Vagner Guerra
0.11 -
396 -
53 [ Doar ]
Tudo que Vagner Guerra publicou
 em análise Samsung NP550 / ba41-02798a rev1.1/ Trilha VIN 19V + rompida
Vagner Guerra postou um tópico em Notebook's
Preciso refazer a trilha soldando um fio do VIN+ do conector até seu componente direto pois não consigo refazer a trilha. Obs: Não consegui encontrar o esquema. Poderiam me dar uma dica -
 em análise Lenovo ideapad S145 /Nm-c711/ não carrega
placa mae não liga com o carregador 19V e não carrega a bateria, mesmo chegando a tensão de 19v no conector e a placa inicia normalmente se der uma carga na bateria. Qual problema pode ser na placa ? -
Dell Inspiron 15 5566 - Bal60 LA-D871P - As vezes não da vídeo
Vagner Guerra respondeu o tópico de Vagner Guerra em Notebook's
Pode ser a placa do power?- 4 respostas
- as vezes não liga
- notebook
- (mais 9)
Bom dia! Obrigado pelo retorno. Fizemos esse procedimento mas sem sucesso, o problema continua. Teria mais alguma diga?- 4 respostas
- as vezes não liga
- notebook
- (mais 9)
Notebook as vezes liga e as vezes não liga ; Pisca o led power uma vez para iniciar e a ventoinha liga e logo em seguida desliga fazendo uma sequência de piscar dois led branco e depois dois leds laranja e o notebook não liga, não aparece imagem nenhum , faz como se fosse ligar acionando a ventoinha e entra nesse loop piscando as luzes como informei. Mas comum acontecern de não dar video pela manhã , e depois que liga não da mais problema. Já troquei a pilha de 3V, ja troquei a memória, ja testei sem teclado. Alguém sabe por onde poderia começar?- 4 respostas
- as vezes não liga
- notebook
- (mais 9)
Resolvido era o capacitor (C11) de 220Uf/200V estourado e transisitor (QF1) K5A50D e fusível. Fiz confusão com o fusível mas agora deu certo. Abs
Impressora 110V e foi ligada em 220V , após abrir a fonte da impressora foi constatado capacitor (C11) de 220Uf/200V estourado e transisitor (QF1) K5A50D em curto , foi realizado a troca dos dois componestes porém fonte continua não ligando, alguém saberia me informar quais componentes a mais pode ter queimado ?
Acer A315-53-32u4 / Pl. LA-E891P/ Aparece na tela Low Batery e não liga
Esta assim: Consegui uma bateria boa para testar e com ela liga normalmente , porém se remover a bateria não liga e nem da inicio a nada e se colocar a bateria ruim (descarregada) aparece na tela "Low batery" e desliga. Mas tem outro ponto que teve um momento que ele ligou sem a bateria como se estivesse intermitente para ligar sem a bateria e com a bateria ligando normalmente- 12 respostas
- acer
- a315-53-32u4
- (mais 5)
Essa é minha dúvida , se este modelo deveria subir apenas na fonte, E gostaria de ver esse video quando subir. Obrigado- 12 respostas
- acer
- a315-53-32u4
- (mais 5)
Outra dúvida existe alguma forma de tentar dar uma carga externa nesta bateria?- 12 respostas
- acer
- a315-53-32u4
- (mais 5)
 dúvida Acer A315-53-32u4 / Pl. LA-E891P/ Aparece na tela Low Batery e não liga
Boa tarde Pessoal ! minha dúvida é se mesmo com a bateria descarregada (Bateria com problema), o notebook deveria ligar e dar video ligado no carregador. Meu receio é comprar uma bateria nova e estar com outro problema.- 12 respostas
- acer
- a315-53-32u4
- (mais 5)
 resolvido Lenovo T420 NZ3 /Rev:F lvvh-41-ab5700-f00g / Não Liga
Vagner Guerra respondeu o tópico de Vagner Guerra em Casos resolvidos - Notebooks
Realizei a troca do mosfet em curto , conforme circulado na foto anexa. e troquei o capacitor c1316 que estava em curto e resolveu o problema. Obrigado -
Agora encontrei o capacitor c1316 em curto , e queria saber qual seria o problema de apenas remove lo sem colocar outro no lugar -
Bom dia! Sim removi o componente e medindo ele esta em curto , mas agora preciso encontrar porque ele está queimando. Obs: não tenho o esquema -
Vagner Guerra postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Não liga e ferve o componente circulado na imagem, já realizei a troca desse componente que estáva em curto mas quando liga continua fervendo e queimando novamente. -
Vou solicitar outra pelicula e fusor , teriam um fornecedor que vendem peças de qualidade para nos indicar ?
- 11 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 5)
Esta dizendo para verificar se o fusor esta aquecendo corretamente ? e como devo checar isso?
- 11 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 5)
Troquei as buchas , rolo pressure e pelicula, limpei e passei a graxa especifica. Poderiam me indicar algum fornecedor que venda essas peças com qualidade ?
- 11 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 5)
Modifiquei para papel pesado e melhorou fixou corretamente mas e agora onde esta o problema ?
- 11 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 5)
Pelicula e rolo pressure estava muito ruim e após realizar a troca dos mesmo o tonner nao fixa nas primeiras paginas e depois da segunda, terceira copia a impressão fica perfeita. Comprei as pelicula e rolo pressure novo pelo mercado livre será que o problema é a qualidade desses produtos ou pode ser outro problema ?
- 11 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 5)
 em análise Asus X540UA - X540UBR Rev. 2 - No Windows aparece o sinal de carregando a bateria mas não carrega e zera.
Não esta carregando já troquei o carregador e quando coloca a bateria em outro notebook ou na fonte assimétrica ela carrega, notebook liga e entra no Windows mas a porcentagem da bateria vai caindo mesmo mostrando o sinal de carregando. -
 em análise Asus - X540UBR Rev 2 - Bateria descarrega e não liga mesmo com carregador
Já peguei 3 notebooks desse modelo x540 com esse problema de as vezes não ligar , essa placa mãe não tem bateria cr 3.3V e estou acreditando que seja algo normal para esse modelo de notebook onde não pode deixar a bateria descarregar totalmente, o que poderia ser uma falha no projeto. Mas ainda tenho dúvida -
Bateria descarrega e notebook não liga mesmo com carregador, e volta a funcionar dando uma carga na bateria, isso é normal? -
 resolvido Acer Nitro an515-75fj - eh5vf LA-H501P Rev.1 - não liga
Finalmente chegaram os componentes que tive que importar de sites chineses , realizei a troca dos componentes (PQB11 , PQZ5 e PUZ4) e notebook voltou a funcionar. Muito Obrigado -
Bom dia Pessoal! Os componentes (PQB11 , PQZ5 e PUZ4) estão queimados nesta placa, Mas estou com dificuldade de encontrar o puz4 que segue esquema em anexo, não tenho nenhuma sucata , poderiam me ajudar onde encontrar aqui no Brasil ou se poderia substituir por algo?
