    23
    4,760 [ Doar ]
Tudo que Maru publicou
  1. Com certeza, entendo sua limitação, e o receio de continuar a verificação do seu equipamento, pois é compreensível ainda mais com um equipamento como este. Sou do Paraná e não conheço nenhuma pra te indicar, mas o que poderia estar fazendo é pesquisar junto ao próprio fabricante uma autorizada perto de você para que possa estar enviando o mesmo para a reparação do mesmo, pois poderá haver uma ai em sua cidade mesmo e que desconheça, pois para envia a outras localidade um equipamento como este, grande e pesado ficará muito caro e nem todas as transportadoras querem fazer este transporte ok. Valeu pelo retorno e espero que localize uma assistência ai na sua região meu nobre. Boa Sorte
  2. entendi, é uma chave fim de curso parecida com esta aqui abaixo Talvez venha a achar em lojas de auto peças ou mesmo de eletrônica, mas terá de levar a sua como uma referência de tamanho ou quem sabe terá de efetuar uma adaptação. Boa Sorte
  3. chave de alavanca, onde ela esta ou a que esta ligada??? caso não ache uma idêntica poderá fazer uso de uma similar, mas respeitando as características da original quanto a tensão e corrente ok Boa Sorte
  4. fala colega, dependendo de sua localização você consegue facilmente ou mesmo pela internet pois o CD4515 smd é um CI até que comum, além disto verifique os mosfets e o diodo para que ao substituir o CI não venha a danificar novamente por haver outros componentes ruins ok Boa Sorte
  5. Como esta a saúde do Q8 e dos componentes ao redor, pois se o mesmo esta ainda se perdendo, provavelmente ainda tem algo errado nesta linha, quais outros testes que realizou, verificou se não há componentes com fuga ou mesmo alterado nesta linha? Poste os resultados ok e Boa Sorte
  6. o que realizou de testes nesta impressora, verifique capacitores estufados, diodos em curto ou com fuga, resistores alterados. e poste os resultados . Boa Sorte
  7. eles saem da porta e entram num conector e deste conector para a caixa de fusíveis, o fusível principal das travas é o 27 de 30A, mas ele trava com a chave ou não também, se não é o conector oxidado. Boa Sorte
  8. revise o chicote entre a porta e a carroceria do veículo, muitas das vezes esta quebrado o cabo. Boa Sorte
  9. de uma olhada se esta fonte não esta fazendo uso do TL431, se tiver troque ele e verifique o comportamento do aparelho novamente ok Boa Sorte
  10. verifique se a guilhotina dela não esta travada, pois se estiver impede de a mesma ligar para não danificar a placa, se tudo esta normal, ela tem um termistor que deve estar aberto devido a problema na guilhotina que poderá estar aberto também. Boa sorte
  11. Show, parabéns pela reparação meu nobre. e obrigado por retornar com a solução do problema. Grande abraço e até a próxima.
  12. pelo seu relato é uma falha eletrônica na placa, quais testes realizou nela, se é que o fez??? verifique relés, diodos em fuga e ou algum outro componente alterado no circuito de carga das baterias. pois se esta desligando na falta de energia o circuito de charge não esta operando. Boa Sorte
  13. Não existe melhores ou piores, mas sim qual a finalidade que será aplicada, pois não adiante ter uma estação de 5k para ficar trocando um capacitor eletrolítico a cada dois meses, entendeu, uma chinesa ou uma de marca cara fazem o mesmo serviço, só o detalhe é que uma poderá demorar alguns segundos a mais para realizar o mesmo trabalho, e sem contar com o gosto de cada um, pois tem colegas que gostam de estações cheias de luzes e controles eletrônicos, sendo que outro fazem uso de estações simples e sem muita firula. Tudo vai depender de seu uso e gosto. Boa Sorte
  14. Ok, veja se confere, mas me parece que este CI esta com um furo onde marcado em amarelo, poderia conferir??? pois ele é o responsável por controlar o painel da cervejeira ok Boa Sorte
  15. Poste uma imagem da controladora dela, pois geralmente é feita esta refrigeração por pastilhas Peltier., teria que testar ela separadamente e depois ver o circuito que a alimenta, pois é o mesmo que alimenta o demonstrativo do painel. Boa Sorte
  16. seria um bip a cada 10 minutos mais ou menos, outro detalhe qual era o código de erro que aparecia no painel dela, pois pode ser algum sensor danificado e outro problema parece ser na pastilha peltier, e faz com que o painel dela pare também de pois de um tempo, pois o circuito é o mesmo da pastilha, poste imagens da placa aqui e veremos como poderemos lhe ajudar ok Boa Sorte
  17. vá a um desmanche e compra usada, novas são caras mesmo
  18. verifique diodos com fuga, pois também geram este problema, pois é devido ao problema que apresentou nos demais componentes. Boa Sorte
  19. melhor não, pode ser o 1n4004 ou o mesmo 1n4007 ok
  20. Sim pode ser utilizado para os testes sem problema, mas não definitivo ok pois a tensão reversa é maior para o 1n4007 do que para 4004 ok
  21. Olá me parece que este diodo esta com fuga e gera estas inconsistências na medição do componente, caso não possua um original, poderá fazer uso de um 1n4007 no lugar pois é o mesmo componente e poderá realizar os testes que precisa até a compra de um SMD para repor no lugar, mas caso deseje aqui abaixo disponibilizo o esquemático desta placa para que possa fazer sua reparação com êxito ok Boa Sorte
  22. Diagrama esquemático da placa Rossi KXH-30V1 e 2 Visualizar Arquivo Olá a todos, aqui esta o esquemático elétrico da placa de controle Rossi KXH-30 para aqueles que precisam do mesmo para que possam efetuar o reparo de suas placas. Espero ter ajudado e que seja útil a todos. Boa Sorte Uploader Maru Enviado 17/08/2024 Categoria Diversos
  23. 0 downloads
  24. basta buscar o firmware atualizado e executar a atualização da TV, Pra isto, remova todos os cabos que estiverem ligados a ela e o de força, introduza o pen drive na porta USB e em seguida conecte o cabo de força e só depois ligue a TV, ela iniciará e fará a atualização sozinha, depois reinicie a TV se ela não o fizer sozinha e reconfigure tudo novamente, desligue-a e reconecto todos os cabos novamente e sua TV estará normal novamente. Mas lembrando que terá de ser o firmware do próprio modelo que tem, senão já era ok Boa Sorte
  25. Olá colega, sim o seu problema esta neste circuito integrado que deva ser o LMK626CV que não passa de trinta pila, só trocar e ela volta a funcionar ok Boa Sorte
