franklin.tinoco
0.02 -
101 -
76 [ Doar ]
Tudo que franklin.tinoco publicou
 bios Machinist X99 RS9 arquivo de bios
franklin.tinoco respondeu o tópico de egijr em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Só esqueceu de colocar quantos bips a placa-mãe está dando, que pode ser as memórias, placa de vídeo, bios corrompida, etc. Um teste que sempre eu faço é ligar a placa-mãe sem as memórias ram e ver se o processador vai acusar a falta. Se não apitar nada, é perigoso de ser processador com defeito. -
 em análise TV LG 32LD420 ficou sem som do nada
franklin.tinoco respondeu o tópico de FábioJSilva86 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Essas LG modelos LD420 e LD650 costumam dar muito problema de solda fria na BGA do processador, na placa principal. E o motivo é o dissipador muito sem vergonha que a LG coloca pra dissipar o calor. E como a TV opera "em pé", com o tempo, as soldas enfraquecem e fica dando estes defeitos. E um dos defeitos que dá é justamente o áudio sumir sem explicação, ficar reiniciando (liga, aparece o logo da LG na tela e desliga), fica sem imagem, mas a tela está boa, etc. Não sei se tem alguma coisa a ver com o defeito que vocês estão enfrentando, mas como aqui no DF é um lugar quente, sempre aparece esses problemas pra arrumar. E a solução é fazer reballing no processador. Pode ser que a TV volte ou não, por ser um procedimento arriscado. -
 dica TV Semp TCL 32" - 32s5300 - travada no logo e não consigo atualizar
franklin.tinoco respondeu o tópico de ricardolegalle em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Vai ter de regravar a eprom... -
ACER | A315-53-55DD | PLACA C5V01 LA-E891P | NÃO RECONHECE PLACA DE REDE WI-FI
franklin.tinoco respondeu o tópico de lopes05 em Notebook's
Para baixar aqui, tem de comprar créditos. -
Fornos micro-ondas da Eletrolux - tinta na cavidade soltando
franklin.tinoco respondeu o tópico de MoacirJP em Eletrodomésticos
Eu tenho um em casa e está com algumas partes "podres" e soltando tinta. Que tinta eu uso pra consertar isso?- 5 respostas
- fornos
- micro-ondas
- (mais 4)
 dúvida Smart TV LG 32LR651CBSA com tela quebrada. Indicação de fornecedor de tela.
franklin.tinoco postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Oi boa noite. Não sei se aqui é o lugar correto para isso, e claro se for possível, mas me tirem a seguinte dúvida: Entrou uma TV deste modelo novinha em folha, porém ela chegou com a tela quebrada e o dono resolveu a "descartar" (normalmente, TV com tela quebrada não dá conserto por conta do valor proibitivo cobrado pelas autorizadas da LG). Como estava precisando de uma TV desse tamanho, resolvi tentar a consertar por mim mesmo. A minha pergunta é alguém aqui sabe me informar um lugar certo e confiável pra comprar a tela, pois a assistência autorizada da LG daqui cobra pela tela um valor até maior do que se comprar uma TV igual com 1 ano de garantia (e claro que eles querem trocar pra cobrar mão de obra, o que é justo). Ps: por falta de tempo, eu não abri essa TV ainda. Então eu não sei se essa tela vai servir nela (tenho de conferir se o part number é o mesmo). Ps2: se este assunto não for permitido aqui no fórum, peço desculpas.- 1 resposta
- tela
- 32lr651cbsa
- (mais 5)
 em análise Positivo / Motion gray q4128c-s / Não é possível formatar
franklin.tinoco respondeu o tópico de nuneseck em Notebook's
Foi difícil achar uma maneira de formatar esse notebook, até que seguindo esses procedimentos eu consegui. 1)Crie um pendrive de boot com o Rufus para formatar em modo UEFI e usando partição GPT (ele só sobe windows 10 ou 11 assim). 2)entra no menu da bios, vá em Advanced > Trusted Computing > Security Device Support (altere para disable). 3)ainda no menu da bios, vá em Chipset > South Bridge > LPSS & SCC Configuration > eMMC Write Protect (altera para disable). 4)ainda no menu da bios, vá em security > secure boot (altera para disable) e Secure Boot Mode (mude para custom). Salve as configurações e reinicie o notebook. Após isso, você deve conseguir deletar as partições e fazer a instalação do Windows normalmente, sem precisar de regravar bios. Ps: esse procedimento serve para qualquer notebook da Positivo que usa placa de tablet (Q232, Q464, Q4128, etc) -
Como eu já tive esse R400, posso falar o seguinte. Se não me falha a memória, esse notebook sai de fábrica com processador Pentium dual core T2080, no qual ele suporta 2 Gb, no máximo (pois é limitação do Chipset Intel i945). Mesmo se tentar atualizar a BIOS, ele não vai conseguir inicializar com mais de 2 Gb. Ps: não sei como você conseguiu colocar Windows 11 nele, pois ele fica bem pesado com Windows 10.
- 5 respostas
- lg r400-5prag
- intel 945pm
- (mais 14)
 dúvida Placa mãe ms 7352 não funciona direito com o processador Intel 2 quad
franklin.tinoco respondeu o tópico de Andrio Barros em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Só tira uma umas dúvidas: 1)Qual era o modelo do processador que saiu (ex: Core 2 duo E7500) e do processador que colocou (ex: Core 2 quad Q9550)? 2)Deu uma monitorada nas temperaturas, pra ver se aplicou a pasta térmica correta? 3)Você confirmou junto ao fabricante se a placa-mãe aceita esse tipo de processador?- 2 respostas
- msi ms 7352
- placa
- (mais 6)
Semp Toshiba 32l4200 cores alteradas e tela invertida
franklin.tinoco respondeu o tópico de lci informatica em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Tem de entrar no menu de serviço dela e fazer os devidos ajustes. -
 dúvida Positivo Master D610 MB POS-PIB150DT dúvida sobre o slot M2
franklin.tinoco postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Alguém aqui sabe se esse slot M2 2280 aceita apenas módulo WI-FI 2280? Ou se tem como colocar um SSD ali? Obrigado. -
 dúvida X99H sem speaker - localização na placa
franklin.tinoco respondeu o tópico de LUCAS O BRABO em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Eu só vou ter a bios de uma Qyidia X99, que tem layout parecido com esse. Vou dar uma procurada e posto assim que possível. -
Você já reinstalou os drivers dessa quadro e está com os mais recentes? Se você já fez isso e não deu certo, aí é problema físico. Vá pelo básico, que é limpar os slots com "limpa contatos" ou álcool isopropílico. Se fez isso e não deu certo, é defeito na placa de vídeo (pode ser pasta térmica empedrada, pode ser reballing, etc).
 dúvida Placa mãe Pos-EIB85CZ - aceita memorias ECC ?
franklin.tinoco respondeu o tópico de GGpenin em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Respondendo a sua pergunta. Se o processador que tiver nesta placa-mãe for um i3, i5 ou i7 de 4ª ou 5ª geração, provavelmente não vai aceitar as memórias ECC. Agora, se o processador for um Xeon E3-12XX V3 ou V4, esses vão aceitar as memórias ECC.- 8 respostas
- placa
- pos-eib85cz
(mais 2)
Já viu no *#06# se os IMEIs que aparecem correspondem ao que está na caixa? Falo isso pois é algo comum esses aparelhos da Samsung "corromperem" a numeração do IMEI, deixando-os zerados ou com a numeração 1234567890123. Se estiver assim, não sobe rede da operadora nem com reza. Se o IMEI tiver ok, vai ser defeito na etapa de sinal e terá de verificar se não há oxidação por lá.
 flash LG 42LD650 Software update - placa principal código Eax61768303
franklin.tinoco postou um tópico em Gerenciador de arquivos
LG 42LD650 Software update - placa principal código Eax61768303 Visualizar Arquivo Arquivo proveniente do site da LG, quando disponibilizava o mesmo. E esse arquivo serve nas versões de 32" e 55" da LD650 (testadas pela minha pessoa). Para utilizar o arquivo, faça o seguintes passos: 1)Use um pendrive, insira o dispositivo de memoria USB na porta USB do PC e o formate em FAT-32 2)Crie uma pasta no dispositivo de memoria USB e nomeie-a como “LG_DTV” (sem as aspas). 3)Salve o arquivo deste post na pasta “LG_DTV” pasta de dispositivo de memoria USB. 4)Assim que inserir esse pendrive na TV, ela vai detectar que há uma atualização, vá no controle remoto e selecione "Start" (ou iniciar). 5)Não desligue a TV durante o processo, senão ela vai corromper o firmware e não vai mais ligar. 6)Se a atualização foi concluída com sucesso, mensagem (Upgrading Complete) é exibida. E a TV será reiniciada automaticamente em 5 segundos. Uploader franklin.tinoco Enviado 22/01/2024 Categoria LG -
franklin.tinoco postou um arquivo em LG
0 downloads
Arquivo proveniente do site da LG, quando disponibilizava o mesmo. E esse arquivo serve nas versões de 32" e 55" da LD650 (testadas pela minha pessoa). Para utilizar o arquivo, faça o seguintes passos: 1)Use um pendrive, insira o dispositivo de memoria USB na porta USB do PC e o formate em FAT-32 2)Crie uma pasta no dispositivo de memoria USB e nomeie-a como “LG_DTV” (sem as aspas). 3)Salve o arquivo deste post na pasta “LG_DTV” pasta de dispositivo de memoria USB. 4)Assim que inserir esse pendrive na TV, ela vai detectar que há uma atualização, vá no controle remoto e selecione "Start" (ou iniciar). 5)Não desligue a TV durante o processo, senão ela vai corromper o firmware e não vai mais ligar. 6)Se a atualização foi concluída com sucesso, mensagem (Upgrading Complete) é exibida. E a TV será reiniciada automaticamente em 5 segundos. -
Qual propaganda? Se for da Positivo (que é a fabricante da placa-mãe), ainda vai.
- 3 respostas
- placa
- pos-eib85cz
(mais 3)
Sem imagem apos adicionar uma terceira memoria ram.
franklin.tinoco respondeu o tópico de Wave rp em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Fez teste tentando ligar apenas com o pente novo de memória? Se o computador ligar com essa memória, é provável que a sua placa-mãe precisa de atualização da bios. Caso não liga (ou fica apitando falta de memória ram), pode ser que o pente de memória esteja defeituoso e matando o barramento. Ps: não é o seu caso, mas os processadores Ryzen com vídeo integrado não se dão bem com memórias DDR4 compradas no AliExpress. Os pentes funcionam bem com processadores Intel, mas não funcionam em AMD (não sei qual é o motivo). -
 dúvida Machinist X99 MR9A-PRO v2 não reconhece o quad-channel
franklin.tinoco respondeu o tópico de David Quirino em Motherboards, PCs, All in One & Cia
É provável que seja um defeito no processador. Vê se consegue um Xeon E5-2620V3 (ou um 2650V4) e veja se ativa o quad-channel. Ps: se fez patch na bios para habilitar o turboboost, tenta instalar a bios original. -
Não sei se nos desktops é a mesma coisa, mas nos notebooks, aparecem um código de erro piscando o Caps Lock.
- 10 respostas
- g1000br
- h-aft1-udtx-1
(mais 3)
Só uma pergunta. Quando tenta ligar sem a memória, esse computador fica apitando?
- 10 respostas
- g1000br
- h-aft1-udtx-1
(mais 3)
 dúvida TV LG 50pn4500 fica dando comando sozinha.
franklin.tinoco respondeu o tópico de Willan Gonçalves em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
1)Tira as pilhas do controle e veja se o problema persiste. 2)Se o defeito continuar pode ser algum botão da placa de funções que está em curto. -
Quais processadores funcionam no Positivo Unique s2015
franklin.tinoco respondeu o tópico de Ramon Raul em Assuntos Diversos
Em tese, ele funcionaria com qualquer processador Intel (pentium, i3, i5 e i7) de 2a ou 3a geração, porém tem de se atentar que o Celeron original tem 35w de potência e alguns processadores desse soquet tem 45w de potência (e os VRM não aguentam, por isso que fica desligando). E claro, antes de mudar o processador, sempre faça a atualização da BIOS. -
Atermiter x99 erro FF
franklin.tinoco respondeu o tópico de Saitama em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Vamos para os testes iniciais. * liga um speaker nessa placa-mãe. * liga a placa-mãe sem memórias. Se apitar, provavelmente o processador está bom (acusa falta de memória). Se não apitar, tenta arrumar um Xeon 2620 v3 (que custa barato) para ver se p PC ao menos bipa acusando falta de memória. * se ligar o processador e ele esquentar, não é garantido que esteja funcionando. *não custa lembrar que o processador xeon e essas placa-mãe chinesas não possuem vídeo integrado. Tenta conseguir uma GeForce GT610 ou 710 para pelo menos dar vídeo.
