R2-D2
    5
Tudo que R2-D2 publicou
  1. Ops, houve um equivoco aqui. Nao existe um divisor de tensao no gate do U32 e U33, foi mal ai. O colega Fabiano ja alertou, aqui no caso vc precisa ter uma tensao proximo de 19v no gate de U33 e U32. Como está a linha B+, está ok, nao está oscilando?
  2. @jadeilson123 Mais compativel ainda: PQ1 da placa ITAUTEC A7520 - 6-71-W2400-D03 GP
  3. Show irmao!! é ele o culpado entao!! Muitas placas da Compal seguem esse padrão para as tensões de transferência: A tensão ALWP passa por um mosfet e se transforma em VS. A LA-7912P por exemplo é campeã de dar problema nesse setor (u21 e u22 no caso). Algumas vezes é o proprio mosfet, e alguns casos é esse mosfet duplo aí. Se tiver alguma placa da compal para sucata acredito que vai achar com mais facilidade esse mosfet duplo ai. Se quiser pode dizer a referencia das placas que tem de sucata, que eu vejo pra vc pelo esquema se tem esse mosfet compativel. Mas varias placas tem.
  4. Nao entendi amigo, sem o Q34 agora está dando video normal? As tensoes VS estabilizaram?
  5. Fala pessoal blz Se tens duvida se o Q34 está com defeito pode remover ele da placa. Dessa forma as tensões 3 e 5VS estarão presentes mesmo sem dar o "start" da placa. Se for somente para teste nao tem problema. Se a placa passar a ligar sem o Q34, está identificado que é ele que está aterrando o gate do U32 e U33. Sem o Q34 vc precisa encontrar em torno de 11v no gate dos mosfet U32 e U33.
  6. Boa @Guido Moisés. Muito legal ficou o projeto. É de sua autoria? Acredito que para ficar completo é necessário a referência do CIs utilizados, a referência dos mosfets e transistores. Se existir alguma programação em microcontrolador tbm seria interessante o codigo da programação. Do contrário acredito que fica complicado reproduzir esse projeto. Grande abraço.
  7. Defeitos intermitentes assim são bem chatos de localizar defeito mesmo. Uma sugestão é substituir os mosfet de alta e baixa que fazem a recarga da bateria PQ305 e PQ306. Se é os mosfets AON da fabricante Alpha e Omega não prestam mesmo hehe. São mosfetes utilizados em algumas placas samsung que da bastante defeito. Se tem osciloscopio da uma verificada se existe algum sinal no gate deles por algum instante ou seja, se ele tenta carregar e para. experimente carregar a bateria sem o mosfet comutador da bateria (PQ304). Deixe uma meia hora carregando e liga para ver se subiu a porcentagem. Os pinos 3 e 4 do conector da bateria tem que ser medido com osciloscopio. Só pode haver sinal nesses pinos se estiver somente na bateria. Com o carregador nao pode ter comunicação de data e clock. E a tensao nesses pinos é 3v mesmo. Parecem ser o mesmo, até aqui pelo forum tem topico dizendo ser compativeis. A bateria está descarregando sozinha se a placa fica desligada?
  8. o carregador é de 45w.. (19v x 2.37A). Na assimetrica acredito que nao carrega mesmo Essa paralela que está tentando tem o mesmo numero de celulas e mesma tensão da original? Da uma olhada na etiqueta da bateria original qual a tensao dela? E quanto está medindo em 63%. No esquema diz 17.4V_BATT, é isso mesmo? Eu vi q vc colocou so 7.8v O ideal mesmo nesses casos é conseguir uma placa igual que esteja 100% para tentar carregar essa bateria
  9. Fala amigo, blz Esta correto, é isso mesmo. O pino ACDRV precisa liberar uma tensao alta para saturar o mosfet de entrada. Se nao houver os 25v no gate do PQ302 ele não passa 19v do dreno para o source. Essa tensao mais alta é gerado pelo proprio PU301. Aqui pelo forum tem varios topicos abordando o funcionamento desse circuito charger.
  10. @cristi Beleza amigo. Esse não o modelo que tem que fechar a tampinha da memoria para carregar a bateria? Tem uma microchave que ao fechar a tampa começa carregar a bateria (SWG1). Se nao for o caso, de uma conferia no carregador, qual a potência do carregador? 65 ou 90w? Precisa ser da potencia original e a bateria quantas celulas tem, é igual a original? Isso precisa ser verificado É valido fazer o teste de carregar a bateira em uma placa que esteja 100% para descartar defeito na bateria
  11. O charger PU4 é alimentado de duas formas (VIN ou B+).A linha VIN quando está trabalhando somente com carregador. E a linha B+ quando está somente em modo bateria. A alimentação do charger é feita pelo diodo PD6. Ao conectar somente o carregador na placa, inicialmente nao existe B+, somente a linha VIN. Para haver B+ somente com o carregador, é necessário PQ9 conduzir, dessa forma VIN se torna B+. Portanto se estiver somente no carregador é necessário que: - VIN alimente o charger (através de PD6) pino 20 do charger. - VIN gere ACDET no pino 6 do charger pelos resistores que formam o divisor de tensão. - Claro que existem outras tensões para o funcionamento, ja foi citado em topicos acima. Mas essas duas condições são fundamentais. Então se o charger estiver devidamente alimentado por VIN e reconhecendo que existe um carregador presente na placa (ACDET) ele vai liberar ACDRV para saturar PQ9. Assim que PQ9 estiver saturado dai sim temos B+ na placa.
  12. Saudações colegas, vi que o topico ja está resolvido mas acredito ser válido algumas observações. @cristi O circuito de pré-carga ("Pre_CHG" )foi projetado para fornecer um caminho de alta resistência do DC Jack para a linha principal (B+) quando o adaptador AC é conectado pela primeira vez. Isso garante que a tensão não suba tão acentuadamente que causaria sobre tensão / danos aos componentes naquela linha. Além disso, todos os capacitores em B+ consomem muita corrente (corrente de irrupção) durante os primeiros momentos, portanto, uma alta resistência impede que essa corrente fique muito alta. Quando a tensão em B + se estabilizar em 19v, os FETs de entrada (PQ9 / PQ10) serão ativados e permitirão uma baixa resistência para a linha B +. Essa alta resistência se faz através desses 4 resistores em paralelos e o diodo. Existem 4 resistores para que eles possam lidar com a corrente de irrupção facilmente, bem como no pior cenário de curto a terra no B+. O mosfet PQ1 que será desativado quando + 5VALWP estiver presente (o que significa que B + deve estar funcionando normalmente) ou se receber o sinal ACOFF do SIO(devido a algum problema com o adaptador AC ou intencionalmente) consome energia da bateria principal. O PD9 normalmente não conduz corrente, pois terá cerca de 44% da tensão do adaptador CA em seu ânodo e tensão quase completa do adaptador CA em seu cátodo. No entanto, se houver um curto para aterrar em B +, ele arrastará a tensão para o ponto em que o PD9 conduz. Isso arrastará o ACDET para baixo, fazendo parecer que o adaptador CA tem uma voltagem muito baixa. Com isso o charger deixa o PQ9 / PQ10 em corte. Dessa forma, não acaba abrindo um caminho de baixa resistência direto ao terra.
  13. @Manoel74 Esse oz815 trabalha com dois reguladores: 5VA e 1.5VS Se a linha 1.5vs estiver com defeito o pwm ja nao funciona. Se tem na placa os jumper JP8 e JP9 vc pode tentar abrir e ver se surge os 5va. Essa linha 5va nao esta com baixa resistencia em relação ao GND? Se injetar tensao nessa linha tem alto consumo de corrente?
  14. @ljainfor sugiro testar com outro processador, se ja nao fez. Mas antes verifique o mosfet destacado na foto, peguei alguns casos com defeito, qndo esse mosfet entra em curto geralmente leva o processador e o nectokin tbm:
  15. certo!! AD+ nao pode passar de dreno para source a menos que tenha de 0 à 9v em seu gate. Se houver uma tensao maior que 10v no gate do mosfet PU4402 entra em corte, veja o que eu acho, 2 situações. Primeira situação simulando um defeito na linha PWR_CHG_ACOK, ou seja, PQ4402 não está atuando: - Temos 19v em AD+; - 19v do AD+ Passam pelo diodo interno do PU4402; - 19v vai para o PR4403 e chega no gate do PU4402; - Gate do PU4402 fica com uma tensao alta. - PU4402 entra em corte e nao libera DCBATOUT. Segunda situação linha PWR_CHG_ACOK liberando os 3v e o PQ4402 funcionando normalmente: - Temos 19v em AD+; - Temos PWR_CHG_ACOK chegando no gate do PQ4402 pino 2 (saturando ele); - Temos 0v no pino 6 do PQ4402; - 19v vai para o PR4403 e PR4401 formando um divisor de tensao. - Gate do PU4402 fica com uma tensao em média 9v saturando o mesmo. - A tensão AD+ passa de dreno para source, nascendo ali a tensao DCBATOUT. Vale lembrar que a tensao DCBATOUT pode vir a ser a tensao de 19v ( quando está com o carregador conectado) Mas pode ser a tensão da bateria, quando estiver operando em modo bateria: .
  16. @ljainfor opa tudo certo. soldou na polaridade certinha os 4 capacitores amigo? vc usou os de 330, parecidos que tem na imagem acima? O lado que tem a tarja branca é o positivo. Em algumas placas foi necessário colocar mais que 4. Com relação ao capacitor mencionado acima, deve ser apenas um filtro a mais, acredito que sem ele a placa deve ligar sim, na duvida coloca um do mesmo tamanho.
  17. Até ai eu concordo com vc, vou dizer como eu pensava que era, veja o que acha: - temos então AC_IN# em nível baixo vindo do pino 5 ACOK# pu4404 - Temos então PWR_CHG_REGN ( pino 6 do PU4404, é uma tensao LDO do charger, em torno de 6v quando o charger está em funcionamento.) - Temos PWR_CHG_ACOK com 3v (essa linha é alimentada pela linha PWR_CHG_REGN, passa pelos resistores PR4428 e PR4436. - PWR_CHG_ACOK chega no pino 2 do PQ4402 para levar a 0v o pino 6 desse PQ. - Temos o dvisor resistivo em PR4401 e PR4403, saturando o mosfet PU4402. - Temos mosfet PU4402 saturado e entao surge DCBATOUT. - DCBATOUT alimenta varios PWM da placa, inclusive pu4503, a partir dai surge 3D3V_AUX_S5, 5V_AUX_S5, etc.. - DCBATOUT vem antes de qualquer tensao VA ou AUX No caso a linha PWR_CHG_ACOK é alimentada pela linha PWR_CHG_REGN, e nao pela 3D3V_AUX_S5, o que acha?
  18. Poxa e o que eu falei no post #12 nem levou em consideração? @Tiago Wanderley Tem ou nao essa tensao amigo? Se nao tiver nem adianta forçar a placa ligar, pode piorar a situação. Precisa desse sinal para a placa identificar que tem um carregador presente, é fundamental para ligar com carregador! Se o charger estiver com defeito ele nao vai reconhecer um carregador. O charger é o inicio de tudo. É de lá que nasce a tensao DCBATOUT. Se nao tem os 3v no pino 2 de PQ4402 (linha PWR_CHG_ACOK) precisa investigar o porque. Nao recomendo forçar a placa ligar com jumper, somente para teste.
  19. @argl Bom dia. Deixo aqui o Link do esquema elétrico. Lembrando que para fazer downloads é necessário Créditos. Vou deixar parte do esquema para lhe auxiliar, ja que é novo por aqui. Esse CI que está aquecendo é o PWM dos 3v. Ainda sobre essa placa, pego muito defeito no componente P2808. Nessa placa a referencia é o PU4, sugiro verificar ele. Temos varios topicos abordando o P2808, formas de adaptar caso esteja com defeito.
  20. @GameMax Saudação nobre. Note que nos resistores R190 e R195 existem as referencias IV@ e DO@. A referencia D0@ é quando a placa possui grafico dedicado ( Discrete Only). A referencia IV@ é para o modelo de placa mae que nao tem grafico dedicado( UMA). Se tens o R195 ja podemos deduzir que sua placa não tem o chip de grafico dedicado. Sua placa é o modelo UMA. Portanto nao vai ter o R190, nem componentes marcado com "DO@". O R195 tem 0 ohms, é como se fosse um jumper. Precisa ter 3v nos dois lados. Os resistores R195 e 190 NÃO formam divisor de tensão, não faz sentido nenhum. Apenas UM dos resistores estará na placa. - Pensa que se os dois resistores de 0ohm estiverem na placa daria um belo de um curto ali naquele ponto, nao concorda? Seria o mesmo que ligar um fio da linha 3v pra o GND. Portanto apenas um deles estará na placa.
  21. @Meriva Notou se chega aquecer processador? Da uma conferida no PU28, é o maxim MAX17030GT. Pego direto com solda fria. Uma boa ressolda com ferro de solda ponta fina e um fluxo.
  22. Complementando: Nos pinos 2 e 5 do PQ307 vc precisa ter nivel alto (3v). Ja nos pinos 3 e 6 nivel baixo (0v). Imagem de como deve ser as tensoes com a placa em funcionamento:
