William_R
Moderador-
1.51 -
6.827 -
Vitórias
42 -
18,139 [ Doar ]
Tudo que William_R publicou
Monitor Phillips 191EL2SB, Não Liga
William_R respondeu o tópico de Túlio Bastos em Monitores e Projetores
CHIP em branco costumeiramente so se coloca no lugar das EEPROM (24Cxx), na BIOS (EN25F20) tem que haver algum Firmware ! O fato do Power Key estar com uma tensão baixa não seria talvez um dos componentes indicados no esquema estar ruim ? Uma duvida minha, o teclado eh do tipo toque capacitivo ou por meio de chavinhas ? -
Tente regravar o conteudo da BIOS em um novo chip. Quanto aos 3.3V do POWER_KEY#, tenta desligar o cabo do KEYBOARD e veja se a tensão na placa principal sobe para os 3.3V -
Pelo que vi em postagens antigas, tente trocar a BIOS e parece que regravar não eh solução. Infelizmente não achei os dados para uma possivel regravação Outra possibilidade do problema estar no circuito do painel Keyboard. -
 devolvido Esquema monitor lg w2253v
William_R respondeu o tópico de Richardson Augusto em Monitores e Projetores
Sugiro inicialmente verificar o U705 (fonte de +5V), U701/702 (3.3V) e U703/704 ( 1.8V). Em seguida verifique no pino 8 da U402 (BIOS) se esta chegando os 3.3V e do U101 (EEPROM) se chega tambem no pino 8 a tensão de 5V. -
Estou na duvida de qual esquema examinar ! Me passa os codigos da placa fonte e da placa principal do aparelho em reparo. Estou na duvida se esse aparelho ainda eh com lampadas ou ja eh LED e se usa fonte interna e/ou externa. Sugiro em primeiro lugar, trocar TODOS os capacitores eletroliticos da fonte de 12V independente de sua aparencia ou medidas eletricas. -
 em análise Monitor AOC 2036va não liga
William_R respondeu o tópico de Celso Borges em Monitores e Projetores
O LED do Power acende, muda de cor ou fica Piscando ? Antes de regravar a BIOS, recomendo verificar os seguintes pontos: Capacitor C817 (1uF x 25V) ceramico smd localizado na parte inferior, geralmente ele trinca Uma das lampadas costuma parar de funcionar, GERALMENTE A SUPERIOR !!!!!!! Capacitores eletroliticos esgotados e com alto ESR nas fontes de +5V 12/14V Para baixar arquivos, sigas as regras do Forum. Preciso de um arquivo e não tenho créditos Sistema de Créditos do EBR No link abaixo tem alguns arquivos de BIOS: https://eletronicabr.com/search/?&q=2036va&type=downloads_file&nodes=97&search_and_or=and Caso retorne com mais informações os colegas poderão lhe ajudar com dicas e quem sabe alguns- 5 respostas
- pisca
- pisca e não vai
(mais 3)
Com a ponta vermelha do multimetro no terra e na escala de diodo, verifique os pinos: 1, 3, 4,5 e 6 que deve dar valores parecidos como um diodo conduzindo. Se inverter as pontas de prova o valor deve dar algo como não conduzindo. Se estiver ruim dessolde ele da placa para ver se o problema resolve e ai procure comprar a peça para substituição, pois ele protege a entrada contra descargas estaticas. Ha, e não se esqueça de testar as lampadas INDIVIDUALMENTE !
 dúvida philips 215vw o led pisca mais não da video
William_R respondeu o tópico de torrin em Monitores e Projetores
Sugiro inicialmente trocar TODOS os capacitores eletroliticos do secundario da fonte de alimentação, independente de sua aparencia ou medidas eletricas ! Em seguida teste individualmente cada lampada da tela. Na sequencia verifique as fontes de 3.3V e 1.8V Boa sorte -
 dúvida Lâmpada em série ideal !
William_R respondeu o tópico de alexandre Bezerra em Ferramentas para eletrônica
Como uso em reparo de Computadores e Monitores, para mim uma lampada de 200W eh mais que suficiente. Se quiser algo mais completo, tem um documento postado pelo colega @Hélio em nossa area de download: No caso tera que usar atualmente uma combinação de Lampadas do tipo Halogena, que acho que vai no maximo a 120W no soquete E27. -
 bios ACER Aspire E15 E5-571-700F MB Z5WAH LA-B161P Rev: 1.0
William_R respondeu o tópico de William_R em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Voltou a funcionar regravando somente a BIOS principal. VLW e muito obrigado -
Seja bem Vindo! @rickboy81 O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Preciso de um arquivo e não tenho créditos Sistema de Créditos do EBR Dúvidas Frequentes Manual do Usuário
- 5 respostas
- pisca
- pisca e não vai
(mais 3)
William_R postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Recebi um note com a BIOS mexida que não sobe video e fica ligando/desligando durante pelo menos em 7 tentativas ate desligar de vez. Gostaria de regravar a sua BIOS, sendo que e o mesmo usa um processador i7-5500U. Alguem sabe qual arquivo da area de Download poderia dar certo ? Desde ja agradeço a quem puder ajudar. -
 resolvido Monitor Samsung 740N placa fonte: ip-35135b placa mãe: bn41-00631a rev mp1.0 não dá vídeo
William_R respondeu o tópico de crodrigop em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Fique atento do fusivel geralmente ABERTO em baixo da cola de silicone devido aos Driver do trafo das lampadas em curto: -
 dúvida knup modelo kp-522 tensão 12v baixa
William_R respondeu o tópico de James Nasa em Fontes & No-Breakes
Vejam os meus comentarios no pedido de esquema no topico abaixo: -
 esquema Esquema elétrico Fonte ATX knup kp-522
William_R respondeu o tópico de James Nasa em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
Ontem entrou uma fonte KP-522, um LIXO ! Montada com placa reciclada de baixíssima qualidade e diversos componentes com terminais oxidados bem como os parafusos de fixação e o foto acoplador. So os cabos e o gabinete são novos. Ao ligar na lampada em serie da bancada percebi que os capacitores não puxavam corrente da lampada. Liguei meu giga de teste e vi que nem a fonte de +5VSB não ligava. A placa eh montada com o PWM EST7502B. -
Aqui tem um esquema parcial: Veja se o seguinte topico ajuda: Baixei um esquema da linha LG que pode tambem ajudar que usa o controlador BIT3195G Boa sorte -
 esquema L1552S-SFQ chassis CL-82 BIT3195G - Esquema do Inverter
William_R postou um tópico em Gerenciador de arquivos
L1552S-SFQ chassis CL-82 BIT3195G - Esquema do Inverter Visualizar Arquivo Esquema do controlador BIT3195G Uploader William_R Enviado 16/08/2024 Categoria LG-
- l1552s-sfq
- chassis
(mais 3)
- l1552s-sfq
- chassis
(mais 3)
Como esse aparelho foi desenvolvido em 2007 para ser utilizado no Windows 98 e XP, o fabricante não disponibiliza mais Driver para os sistemas operacionais atuais e portanto tera que usar um Driver Generico Pug and Play ! Para desbloquear o Menu, vide o Manual do Usuario ainda disponivel pelo site do Fabricante: https://gscs-b2c.lge.com/downloadFile?fileId=KROWM000229234.pdf Sugiro que você tente dar um Reset de Fabrica conforme explicado tambem no Manual de Usuario para tentar resolver os seus possiveis problemas. Caso você siga as regras do Forum ou venha a fazer uma Assinatura VIP conforme o colega @elias.girardi disse, segue os links para baixar um dos arquivos binarios. https://eletronicabr.com/search/?&q=e2250v&type=downloads_file&search_and_or=and Lembrando que para tanto tera que utilizar um Gravador Universal de BIOS. Agora caso você seja um Usuario Final, recomendo a levar o seu aparelho para uma assistencia tecnica para uma melhor analise.
- 2 respostas
- flatron
- flatrone2250
- (mais 12)
A unica coisa que achei sobre esse integrado na NET, eh que ha uma semelhança entre: 2005AZ : ATE7520 : LPG899 : WT7520 : ATX2005 : SDC2005 : CG8010 : EST7502 : SR6110B Alem do topico abaixo: -
Experimente trocar os capacitores eletroliticos pelos de 105°C (LOW ESR) e na linha de 12V procure achar um capacitor que caiba no lugar e que seja de 2.200uFx25V Achei uma foto na NET, veja se parece com a sua e informe os codigos dos dois integrados marcados para que mais colegas possa lhe ajudar. Boa sorte -
Jah mexi em pelo menos uma duzia dessas fontes KNUP e em nenhuma delas a placa era a mesma Nos meus reparos tudo indicava serem montadas com placas recicladas. Ou seja, sem chance de ter um esquema especifico. Tente procurar pelo IC PWM e o IC gerenciador das Saidas/Power OK Os defeitos eram os mais variados possiveis.
