R2-D2
Amigo EletrônicaBR-
0.7 -
2.246 -
Vitórias
5 -
Tudo que R2-D2 publicou
 devolvido HP Pavilion dm1 - PWA-40GAB6000-D- Não liga
R2-D2 respondeu o tópico de Rogerio Nascimento em Notebook's
Saudação colega @Rogerio Nascimento Copiei: esses são compatíveis entre si, informação de site chinês: RT8205LGQW <=> RT8205AGQW <=> RT8205EGQW <=> TPS51125A . RT8205LZQW compatível com TPS51125, (trabalhando no Dell Latitude E5530 ) Claro que é sempre importante verificar o datasheet amigo.- 8 respostas
- em análise
- pavilion
- (mais 2)
 dúvida Acer e5-571 a5wah la-b991p Não liga
R2-D2 respondeu o tópico de Elizeu Silva Bandeira em Notebook's
Saudação @Elizeu Silva Bandeira. Seja bem vindo. Explique melhor seu problema, pelo que entendi a placa está ligando mas sem imagem, é isso? Vc disse que até processador aquece. Então o cooler gira? Tem as tensoes 3 e 5vs? Para que fique claro: PQ304 é comutador da bateria, se no dreno vc tem 19v e no source apenas 3v significa que vc está sem a bateria na placa. Caso a bateria estiver na placa, então a tensão do source passará a ter a tensão da bateria. Não é nesse setor seu problema. Um defeito típico nesses modelos de placa é corrompimento de BIOS, vc dispoe de um gravador de eprom, caso necessário? -
 em análise Ultrabook Asus s46cb k46cb com Nvidia 740m 128 bits - problema na placa de video - não reconhece
R2-D2 respondeu o tópico de Willian Gurgel Gusmão em Notebook's
Com relação a driver está tudo OK? Ja instalou a ultima atualização? Nada pendente no gerenciador de dispositivos? -
 dúvida Acer e1 510 2455 Placa Z5WE3 Não aceita SSD
R2-D2 respondeu o tópico de trevor em Notebook's
Verifique lá no setup as configurações. SSD trabalha muito bem em modo UEFI, veja se sua bios tem e está ativada. A partição do SSD de fábrica vem em GPT portanto o instalador do windows deve estar em UEFI. Caso for um aparelho mais antigo e não tem suporte UEFI, apenas Legacy, então se faz necessário alterar a partição do SSD para MBR para aceitar a instalação do windows sem dar tela azul. Basicamente atentar-se a tabela de partições e a config do setup. Se houver dúvida coloca a foto do setup que posso tentar auxiliar vc -
 resolvido dell 14z-5423 DMB40 11289-1 REV AOO / não liga
R2-D2 respondeu o tópico de ms.informatica.reparos em Casos resolvidos - Notebooks
@ms.informatica.reparos TPS51125 e RT8205B são compatíveis, procure por um deles. A utilização do adobe nessas horas facilita muito. Boa sorte -
 em análise Dell Vostro 5470 DAJW8CMB8E1 rev:E TELA
R2-D2 respondeu o tópico de FoxGold em Notebook's
Dai amigo, isso ai acima nao resolve seu problema? ao inves de mexer na placa correndo o risco de danificar? -
Opa boa noite. Se a tela ta quebrada e vc nao quer trocar. Pode deixar sem os auto falantes tbm porque o beep vem deles. E esse beep nao sai pela saida HDMI. Eu ja tentei desligar essa opção de verificação mas ainda nao consegui. -
Impressora HP LASERJET m127 Ligada em 220v
R2-D2 respondeu o tópico de system08 em Impressoras e Copiadoras
 em análise Cce Win MOBO A14IMXX V1.0 DDR3- 71R-A14IM0-T810 não liga
R2-D2 respondeu o tópico de jucalouco em Notebook's
Boa noite Sugiro a troca desses mosfets, é possível que algum esteja em fuga e é bem comum. O fabricante ja coloca pelo menos dois pares porque sabe da elevada corrente, eles trabalham em alta temperatura por muito tempo sem dissipação de calor. Quando algum mosfet de alta entra em curto o processador queima, mas não é seu caso. Quando mosfet de baixa com fuga apresenta calor excessivo neles, ou entao quando a linha está consumindo mais corrente que deveria ocorre o calor. É comum essa linha ter baixa resistência. @jucalouco Boa semana a todos. -
Ligação do Transformador Chave Seletora
R2-D2 respondeu o tópico de mmreboucas22 em Eletrônica em Geral
Ola @mmreboucas22 Se o seu transformador tem 3 fios, segue abaixo o esquema. Vc precisa idenrificar os fios de 110 e 220v. O de 110v geralmente é do meio, caso tenha dúvida faça medição.- 5 respostas
- ligação
- transformador
(mais 2)
 notícia brigas de tecnicos via yutube onde estamos indo nesse ramo
R2-D2 respondeu o tópico de claudio cortez em Notícias
Fala Cláudio td certo amigo!! confesso que não vi nenhum vídeo. Mas tbm sou da opinião que temos que ajudar uns aos outros. É uma pena que tem gnt que quer ser mais que o outro. Ngm é mais q ngm. Sempre temos q compartilhar conhecimento e ser honesto. A honestidade é que tras o cliente e o reconhecimento do profissional. Hj em dia tm mt técnico falcatrua q nao sabe nem o básico de eletronica. É uma pena -
 dúvida Itautech -Infoway W7415 VME40 Trilha Botão Power Danificada
R2-D2 respondeu o tópico de Ryan Honório em Notebook's
Ilustrando o que o colega Roberto disse. Mas é preciso encontrar 3v na linha POWSW#, confirma que tem? Atenção ao botao que geralmente tem 4 pinos, pois vc deve usar apenas dois pinos. Observe o exemplo, os pinos em azul estao interligados internamente, bem como os vermelhos também. No caso vc utiliza um pino da cor vermelha e outro azul. Nao sei se ficou claro -
 em análise CCE U45L c14cu51 MB V1.0 não reproduz audio
R2-D2 respondeu o tópico de ljainfor em Notebook's
O arquivo esta correto amigo. E vi que vc tentou baixar 2x. Veja se nao tem nenhum plugin ou aceleradores de downloads como o IDM. Se tiver desabilita! Estou usando o google chrome. -
 em análise Sony Vaio SVF152C29X imagem dividida
R2-D2 respondeu o tópico de MarkCool1 em Notebook's
@MarkCool1 ola tudo bem Isso aí ta com cara de driver, ainda mais se for o HD 4000... Experimentou com outro sistema operacional? na bios tambem fica dividido? Se a imagem fica OK na bios, vai no gerenciador de dispositivos e desinstala e exclui o driver de video.. -
 devolvido HP 240 G6 DA0P1BMB6D0 Rev: D Não liga nada
R2-D2 respondeu o tópico de Rodrigomsb em Notebook's
confirma que nao existe curto na linha VIN?- 22 respostas
- da0p1bmb6d0
- rev:
(mais 2)
 devolvido Samsung NP-RV420 - BA41-01580A - Liga e não da vídeo
R2-D2 respondeu o tópico de Vagner Guerra em Notebook's
@Vagner Guerra coloca um capacitor de 1500uf, pode ser de 6,3v pois a tensao do processador é baixa. Veja a polarização correta na sua placa qual é o GND: Vc ja trocou o processador? os mosfets que queimaram parecem ser do Vcore. -
Sua análise está correta, mas veja que basta apenas 0,6v para saturar esse transistor e deixar pq9 em corte, e é justamente o que esta acontecendo pelo relato do colega. regravando ela, eu nao estou achando esse arquivo aqui pelo forum..- 22 respostas
- da0p1bmb6d0
- rev:
(mais 2)
@Rodrigomsb Ola, tudo bem? A tensao de Q11 está de acordo com o esquema. Segundo o divisor de tensao PR47 e PR48, voce deve ter algo entre 0,6 a 0,9v na base de Q11. Logo o coletor terá 0v. Então esta OK. No pino 6 de PU9 deve ter algo entre 2v a 2,6v, nao mais que isso. Placas da HP com bios do EC corrompida nao liga o LED piloto de carregador.- 22 respostas
- da0p1bmb6d0
- rev:
(mais 2)
achei aqui amigo, resolvo com esse driver: -
Driver Realtek High Definition Audio Visualizar Arquivo *Soluciona problema de audio nas placas c14cu51 que sai apenas som no fone de ouvido depois de instalado windows 10. Driver Realtek High Definition Audio para Windows Vista, 7, 8 e 10 de 64 bits é compatível com várias placas-mãe que incorporam os dispositivos e chipsets de áudio fabricados pela empresa Realtek. O Driver Realtek High Definition Audio é compatível com várias placas-mãe recentes, além de ser otimizado para o Windows 10. Os chipsets em questão são: Realtek ALC-221, ALC-231, ALC-233, ALC-260, ALC-262, ALC-267, ALC-268, ALC-269, ALC-270, ALC-272, ALC-273, ALC-275, ALC-276,ALC-280, ALC-282, ALC-283, ALC-284, ALC-286, ALC-290, ALC-292, ALC-383, ALC-660, ALC-662, ALC-663, ALC-665, ALC-668, ALC-670, ALC-671, ALC-672, ALC-676, ALC-680, ALC-882, ALC-883, ALC-885, ALC-886, ALC-887, ALC-888, ALC-889, ALC-892, ALC-899, ALC-861VD, ALC-900, ALC-1200. Uploader R2-D2 Enviado 05-03-2020 Categoria Windows
19 downloads
*Soluciona problema de audio nas placas c14cu51 que sai apenas som no fone de ouvido depois de instalado windows 10. Driver Realtek High Definition Audio para Windows Vista, 7, 8 e 10 de 64 bits é compatível com várias placas-mãe que incorporam os dispositivos e chipsets de áudio fabricados pela empresa Realtek. O Driver Realtek High Definition Audio é compatível com várias placas-mãe recentes, além de ser otimizado para o Windows 10. Os chipsets em questão são: Realtek ALC-221, ALC-231, ALC-233, ALC-260, ALC-262, ALC-267, ALC-268, ALC-269, ALC-270, ALC-272, ALC-273, ALC-275, ALC-276,ALC-280, ALC-282, ALC-283, ALC-284, ALC-286, ALC-290, ALC-292, ALC-383, ALC-660, ALC-662, ALC-663, ALC-665, ALC-668, ALC-670, ALC-671, ALC-672, ALC-676, ALC-680, ALC-882, ALC-883, ALC-885, ALC-886, ALC-887, ALC-888, ALC-889, ALC-892, ALC-899, ALC-861VD, ALC-900, ALC-1200. -
@ljainfor Ola, tudo bem? Adicione por gentileza ao título "não reproduz audio" para ficar certinho amigo, valeu. Se vc acabou de instalar o windows 10, pode ter certeza que o problema é driver. Ja passei diversas vezes por isso nesse modelo, essa placa é a mesma o ultrathin u25. Se o driver nao for compativel para o win 10 apenas reproduz no fone de ouvido! Desculpe eu acabei perderdo o driver compativel que eu tinha, mas vc encontra ele na internet. Precisa rodar um executavel. Boa sorte aí! -
 em análise positivo slim+ 71R-J14IM6-T811 matando a fonte
R2-D2 respondeu o tópico de James Nasa em Notebook's
@claudio cortez opa claudio estava mesmo respondendo isso rsrs foi mal n vi tua postagem! -
@James Nasa Ola tudo bem? Pelo seu relato o curto está na linha VIN. Meça essa linha em relação ao GND. Essa placa da bastante problema nos mosfets Q23, Q19 e Q28. Mosfets da linha de alta do CPU_CORE, mas pode ser outro problema como um capacitor ceramico em curto. Confirmado o curto na linha VIN, vc pode estar removendo a bobina B16, ou abrindo o jumper JP2 caso tenha na placa, para ver se o curto desaparece. Caso positivo, então é confirmado o curto nos mosfets. De uma olhada neles, senao terá que procurar o curto injetando tensao na linha VIN, para ver quem aquece, e ir isolando os pontos. -
 dúvida Duosat Wave placa MS-H6400 - defeito reguladores após raio
R2-D2 respondeu o tópico de Tiago Paulo em Receptores de TV
as duas? o que vc pode estar fazendo é remover ambas as bobinas, e apos verificar qual dos lados esta o curto. Exemplo, tira a bobina L3 e veja qual dos dois lados ta o curto. Faz o mesmo com a L5 E vc pode estar injetando tensao nessa linha, mas atenção quantos volts pois nao se sabe a tensao da linha, na duvida injete meio volt e veja se alguem ja aquece.- 15 respostas
- wave hd
- duosat wave
- (mais 15)
