R2-D2
Amigo EletrônicaBR-
0.7 -
2.246 -
Vitórias
5 -
Tudo que R2-D2 publicou
 resolvido AIO lenovo c240la-9303p no enciende
R2-D2 respondeu o tópico de juansito em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
AIO lenovo c240 / la-9303p / no enciende @juansito Ola amigo. Segue o esquema: PU1 é o PWM dos 3 e 5v sim. É o RT8243AZQW- 1 resposta
- lenovo
- c240la-9303p
Visualizar Arquivo Lenovo - C240 - La-9303P Rev: 0.1 Esquema Compal La-9303p Rev: 0.1. Uploader R2-D2 Enviado 30-06-2020 Categoria Diversos
 dúvida Dúvida sobre teste de capacitores eletrolíticos
R2-D2 respondeu o tópico de Daniel Lee em Eletrônica em Geral
Mas que adaptador é esse? É um cabo ou um fio? Se sim saiba que todo fio possui uma resistência, portanto o correto é medir direto no testador! Se for aqueles fios jumper de protoboard nem pensar em medir com eles amigo. Eles possuem grande resistencia (baixa qualidade no cobre)- 14 respostas
@Oseiasgs22 quanto vc esta encontrando de esr? deve ser algo entre 0.3 à 0.7 ohms, nao mais que isso- 14 respostas
 dúvida Acer V5-471 48.4TU05.04M Nâo liga o led da tela
R2-D2 respondeu o tópico de notebookplus em Notebook's
Opa amigao, td certo. O resistor R4902 é de 33 Ohms. Já a referencia R2J-L1-GP tem relação com o tipo de componente do fabricante. Observe que em vários resistores da placa vc vai encontrar a resistência e seguida o código R2J-L1-GP. Portanto não é 33R2 mas sim 33 Ohms. Considerando o valor de 3300 ohms que o colega citou esse é proximo de zero, foi isso que eu quiz dizer. O multimetro acusa "curto" em escala de diodo inclusive. Esse resistor serve como um ponto de teste, além é claro de ser um limitador de corrente.. Pois com o cabo flat conectado não é possivel medir a linha. A função dele é trocar o nome das linhas, além de ser facil a identificação de defeitos. Antes do resistor é a linha L_BKLT_CTRL e após ele passa a ser LCD_BRIGHTNESS. vc tem certeza que é de 30 omhs? Ja vi em várias placas um bobina no lugar do resistor. Mas o ideal é deixar um de mesmo valor. Essa linha é um pwm q vem do PCH, e varia de 2 a 3v, depende do controle do brilho. Muita atenção com essa linha pois se danificá-la não conseguira controlar o brilho. Foto da placa para facilitar para os colegas> -
@notebookplus bom dia amigo é um resistor de 33 ohms Esse valor é bem proximo de 0 ohms, é quase como se fosse um jumper mesmo. O ideal é colocar um do mesmo valor. -
 em análise Positivo xc3634 71r - s14bw4 - t811 u7 torrado
R2-D2 respondeu o tópico de Marcio Moreira em Notebook's
@Inforprint E com o outro igual original funcinou de boa? Veja se ele nao esta esquentando talvez. Se a tensao baixou demais pode ter um consumo excessivo de corrente na linha dos 3v. Vc pode até medir a corrente que esá sendo consumida. Se o U7 queimou foi por algum motivo, e pode ser sobrecorrente. Mas pode ser que a modificação nao da certo mesmo. Na teoria era para funcionar- 9 respostas
- ci torrado
- positivo
- (mais 4)
@Inforprint o Sr. alterou o valor dos resistores também? Resistores R449 R453 precisam ser alterados, conforme a imagem que postei.- 9 respostas
- ci torrado
- positivo
- (mais 4)
 dúvida Toshiba Satellite U405-S2830 MB DA0TE1MB8F0 Rev. F troca do botão de ligardesligar
um tópico respondeu R2-D2 em Notebook's
Ola tudo bem Como o amigo acima ja falou, podes utilizar um botao normal. Push button. Chave de pressao. Até se quiser um botao tipo "campainha" hehe. Para que a placa ligue, basta aterrar o sinal do pino 3 do conector CN4. (NBSWON#) Ou seja, inicialmente esse pino tem 3v, vc apenas precisa zerar esse pino por milesimo de segundo para a placa ligar. Em outras palavras, encostar a linha NBSWON# no GND da placa. Com relação ao LED: O anodo do LED vai na linha +5VPCU, coloca um resistor de 470 ohms no Catodo desse LED, e a outra ponta do resistor vai na linha PWRLED#. Entao toda vez que vc ligar a placa, esse LED também vai ligar. -
 em análise Itautec W7730 W340EUMB-0D Tela Branca
R2-D2 respondeu o tópico de DATA CELL em Notebook's
Os dois pinos precisam ter os 3.3v.São o mesmo sinal. Verifique isso. -
 resolvido Fonte de bancada com fonte de PC ATX. Regulável de 1,3 a 22V.
R2-D2 respondeu o tópico de mucas em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Isso não está correto amigo. Veja que o amarelo é a medição de tensao, então precisa ficar na saida que vc esta regulando. (Voce está medindo tensao ajustavel e nao uma tensao fixa OK). Caso fosse tensao fixa, entao poderia unir fios vermelho e amarelo finos sem problemas. Fio preto grosso na referencia negativa da fonte (que pelo jeito é seu azul, ja que está utilizando os 22v.) Ou seja, seu fio azul da ATX está sendo o negativo da fonte ajustável. Fio amarelo na saida positiva regulada da fonte (no pino do meio do LM317). Fio vermelho grosso passa a ser o GND. Portanto quando vc ligar algum equipamento, esse fio vai ser o Negativo. (que antes era o fio azul). Não medir cargas superirores a 10A, pois o resistor shunt nao suporta mais que isso. Se ficou duvidas estou por aqui -
 dúvida Acer Aspire 5250-0465 - P5WE6 LA-7092P - CI charger entrando em curto
R2-D2 respondeu o tópico de Zoom1966 em Notebook's
Isso se chama AMD meu amigo!!! Eu procuro passar longe dessas encrencas. Só de olhar da problema Qual defeito foi dessa vez, queimou o charger ou foi a FCH? Quais programas o cliente utiliza, estressa muito a maquina? Esses notes aí recomendo só para word e excell. E com uma base de cooler embaixo hehe. Eles não esquetam, fritam!- 5 respostas
- aspire 5250
- p5we6
- (mais 8)
@mucas blz amigo Como você está ligando esse display? Oberserve o seguinte: O voltimetro precisa um minimo de alimentação para funcionar, se alimentar apenas com 1v realmente ele vai desligar. Acredito que com 5v é o suficiente para alimentação dele. Entao a minha dica é alimentar o circuito do display com uma alimentação diferente da alimentação de saída. Acredito que consome pouca corrente, portanto pode ser nos 5v stand by da ATX, pois sao 5v fixos. Para alimentar o display de uma forma separada são os fios vermelho fino (positivo) e preto fino (negativo). Deixe ligado em uma tensao que nao irá variar ok? Dessa forma ele nao vai desligar ao medir baixas tensões. No exemplo acima esta ligando em uma bateria. Mas é só vc achar um ponto de tensao dentro da fonte que nao varie. Pode ser alimentado com até 30v. -
Notebook Lenovo Ideapad 310-14ISK Placa NM-A752 Rev:1.0 Não Liga
R2-D2 respondeu o tópico de Carson em Notebook's
@Carson O pino 4 do PU301 ( ACDRV) precisa liberar 24v para o gate do PQ311. O pino 5 desse CI também precisa ter tensao. Analise as tensões desse CI. Sim pode ser ele o defeito. -
 dúvida HP G42 da0ax1mb6h1 rev:h liga e não dá video
R2-D2 respondeu o tópico de Lucas Miller em Notebook's
@Lucas Miller tentou com esse arquivo aqui? É para esse modelo seu. Faça o teste. E tem outro no fórum tbm para esse modelo. Esse abaixo foi que mais fizeram download.- 21 respostas
- da0ax1mb6h1
- rev:h
(mais 2)
@Lucas Miller Amigo, insiste na bios. Tem varios arquivos para esse modelo de placa. Vc precisa saber qual o modelo do notebook? G42- 212br? 371br 240br? Esses dias após regravar muitos arquivos, consegui um que deu video. Pois nao tinha modelo no aparelho. E era o 212br. Da uma olhada quantos arquivos tenho aqui, cada arquivo para uma placa. É claro que existem mais. Portanto insiste na bios. Regrave a correta para seu modelo. E ainda depois de regravar, foi necessário adicionar numero de serie, e outras coisas via DOS. Fica ai a dica.- 21 respostas
- da0ax1mb6h1
- rev:h
(mais 2)
 dúvida Notebook CCE Ultra Thin U25 - 71r-c14cu4-t810 - Tela Branca
R2-D2 respondeu o tópico de Oselio em Notebook's
@Oselio No titulo altere "NH4CU53" por "71r-c14cu4-t810" por gentileza amigao, pois esse é o modelo da placa. -
@Oselio Beleza amigo Veja que o Q42 é um mosfet CANAL P. (AO3407A) Entao para saturar, é necessário 0v no gate. Entao esse setor está correto!!!! Agora se vc tivesse uma tensao no gate do Q42 dai sim ele nao iria acionar mesmo. Pelo fato de ter apenas 9.8v no dreno do Q42 ele pode estar ruim, nao está saturando corretamente. Mas a tensao do gate está OK, deve ter os 0v para funcionar ta ok! Experimente medir novamente mas sem a tela conectada! Confirme também se o source do Q42 também esta com tensao baixa. Ou se é só o dreno. Isso com a placa ligada OK A função do Q44 é justamente deixar o gate do Q42 com 0v. Isso precisa ficar claro para você. -
@Carson opa blz amigo. Pino 5 do PU301 nao tem tensao? Para os 19v sairem do outro lado é necessário ter 24v no pino 4 desse PQ311. Sem carregador nem bateria, meça se tem curto em relação ao terra na linha V20B+. Em escala de continuidade: ponta de prova preta no terra da placa, e a vermelha no PR301. Não pode apitar Se nao tem curto na linha, eu em particular costumo interligar um lado ao outro desse mosfet, usando um jumper. depois tento ligar a placa. Mas é somente para teste, para saber se o PU301 está com defeito. -
 dúvida Dell inspiron 15 3000 Vegas Turis SKLKBL, 15341-1 Não liga, só acende LED
R2-D2 respondeu o tópico de Puan em Notebook's
@Puan ola tudo bem É complicado quando entra equipamentos dessa forma na assistencia né amigo. Da uma olhada no mosfet de referencia PQ4401, pois eles são idênticos OK. Referência: SM3307 Trata-se de um mosfet canal P, datasheet dele nesse LINK. (Deixo imagem dele abaixo.) Antes de colocar um mosfet novo, meça na placa se nenhum dos lados está em curto com o terra. Boa sorte aí -
@DATA CELL blz amigo Pode estar falando alguma tensão no conector do cabo. Sugiro que de uma verificada nesse conector lvds, pinos 28 e 30 precisa ter 3v com a placa ligada. Se não tiver os 3v, meça se tem curto, e veja u47, pois ele da defeito. Ou algum capacitor da linha PLVDD entra em curto. Confira isso. De qualquer forma é valido vc postar as tensoes do LVDS para os colegas conseguirem auxiliar. -
 dúvida sistema tipo Strob
R2-D2 respondeu o tópico de Peter Stev em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Que legal amigo! Poderia dizer exatamente para qual função vai servir? Poxa, nao saberia dizer amigo. Me diz, você consegue esses componentes eletronicos, tem uma eletronica ai por perto? Tem um ferro de solda? Eu estou disposto a ajudar, posso montar aqui circuito e mostro foto em detalhes dos componentes para você as posições que devem ser soldados. Aí basta replicar. Precisa soldar os componentes. Vc consegue tentaria? posso tbm procurar um sistema pronto p vc -
 bios Bios placa mae desk lga 1151 ddr4 positivo pos-EIH11OEA v: 1.1
R2-D2 respondeu o tópico de import em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Vc testou o arquivo disponivel no fórum? @import
