R2-D2
    6
    92 [ Doar ]
Tudo que R2-D2 publicou
  1. @João Gabriel Gonçalves obrigado pelo seu retorno, segue o codigo da placa:
  2. R2-D2
    dúvida Geforce GTX 1650 Galax
    Ola pessoal do EBR, tudo certo? Gostaria de pedir um help para o pessoal que trabalha com placas de video. Recebi essa GTX com o mosfet Q11 em curto. Além disso notei que haviam alguns resistores danificados. ( R95, R96, R97, R98 e R99) . Todos esses resistores estão em paralelo conforme a foto em anexo. Alguem sabe qual o valor deles? Grato desde já.
  3. Não existe problema em colocar o resistor no polo positivo do LED. A função do resistor nao é baixar a tensão, a função dele é limitar a corrente.
  4. Ola amigo@James Nasa Existe um calculo bem simples de fazer: A tensão da fonte menos a tensão do Led dividido pela Corrente do Led. A corrente de LED geralmente é 20mA, já a tensao varia de acordo com a cor dele: Cálculo: Tensao_Fonte - Tensão_led / Corrente_Led 5v - 3v / 20mA = 100 Ohms _______________________________________________________
  5. No caso utilize suas lampadas em paralelo para ter mais potencia. Boa sorte ao colega
  6. @temyth Ola colega. A linha dos 12v das ATX geralmente fornecem correntes bastante elevadas. Por exemplo uma ATX de 700w da thermaltake informa que a corrente forcecida em 12v pode ser de ate 54A. Acredito que se vc ligar somente as resistencia e os fans (2,9A) , não é o suficiente para o teste de stress. Ja pensou na ideia de utilizar um farol automotivo modelo H4? Ele possui a luz alta e baixa, o consumo de corrente é elevado. Vou mandar o video de um farol que tenho aqui. Ou senao pode utilizar uma ou varias lampada P21W ( lampadas de seta automotiva) Vai adicionando uma a uma, dessa forma vc vai subir a carga gradativamente. Se for uma fonte xing ling, ao colocar o farol de carro ela vai desarmar na hora. E se tentar ligar a fonte com a lampada é bem provavel que a fonte nao irá ligar pois é um carga um pouco alta. Mas se for uma fonte fiel e de qualidade acredito que o teste pode ser valido. O ideal para esses testes é conseguir subir a carga gradativamente, pois se colocar toda a carga de uma só vez a fonte entra em proteção e desarma. Nao estou afirmando que da certo, é apenas uma ideia. Veja os videos e observe as correntes que as lampadas consomem. No primeiro video eu liguei o farol na luz baixa, e depois aciono a luz alta tbm. VID_20230223_091607.mp4 VID_20230223_091754.mp4
  7. @isaelf Vish amigo, essa placa me deu uma dor de cabeça. A minha placa estava dando video sim. A questão é que nao entrava no setup da BIOS Regravei incontáveis arquivos e nenhum subia video. Somente dava video com o arquivo original. Após varios testes consegui entrar na bios, alterei alguma configurações e fiz o sistema subir. Por fim, o windows iniciava mas demorava horas (mesmo com SSD), a placa estava toda estranha, é um defeito de série.. Nao encontrei uma solução definitiva, devolvi para o cliente sem solução.
  8. Ola. Estou a procura da Bios desse All In One da Positivo. Ainda nao encontrei em nenhum lugar o arquivo específico para essa placa. Essa aqui nao tem o SSD BGA na placa. Os arquivos aqui do forum sao incompativeis, testei todos. O motivo de nao dar video deve ser porque os arquivos do forum sao de placas que tem esse SSD integrado. Nao tenho certeza disso. O fato é que com a atual bios está dando video normalmente, porém não entra no setup, e o sistema fica carregando e nunca inicia. Ja fiz o Clear TXE region e o problema persiste. Portanto gostaria de um arquivo confiavel para a placa em questao. Em anexo as fotos da placa. Grato desde ja.
  9. Boa!! entao a dica do post #5 realmente fez sentido!! Éra a linha do PQ16 (VGFX) com problema. Quando existe um consumo elevado ao colocar a fonte ja pode suspeitar de um curto na linha de alta. Parabens pelo reparo.
  10. Vc pode fazer o mesmo teste com o PQ16. Ele tbm alimenta parte do Processador. É a linha VGFX. Se o curto foi no mosfet de alta, em alguns casos o processador queima por excesso de tensao. Por isso é interessante iniciar com uma baixa tensao e ir aumentando a corrente gradativamente, para caso tenha algum componente em curto conseguir identifica-lo. chegou em quantos amperes amigo? Eu aqui sempre limito a fonte para nao dar pico de corrente
  11. O processador dessa placa infelizmente é BGA Peguei um positivo hj que estava em curto. Assim que conectava o DC jack o carregador desarmava. Ao injetar um pouco de corrente eu percebi que o processador estava aquecendo. No meu caso era um dos mosfets da linha de alta em curto (existem 3 mosfets na linha de alta nessa minha placa). Fiz a troca do mosfet em curto, e a placa voltou a funcionar normalmente. O que quero dizer é que o processador aquecendo nao significa necessariamente que ele esta em curto ou com defeito. É interessante isolar parte do circuito para tentar chegar na solução. No seu caso o mosfet de alta e o mosfet de baixa ficam em um unico componente (dois mosfets em um unico encapsulamento). Se porventura algum desses mosfets entrar em curto vc terá o mesmo defeito que eu. Uma dica que deixo, retire o PQ17 e faça a medição dele fora da placa. Caso nao souber como medir um mosfet duplo eu te auxilio por aqui.
  12. Isso, confirma se nao exite curto na v20b+. Pode estar medindo o curto no componente PR301. Possivelmente a bateria deve ter zerado devido ao curto. Minha sugestão é fazer todos os testes somente com o carregador e sem a bateria. Em resumo essa placa deve ter a linha principal funcionando para que tenha todas as demais tensoes. Portanto inicie verificando a linha principal v20b+.
  13. @Clalves 1987 Para testar esse componentes pode utilizar o multimetro na escala de beep. Pontas do multimetro em cada um dos lados desses componentes. Se der o beep significa que esta ok, veja abaixo: VID_20221010_152346.mp4 Essas bobinas vc encontra em qualquer sucata. Nitidamente houve um curto circuito nesse setor: Alguma das pontas do multimetro encostou no GND e na PL104 ao mesmo tempo. A bateria deve ter zerado a tensao. Vc pode estar verificando se existe curto nessa linha BATT+ e também na linha V20B+.
  14. Esse circuito RDC composto pelos componentes R14, D10 e C2 formam um Clamp Circuit. A função é limitar o pico de tensao no pino 4 do U1 (Dreno) quando a fonte é desligada, além de minimizar ruidos na rede. O ideal é deixar esse circuito de proteção para caso houver esse defeito novamente não danificar ainda mais a placa.
  15. Ola. Esse é um diodo supressor. Essa fonte utiliza um TinySwitch. Vou deixar um esquema semelhante para vc se basear. Pode utilizar um diodo P6KE150A que a propria fabricante sugere. É componente PTH mas pode ser adaptado no smd sem problemas. No seu caso seu diodo D10 seria o "VR1" nesse esquema aí acima.. Outro detalhe é que na sua placa nao existe o resistor R1.
  16. showww! Deu boa aqui, funcionou. Como sempre o amigo me salvando. Valeu
  17. @zazulak tudo certo? Vc sabe me dizer qual a tensao de saida que deixou configurada?
  18. ola amigo@Kerbergabriel Esse é um circuito de proteção caso a fonte de alimentação for invertida de polaridade. No caso, se colocar o positivo no lugar do negativo, e vice-versa. Nessa situação, se houver invesão de polaridade, o mosfet PQ301 mantem o Gate do PQ302 em corte. Dessa forma, a tensão "invertida" nao passa para o restante da placa para nao ter nenhum problema maior. Tem bastante material aqui no forum falando sobre esse circuito aí amigo, chamado de CI charger. o pino 4 do PQ302 precisa ter 24v! Mas para que tenha esses 24v é necessarios analizar outras tensoes no CI charger: VCC, ACDET, ACOK/ ACIN, REGN. Acredito que esse é o bq24725? Exatamente! Só vai ter os 19VB se o PQ302 estiver chaveado com 24v no gate...
  19. Buenas Antonio. O defeito de ficar beepando, principalmente em notebooks da HP, geralmente é quando alguma tecla do teclado está sendo pressionada (teclado em curto). Nesse caso, como o teclado está desconectado, é muito provável que o SuperIO está danificado ou em curto. Veja se existe algum ponto de oxidação no superIO (que é super normal), ou entao no próprio conector do teclado. Uma dica é ressoldar o IO com um bom fluxo de solda. Eu tenho um modelo da Implastec resinoso muito bom que elimina oxidações. Vou deixar os pinos do super IO que gerenciam o teclado, acredito que estou com o esquema correto: Boa sorte ao colega.
  20. Sera que nao pode ser alguma configuração de bios... O disco HD esta em GPT ou MBR? Conforme for pode estar havendo algum tipo de incompatibilidade.
  21. Sim, por isso que ngm se interessa em tentar arrumar isso, o preço desses testadores é no max R$25,00? O tempo perdido do técnico quase nao compensa, é dificil cobrar esse tipo de serviço. Tenho um ferro de solda com a ponta agulha, para mim fica facil de fazer a troca, até pq ja tenho a pratica. Mas no seu caso como seu ferro é maior q o led, complica mesmo amigo. EITA amigo mas agora vc me confindiu eu ja nao entendi mais nada skskks Vc fez o teste de continuidade, os Leds acenderam lá na placa e meeeesmo assim vc retirou o LED que estava acendendo? Uai..? Se os LEDS estao acendendo entao significa que eles estão OK. Nao enendi pq vc retirou o LED da placa?
  22. Apita nos dois sentidos quando vc mede? Perceba que minha ponta de prova preta esta no lado esquerdo, ja a vermelha no lado direito. Vc tentou inverter as pontas de prova, e o apito continua? Sem sim, entao os leds estao em curto!
  23. mt bom, entao a principio nao estao ligando? esses detalhes a parte complica ehhe afinal, os leds L7 e L8 acenderam em algum momento?Se sim entao eles estao OK... Veifique os diodos se estao apresentando todas medidas iguais.. OBS, faça os testes sem a bateria de 9v
  24. Boaa, tenta lá e me diz se conseguiu, nao há necessidade de desfazer nenhuma solda. isso mesmo, deixe seu multimetro em modo continuidade: qualquer led do mesmo tamanho, tem sempre led em placa mae de notebook amigo. É muito mas muito facil de encontrar (se vc tiver sucata como é meu caso) Sobre a tensao exata a resposta é que SE o LED da Sucata acender com o multimetro então está FEITO, pode trocar pois é compativel! Sobre medir os leds deixo aqui o video que fiz, espero que te ajude!
