)
 em análise SIM+ 2040M MB 71R-A14HVL-T870 Não liga Só led Vermelho
gabrielnote respondeu o tópico de alinformatica em Notebook's
Ok colega, Estamos aí !!! -
Sim, tenho todas as fontes como mencionado mas sem vídeo. Ví que tem alguns colegas com a mesma dificuldade, acabaram entregando sem reparo. Estou pensando em rebalar a FCH, sabendo que há comunicação com a BIOS, ela pode ter alguma solda fria em algum pad responsável por essa comunicação. Meio difícil mas já reparei um HP que só dava vídeo depois de tirar a pillha da BIOS, depois de regravar várias BIOS decidi fazer o rebaling e para minha surpresa o problema foi resolvido. Talvez seja o caso dessa, será? -
Talvez, agora onde? KKK. Tenho todas as tensões das fontes, medi as linhas com osciloscópio e não vi nada anormal então os capacitores não são. -
Bom dia colega, Sim, ele não dá vide nem no externo. A corrente dele chega apenas a 0.4 A e fica estagnada, não oscila como quando dá vídeo. Então o problema é que não está gerando vídeo mesmo. -
Bom dia, Bom, se tratando de notebooks qualquer coisa pode ser suspeita, já peguei casos que quebrei a cabeça com análise quando muitas vezes o problema era apenas memória, uma placa USB que não estava conectada e apenas por isso não subia vídeo, e coisas que só o engenheiro pode te explicar o porquê. De qualquer forma o que quero dizer é que devemos começar pelas pequenas e mais simples coisas, pois as vezes passamos despercebidos pelas mesmas porque achamos que não tem lógica ser aquele o problema. Você tem fonte assimétrica? Qual a corrente que apresenta nesse processo de liga e desliga?- 33 respostas
- zam71 la-a903p
- dell
- (mais 6)
 resolvido Lenovo 330s 330S_KBL_MB_V09 Não ligava e técnico removeu componentes e me devolveu sem
gabrielnote respondeu o tópico de sidneivl em Casos resolvidos - Notebooks
Boa sorte com suas análises colega, Agora é procurar um bom curso de eletrônica voltada a notebook que aí sim vc vai desenvolver muito mais rápido e sem quebrar muito a cabeça. Quanto aos componentes vc pode comprar tipo esses 10 e vender o restante no ML, é uma dica. Com o tempo vai analisando quais componentes dão mais problema e vai comprando. Outra coisa é adquirir bastante sucata de placa mãe, isso vai te ajudar bastante. Que Deus lhe abençoe!- 31 respostas
- lenovo
- 330s-15ikb
- (mais 8)
Olá colegas!!! Essa placa liga sem vídeo e permanece ligada com 0,4 A e não passa disso. Tenho todas as tensões presentes, memória, Vcore etc... BIOS regravada com uns 2 arquivos diferentes. Até troquei sua APU por uma nova e novamente sem vídeo. Fiz um ME na FCH e nada, até estou pensando em rebalar a mesma, meio sem fé sabe... Memórias OK Já dei uma boa pesquisada e o pessoal vem entregando essa placa sem reparo, acredito que seria uma boa irmos um pouco mais longe para tentar resolver, acredito ser o mesmo problema da maioria desses casos pois o pessoal relata os mesmos 0,4 A e sem vídeo! Agora, depois de trocar o processador por um novo desanimei. -
Olha, se faz a mesma coisa com ou sem memória, isso pode ser um indicio de que o problema realmente seja na memória. De qualquer forma você tens que ir atrás de mais memórias para diagnosticar seus aparelhos pois elas são os primeiros passos. Talvez vc pegar muito tempo na análise sendo que o problema é apenas a memória defeituosa. Já peguei vários casos de Dell, acer e qualquer outro laptop com sintoma semelhante e apenas trocando a memória resolve. Tem máquina que não gera a tensão do vídeo só porque a memória está com problema.- 33 respostas
- zam71 la-a903p
- dell
- (mais 6)
Dell Studio 14-1458 0099J00-800 não gera video
gabrielnote respondeu o tópico de guilherme Bucceni Alves em Notebook's
Esse em especial está mais caro, mas em média uns R$120,00 da china. -
Quanto a isso? Já fez?- 33 respostas
- zam71 la-a903p
- dell
- (mais 6)
 resolvido Macbook Pro A1286 Inicio 2009 MB: 8202523-B cooler a 100% e teclado não funciona.
gabrielnote respondeu o tópico de gabrielnote em Casos resolvidos - Notebooks
Fala colegas, Venho a dar a solução para esse caso muito estranho. Acredita que depois que coloquei a placa na carcaça e conectei o flat do trackpad os coolers voltaram ao normal e o teclado funcionou perfeitamente!!?? Só tirar o flat e os coolers enlouquecem e o teclado começa com o delay. Quem imaginaria isso??? Bom, passei para deixar essa dica, pois como tiramos toda a placa e com a mesma fora fizemos os testes e deu em toda essa confusão, decidi postar aqui para ajudar a quem tiver passando por essa palhaçada que a Apple nos proporciona. Solução: Conectar o flat do trackpad. -
 resolvido MACBOOK a1278 MB:820-2936-b Liga mas depois de um tempo desarma.
Desculpe a demora colegas!! Esse problema foi resolvido com o rebaling no SMC. Depois do procedimento a placa parou com o desarme espontâneo. -
 devolvido Samsung NP270E5K-XW2BR - MB: BA92-15735A, Sem Áudio.
Devolvido sem reparo, cliente não quis aguardar.- 2 respostas
- samsung
- np270e5k-xw2br
- (mais 4)
Outra coisa, alterar o tópico para Liga sem vídeo, ok? Pois, a placa chegar a startar.- 33 respostas
- zam71 la-a903p
- dell
- (mais 6)
