R2-D2
Amigo EletrônicaBR-
0.63 -
2.260 -
Vitórias
6 -
92 [ Doar ]
Tudo que R2-D2 publicou
 devolvido Positivo Unique S1520 - 71r-a14rv4-t840 - Não Liga.
R2-D2 respondeu o tópico de Formação Grátis em Notebook's
Note que nessa placa não existe a linha AC_OK, somente AC_OK#, ela precisa ter 0v com o carregador plugado amigo, ou seja, nao deve ter tensao no dreno nem no source do Q78. Essa placa é AMD, infelizmente da muito defeito no chip BGA, falo por experiencia propria. Muitos modelos da shuttle não ligam se o arquivo da bios estiver corrompido, portanto eu acho valido a regravação. Mas faça os testes ja sugeridos pelos colegas ai acima. Além disso verifica se o dreno do Q71 fica com 3v ao pressionar o botao power. -
 resolvido LG N460 - DA0LG3MB6G0 - não liga
R2-D2 respondeu o tópico de prcalemao em Casos resolvidos - Notebooks
No pino 9 sai o sinal 8681_ACAV por isso tem os 3v, mas essa linha se transforma em ACIN_PG. E essa linha ACIN_PG chega em alguns pontos da placa, entre eles no PU11 (pino 15). Entao, se por acaso o PU11 estiver com defeito pode estar deixando a linha ACIN_PG com 0v. Em resumo vc precisa dessa linha com 3v amigo. Alguem esta matando essa tensao. Nao tem outro CI igual o pu11?- 32 respostas
- n460
- da0lg3mb6g0
 em análise Itautec A7520 6-71-w2400-d03 sem vídeo no hdmi
R2-D2 respondeu o tópico de Dionatha Alves em Notebook's
oi amigo vc esta testando no sistema operacional? testou outros windows? se o driver nao esta instalado não funciona HDMI em alguns modelos se o driver estiver ok, dai é a placa mesmo -
@prcalemao Como esta o amigo? espero que esteja tudo bem. No transistor PQ4, na base, linha ACIN_PG vc precisa ter nivel alto, 3v. Esse PQ4 precisa estar saturado, bem como o gate do PQ5 deve ter 0v , isso quando estiver com o carregador plugado na placa. Alguma coisa esta fazendo com que a tensao ACIN_PG fique em 0v .É essa linha que informa para alguns circuitos que tem um carregador na placa. Verifique no pu2 pino 1, sinal DCIN qual a tensao e pino 9, sinal 8681_ACAV qual a tensao Na imagem abaixo os valores quando existe um carregador plugado:- 32 respostas
- n460
- da0lg3mb6g0
HP P1102 Erro no Fusor 50.3
R2-D2 respondeu o tópico de rafaelbousada em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Show, parabens pelo reparo! -
 resolvido TV Monitor Samsung Modelo: T20C310LB - Placa: BN41-02039 Não reconhece HDMI do notebook
R2-D2 respondeu o tópico de R2-D2 em Casos resolvidos - TVs
@Chagas Moura joia joia joia! Resolvido com esse arquivo Valeu colega Chagas por disponibilizar. Entre os arquivos tem o 24C02 HDMI, foi esse que utilizei. Agora sabemos que o arquivo do modelo 22 é compativel com esse de 19.5". No caso eu estou gravando pelo gravador de eprom mesmo, esse modelo tem somente HDMI. Sua aposta estava certissima, era o arquivo. Mais uma vez agradeço ao colega Gilson e William. Tópico resolvido. -
 dúvida Telefone sem fio Intelbras ts3110
R2-D2 respondeu o tópico de jcodeb em Eletrônica em Geral
Ola! A letra L significa bobina, indutor.. Mas ai foi colocado resistores de 0 ohms. Esses indutores sao ligados aos pinos que vem da linha. A sugestão é colocar outro resistor de 0 ohms. Se preferir pode colocar bobinas. E se quiser somente testar, é so fazer um jumper. Veja se a ponte pd1 nao chegou danificar ( acredito q nao) mas é valido o teste. Abaixo vou deixar uma foto que tenho aqui, modelo ts 40 -
Agora eu vi que o arquivo aqui do forum é para o modelo t22, o meu aqui é t20. Mas todas as demais referencias da placa são iguais, modelo, data, etc... Troquei o CI por via das duvidas... A imagem sai no HDMI tanto no Cinebox, conversores digitais e até no DVR. Menos nos notebooks, ja testei em 3 que sei que estao ok. Sera então esse arquivo ai que esta influenciando amigo @Gilson Macedo ? A bios maior eu ja voltei o BKP. Preciso sair atras desse arquivo, vou ver com o colega william -
Oi Gilson obrigado pelo retorno. Sim, gravei as duas. A de 512kb w25q20 eu fiz bkp, ja a menor s24c02 estava em curto e precisei substituir. Peguei um arquivo aqui do Fórum mesmo -
@rafaelbousada ola, tudo certo? Meça qual a resistencia da fusora? Deve dar uns 27 Ohms. Dê uma conferida no triac da placa, veja se não entrou em curto -
R2-D2 postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Ola Tenho esse monitor tv que entrou com o IC1601 queimado e o IC803 em curto. Foi feita a substituição. Agora tudo funciona, mas quando conecto o HDMI no notebook não passa imagem. Testei em mais de um notebook que estão OK. Testei cabos tbm não é. Foi regravada as eprom, nada adiantou.. Quando conecto algum aparelho de SKY ou TVbox via HDMI a imagem sai normal. Mas nos notebooks não sai de jeito nenhum. Foi testado em varias resoluções mas não sai imagem. Aguem ja passou por isso e pode me dar uma dica? Vou deixar foto de quando conecto ao notebook, e foto de quando conecto na tv box. -
 em análise HP G42 220br - DA0AX3MB6C1 REV:C - Não liga
R2-D2 respondeu o tópico de Rodrigo Soares Morais em Notebook's
Tentou sem o teclado conectado? Experimenta um teclado usb, e para entrar na bios é f10 se nao me engano Mas vc nem precisa ir ate a bios. Apos colocar os arquivos no pendrive aperta f9 para alterar o boot -
@Rodrigo Soares Morais opa tudo certo? Após regravar a bios de alguns HP, é necessario adicionar essas informações de product name, product configuration, etc. Tens que utilizar o HPDMI para editar essas configurações. Temos topicos por aqui de como proceder, vou enviar um deles: Topico 1 Editor HPDMI - HP G42 - BIOS -
 dúvida Componente equivalente fonte Xbox One
R2-D2 respondeu o tópico de brtec.eletronica em Eletrônica em Geral
@brtec.eletronica Ola amigo, tudo certo? É um mosfet de alta corrente e tensao. 500v por uns 19A O modelo seria 5R280CE. Mas vc encontra pela referencia Ipa50r280ce - 5r280ce - Ipa50r280c. Deixo aqui um link Se o gate entrou em curto, é muito provavel que o pwm danificou tbm.- 9 respostas
- componente
- equivalente
(mais 2)
 resolvido Dell Inspiron 5421 - PWB: 5J8Y4 Rev A000 - Liga mas com tela escura.
R2-D2 respondeu o tópico de Rogerio Nascimento em Casos resolvidos - Notebooks
Show, parabens pelo reparo amigo, era realmente o sensor hall- 23 respostas
- em análise
- dell
- (mais 11)
@Rogerio Nascimento Tudo certo? Alem dos sinais ja solicitado, sugiro que dê uma conferida no sinal LID_CLOSE#. Vc precisa ter 3v nessa linha, do contrario não acende o backlight. Essa linha é controlada pelo sensor hall "LIDSW1"- 23 respostas
- em análise
- dell
- (mais 11)
 dúvida Philco 14H - 6-71-W24C0-D02A GP - se desligando
R2-D2 respondeu o tópico de felipe0017 em Notebook's
@felipe0017 fala amigo tudo certo? estava com um modelo parecido final D03A, modelo AMD. O defeito estava em uma das tensoes VS. No meu caso era a linha 1.1vs que nao estava iniciando devido a uma oxidação em um mosfet e resistores. Nessa sua placa nao tem essa linha, mas sugiro que dê uma conferida em todas linhas secundarias (VS). Veja se estao todas presentes ao ligar a placa, pagina 78 do esquema vc encontra as VS. É comum defeito no PU5 (p2808). Se deu defeito nesse PU, em muitos casos o SIO tbm entra em curto. Confira se nao tem super aquecimento no no U19 e no sio. -
 resolvido Notebook ACER Aspire 5251 placa power NEW70-LS-5893P componente U1 queimou.
R2-D2 respondeu o tópico de BlackDiamond em Eletrônica em Geral
@BlackDiamond Ola amigo, tudo certo? Acredito muito que é um sensor de efeito hall. Faz parte do circuito LID_SW#. A finalidade desse componente U1 é desligar o backlight (luz da tela) sempre que um ímã chegar perto desse sensor. Em outras palavras: Sempre tampa do notebook fechar, a tela fica escura. Esse componente existe basicamente em qualquer placa de notebook, e cada placa é um fabricante diferente. Procure pela referência APX9132AT. Vou deixar a pinagem desse componente, além de uma aplicação em um esquema elétrico. Ainda, se precisar, manda os modelos de placa mãe de sucata que vc tem, que posso auxliar vc encontrar esse componente. -
Apc smart-ups 3000 640-0800g_rev07 ci queimado
R2-D2 respondeu o tópico de FDONATO em Fontes & No-Breakes
@FDONATO Bom dia O IC18 tem a mesma referência desse IC19? -
 dúvida Placa estação de topografia BATERIA
R2-D2 respondeu o tópico de Hikititopog em Eletrônica em Geral
@Hikititopog Oi amigo, tudo certo? 7mm eu não me lembro de ter visto. Mas procure pela referencia CR1220. Essa é de 12mm. Acredito que essa sua bateria é recarregável, ou seja, a propria placa de topografia recarrega. E ela deve ter chegado ao fim da vida útil. Da uma conferida nesse link, acredito ser compativel. Boa sorte ai -
 em análise Xiaomi - Robo Aspirador ES8 - motor queimado.
@BlackDiamond Ola amigo. O titulo esta como "resolvido". Altere para em analize Esses motores são bem xing ling mesmo, pode ter vindo com defeito. Quantos volts vc encontra nos pinos desse motor quando esta funcionando o Robo? Uma dica é pegar um desses motores e ligar à uma fonte de tensao, e ver quanto tempo fica ligado. Esses motores aquecem bastante, e são pouco eficientes... Uma dica é colocar um diodo entre os terminais dele, para evitar tensao reversa, veja: -
concordo com o Fabiano, confere o PU11. Em alguns casos uma ressolda ja resolve. Verifica as tensoes dele, se esta gerando os 28v no pino 17 e tem todas tensoes. Veja se esse CI nao está aquecendo.- 32 respostas
- n460
- da0lg3mb6g0
 devolvido Acer E1-572-6 | V5WE2 LA-9532P | Não liga com fonte, apenas com bateria.
R2-D2 respondeu o tópico de Carlos Alberto Klafke Filho em Notebook's
Segundo o esquema, se estiver somente com a bateria conectada e a placa desligada, nao pode ter os 5VALW.. Parece ser algo relacionado à detecção do carregador.. Faça um teste, somente com o carregador, vc tem ACOK e ACDET nos pinos 5 e 6 do pu301? -
 dúvida nobreak sms station II uST1200Bi. Não arma, fica apitando e acende um lux roxa ao tentar liga. Não liga fora da tomada.
R2-D2 respondeu o tópico de Tatuzinho em Fontes & No-Breakes
@Tatuzinho Oi amigo, tudo certo? Vc precisa medir a bateria dele, ela precisa ter 12v. Além de ter os 12v ela precisa ter corrente. Para testar a corrente vc pode ligar uma lampada de pisca de automovel de 12v. Se a lâmpada acender significa que a bateria tem carga. Do contrario a bateria está esgotada. É muito comum essas baterias esgotarem. E pelo seu relato é exatamente isso que está acontecendo. Boa sorte ai -
@Carlos Alberto Klafke Filho Beleza amigo, fico no aguardo do resultado. Boa sorte ai
