    317 [ Doar ]
Tudo que Jotape publicou
  1. tentei abrir no Tebo mas não foi tem que ser em algum outro visualisador?
  2. vi defeito parecido não igual. era aquela placa que controla o motor que fica ali perto da unidade do laser experimenta trocar ela. se não resolver troca tambem o motor...
  3. opa Provavelmente seja roletes. Uma limpeza dos roletes ja ajuda. pois a borracha pode acumular resíduo de papel. Já se estiver desgastado careca as ranhuras recomendo trocar. Existe 2 rolos ali. o rolete que puxa o papel e o de retardo. se não estiver puxando mais de uma folha junto pode trocar so o maior. No mercado tem so a bocha de 1 ou para os 2. a borracha com o eixo completo de 1 ou ambos. Eu prefiro dos que a borracha é mais parecido com o original que é meio um ondulado o desenho não umas ranhuras. mas ambos funciona Para limpeza eu costumo passa um pano embebecido com WD40. antigamente usava Benzina mas wd40 tem mesmo efeito. passa com paninho depois limpa com pano seco.
  4. Jotape
    em análise Positivo / Q4128C / não formata
    Esse tipo de erro acontece de 2 maneiras nesses positivos Pode ter o bitlocker ativado dai nesse caso com o diskpart aceita apagar a partição Ou em algums modelos tem uma opção na bios de proteção de gravação ativada. dai tem q desativar
  5. Sim mas com a Bios original não sobe video em nenhuma situação... ja com essa chega dar essa tela na primeira ligada. Estive conversando com o cliente agora. A maquina pode ter caído limalhas cavaco de CNC. segundo ele teriam aberto a maquina e limpado... pode ser muitas que se for isso tenha afetado alguma outra coisa... Para gravar a EC eu não tenho muita experiência. gravei ja de uns lenovo via o conector do teclado com o RT809 mas nem sempre deu certo mas me baseava pela pinagem do conector com o esquema.... Vou dar uma estudada. obrigado pela ajuda...
  6. @Ponto da Manutenção Fiz a gravação com os2 aquivos de 8mb primeiro o f47 depois o f50 a maquina apresenta uma tela rapida de poucos segundos de um clear e entra em loop assim como na bios original. reinicia tipo da trama na tela e não apresenta video. será que tem que regravar a EC ou pode ser outro tipo de problema?
  7. HP 15-cw0027ca / DAG7BLMB8D0 / rev D Model G7BF Visualizar Arquivo Bios salva de maquina que não sobe video HP 15-cw0027ca / DAG7BLMB8D0 / rev D Model G7BF Bios de 8MB aquivo postado para teste Uploader Jotape Enviado 20/06/2025 Categoria HP e COMPAQ
  8. 2 downloads
  9. @curtolo @curtolo infelizmente deve ter versoes de bios diferentes dessa placa essa usa chip GD25Q64B, capacity: 64Mbits, 8Mbytes e essa bios postada é de 16MB desta placa a bios é de 8mb :GD25Q64B, capacity: 64Mbits, 8Mbytes.
  10. Bom dia Preciso da bios deste HP 15-cw0027ca Placa DAG7BLMB8D0 Se tiver esquema e boardview tambe pode postar. não encontrei no forum aqui parece ter https://vinafix.com/threads/hp-tpn-q208-dag7blmb8d0-g7bl.39853/ mas eu não tenho acesso
  11. Use boardview e siga a linha na placa ate o Sio veja se os componentes estão ok nesta linha
  12. Jotape
    bios Dell E2210c funcionando 18598.bin
    testado ok
  13. Lenovo se não desconectar bateria para trocar a tela nesses modelos abre o fusivel perto do conector normalmente
  14. essa placa tem aquela chave no slot de memoria acionado pela tampa?
  15. use este material de apoio Do outro lado da placa tem um ponto que pode ser conectado no resistor R2502 use o boardview
  16. coisas normal desses Lenovo provavelmente desconectou tela ou cabo flat sem desconectar bateria provavelmente abriu micro fusível próximo ao conector do cabo da tela na placa mãe
  17. Boa tarde preciso do esquema ou referencia deste componente torrado u9347
  18. então esse ADP_ID ele é gnd quando é conectado o carregador pois a massa do plug faz o jumper e se não ele fica flutuação. pelo menos foi isso q entendi... quanto carregador o original da maquina não acompanhou mas tenho fonte original deste modelo q uso para teste tambem alimentei com um cabo de reparo de fonte ligado na fonte de bancada.. vou depois remover o pu1 para ver se ACDET vai para tensão correta
  19. ok verifiquei ADP_ID 0V ate removi pq17 mas ACDET continua com 2,4v
  20. Estou com esse notebook ACER A515-54 - DAZAWMB18B0 q não esta ligando. ele a primeira vez chegou ligar para mim depois não ligou mais. No pino 6 ACDET do PU1 BQ24780 tenho somente 2,4v acho que para ter 16,2v alguém consegue de confirmar se minha interpretação esta correta. o consuma da maquina na fonte bancada esta zerada. se eu injetar 19v após o pr3 as tensões de 3v e 5v aparece assim como os 3v no pino 1 BSWON do cn18 acho q deve ser o BQ24780 com defeito mas como estou sem queria ter certeza antes de comprar.
  21. resolvido ambos M5 alterado IRLZ34n E R49 1R alterado
  22. troquei M5 alterado IRLZ34n E R49 1R alterado parece q resolveu 1 vou tentar o outro amanha por ter ficado sem componente para trocar tambem. tomei base nesse esquema deste tópico
