MBM Computers
Super VIP-
0.12 -
359 -
116 [ Doar ]
Tudo que MBM Computers publicou
 em análise All In One Intel Lg 23v54 / Liga e nao dar video.
MBM Computers postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Ligava dava como se nao reconhecia a tela, agora quando tento liga, pisca o led vermelho no botão, acende a tela, mais nao liga.-
- defeito
- liga e não da video
- (mais 5)
 em análise Pipoqueira Cadence Pop201 / Liga e nao esquenta
MBM Computers postou um tópico em Eletrônica em Geral
- 1 resposta
- liga
- temperatura
- (mais 5)
 notícia Assinaturas VIP EletrônicaBR (by PagSeguro)
MBM Computers respondeu o tópico de Daniel em Notícias
usei outro email no mercado pago e agora?- 1.106 respostas
- vip
- assinaturas
(mais 2)
 em análise Monitor Lenovo D1960wA / lista na tela
MBM Computers postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
 resolvido Lâmpada Led Bulbo 30w Branca 6500k - Elgin 48lsb20fld00 / Não acende nada.
 dúvida Placa 71r-a14hv6-t831 - CCE X745
MBM Computers respondeu o tópico de Jrgeral em Notebook's
https://lista.mercadolivre.com.br/placa-mae-71r-a14hv6-t831_ITEM*CONDITION_2230284_NoIndex_True#applied_filter_id%3DITEM_CONDITION%26applied_filter_name%3DCondição%26applied_filter_order%3D6%26applied_value_id%3D2230284%26applied_value_name%3DNovo%26applied_value_order%3D1%26applied_value_results%3D50%26is_custom%3Dfalse- 1 resposta
- 3
- placa
- 71r-a14hv6-t831
POS-ECIG41BS Positivo / Teclado USB Não Conecta
MBM Computers respondeu o tópico de antilopegomes em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Incompatibilidade de Hardware: Alguns teclados mais antigos podem ter problemas de compatibilidade com hardware mais antigo, especialmente se o PCVEIO tiver portas USB mais antigas (como USB 1.0 ou 1.1), enquanto o PCRGB provavelmente possui portas USB 2.0 ou 3.0. Solução: Tente usar um adaptador USB para PS/2 (se o PCVEIO tiver uma porta PS/2) para conectar o TEsc e verificar se ele funciona. Problemas de Alimentação: É possível que o PCVEIO não esteja fornecendo energia suficiente para o TEsc através das portas USB. Isso pode ocorrer se o teclado requer mais energia do que o PC pode fornecer. Solução: Tente conectar o TEsc a um hub USB alimentado externamente e depois ao PCVEIO, para ver se isso resolve o problema. Configuração do BIOS: O BIOS do PCVEIO pode ter configurações que estão impedindo o reconhecimento correto do TEsc. Solução: Entre no BIOS do PCVEIO e verifique se há opções para suporte a dispositivos USB legados ou USB keyboard support. Ative essas opções, se disponíveis. Problema nos Drivers: Embora você já tenha tentado reinstalar os drivers, pode ser útil atualizar o firmware ou os drivers USB do PCVEIO, caso existam atualizações disponíveis. Solução: Verifique no site do fabricante do PCVEIO se há atualizações de BIOS ou drivers USB disponíveis para download. Portas USB com Problemas: Mesmo que o THyp funcione, pode ser que algumas portas estejam degradadas ou com problemas específicos que afetam dispositivos diferentes. Solução: Teste todas as portas USB do PCVEIO com o TEsc para confirmar se o problema é consistente em todas as portas. Se nenhuma dessas soluções resolver o problema, pode ser útil testar o TEsc em outro computador ainda mais antigo ou com uma configuração semelhante ao PCVEIO para ver se o problema persiste.- 3 respostas
- pos-ecig41bs
- positivo
(mais 2)
Meu servidor só liga se tiver um monitor conectado
MBM Computers respondeu o tópico de Huney Oliveira em Notebook's
Esse comportamento do seu notebook pode estar relacionado a algumas configurações de hardware ou limitações no sistema de inicialização. Aqui estão algumas soluções que você pode tentar: 1. Configuração de Inicialização sem Monitor na BIOS Embora você tenha mencionado que a BIOS é simples e não encontrou uma opção relevante, algumas placas-mãe oferecem a configuração chamada "Headless Mode" ou algo semelhante, que permite que o sistema inicialize sem um monitor conectado. Certifique-se de procurar por qualquer configuração relacionada a "Display" ou "Monitor". 2. Conectar um Dummy Plug HDMI/VGA Um "dummy plug" é um adaptador que engana o computador fazendo-o pensar que um monitor está conectado. Você pode adquirir um adaptador HDMI ou VGA dummy, que custa pouco, e conectá-lo à porta de vídeo do notebook. Isso pode resolver o problema de inicialização sem um monitor real. 3. Inicializar com um Monitor Temporariamente Inicialize o notebook com a TV conectada e, depois que o sistema estiver em funcionamento, desconecte a TV. Isso permitirá que você acesse o sistema sem precisar de um monitor conectado após a inicialização inicial. 4. Modificar Configurações do Sistema Uma vez que o sistema estiver inicializado, verifique se há alguma configuração no sistema operacional (Ubuntu Server) que pode ser ajustada para permitir a inicialização sem um monitor. Por exemplo, edite o arquivo de configuração do GRUB para desabilitar o framebuffer: sudo nano /etc/default/grub Altere a linha GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT para incluir nomodeset, assim: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="nomodeset" Salve o arquivo e atualize o GRUB: sudo update-grub 5. Utilizar o SSH Caso o notebook tenha inicializado corretamente e esteja na rede, mesmo sem um monitor, você pode acessá-lo via SSH a partir de outro dispositivo. Certifique-se de que o SSH está configurado e habilitado no Ubuntu Server. Essas soluções devem ajudar você a fazer com que o seu Positivo H14BT58 inicialize. -
Resetar a BIOS: Desligue o notebook e remova a bateria (se possível) e a fonte de alimentação. Pressione e segure o botão de ligar por 30 segundos para drenar qualquer energia residual. Ligue o notebook novamente e tente acessar a BIOS para resetar as configurações para o padrão de fábrica. Atualização da BIOS: Verifique se há uma atualização de BIOS disponível no site da Samsung para o modelo do seu notebook. Siga as instruções do fabricante para atualizar a BIOS, o que pode corrigir possíveis erros. Configurações de Boot: Na BIOS, verifique se a ordem de boot está correta e se o Secure Boot está desativado (se você está tentando usar um pendrive de boot que não seja certificado). Ative o modo UEFI ou Legacy, conforme necessário para o sistema operacional que você está tentando instalar.
Epson TM-T20X Luz de Exclamação acesa direto
MBM Computers respondeu o tópico de EdsonAliber em Eletrônica em Geral
Se a luz laranja da impressora Epson TM-T20X estiver acesa, pode ser por causa de algum dos seguintes problemas: Papel preso na bandeja de saída, Bandeja entupida, Papel preso perto dos cartuchos de tinta. Para resolver o problema, pode tentar: Verificar se a tampa do papel em rolo está fechada Verificar se o papel em rolo está corretamente instalado Verificar se existe algum papel em rolo restante Se a impressora não estiver a imprimir, pode também verificar se está ligada e se o cabo de comunicação está conectado. Pode tentar trocar o cabo de comunicação de porta no lado do PC -
Dell 15-5570, CAL50/DAL50 LA-F115p - Não detecta carregador original
MBM Computers respondeu o tópico de toniu-massa em Notebook's
Verificar o Circuito PS_ID: Inspecione resistores e capacitores associados ao PS_ID. Certifique-se de que estão dentro dos valores especificados. Use um osciloscópio com maior capacidade para verificar a integridade da forma de onda no PS_ID. Testar Comunicação do SIO: Se possível, analise os sinais de comunicação entre o PS_ID e o SIO. Verifique o datasheet do SIO para confirmar se a tensão em HW_ACAVIN_NB está adequada para interpretar o PS_ID. Inspecionar a Soldagem do PU1: Certifique-se de que a troca do PU1 foi feita corretamente, sem soldas frias ou componentes mal colocados. Confirme a continuidade das trilhas associadas ao PU1. Verificar o SIO: Meça a alimentação do SIO e confira se as tensões estão corretas (geralmente 3.3V ou 5V, dependendo do modelo). Se possível, substitua temporariamente o SIO para testar. -
ACER A315-510P-34XC / NB6301A_MB_V3 / Nao Liga
MBM Computers respondeu o tópico de Joe_Pereirah em Notebook's
Verifique ACDET e ACOK: Meça os resistores que formam o divisor de tensão para o pino ACDET. Os valores devem estar dentro das especificações do datasheet. Teste o resistor pull-up no pino ACOK, pois um defeito pode levar o sinal a 0V. Teste os MOSFETs PQ1001 e PQ1002: Retire os MOSFETs do circuito e verifique sua integridade, testando continuidade entre drain, source e gate. Confirme a presença dos resistores de gate e seus valores corretos. Inspecione CMSRC e ACDRV: Verifique os capacitores e resistores associados a esses pinos, procurando por curtos ou componentes danificados. Verifique o Sense Resistor: Confirme a continuidade do resistor de sense entre CHG_ACN e CHG_ACP. Resoldagens podem ser necessárias se houver soldas frias ou trilhas rompidas. Avalie o CI BQ24780: Caso todos os componentes associados estejam normais, é possível que o CI esteja danificado. A troca é recomendada, mas apenas após garantir que o circuito está íntegro- 3 respostas
- acer
- a315-510p-34xc
(mais 2)
 em análise Acer aspire 4739 placa mãe DAOZQHMB6CO REV:C Placa liga e desliga
MBM Computers respondeu o tópico de slashbeto17 em Notebook's
Problema de alimentação: Verifique as tensões principais (3.3V, 5V) na placa. Se alguma estiver fora do esperado, pode ser a causa do desligamento. Sinal Power Good: Certifique-se de que o sinal Power Good está presente e estável antes de iniciar o sistema. Curto-circuito: Faça uma inspeção visual para verificar possíveis curtos na placa, especialmente em torno de chips de alimentação. Problema na BIOS: Regrave a BIOS novamente, garantindo que está usando a versão correta. Problema no botão de power: Verifique se o botão de power está funcionando corretamente. Circuito VRM: Verifique as bobinas e MOSFETs do VRM (módulo de regulador de voltagem). Se algum componente estiver danificado, substitua-o. Memória e processador: Revise a instalação da memória e processador. Certifique-se de que estão bem conectados. Teste também sem a bateria, apenas com o carregador, para ver se o problema persiste. -
 dúvida Gateway / Q5WVH LA-7912P rev 1.0 / não liga
MBM Computers respondeu o tópico de jot4p3 em Notebook's
Verifique a compatibilidade do PU5: A troca de componentes pode ser uma boa prática, mas o PU5 precisa ser 100% compatível com a placa-mãe em questão. Procure pela referência exata ou consulte o diagrama da placa. Verifique os resistores e capacitores ao redor do PU5: Resistor PR80 (1Ω) pode ser uma referência importante, pois o valor baixo pode indicar um curto ou algum problema de alimentação. Os valores nos outros resistores também devem ser revisados, especialmente os que estão conectados ao circuito de controle de alimentação. Verifique se não há curtos nos MOSFETs PQ9 e PQ10: Se esses MOSFETs não estão funcionando corretamente, a distribuição de tensão pode falhar. Certifique-se de que não há curtos ou danos físicos nesses componentes. Inspecione a alimentação da placa: Meça as tensões nas diferentes linhas (VIN, B+, 3VSB) e veja se estão dentro do esperado. Se necessário, refaça o caminho de alimentação, verificando todos os trilhos e componentes. -
 dúvida Asus m515d / asus x415da / liga e depois de um tempo desliga.
MBM Computers respondeu o tópico de Andrei_TI em Notebook's
Verifique a pasta térmica, o cooler e as temperaturas com software de monitoramento. Meça tensões nas bobinas para identificar falhas em MOSFETs ou reguladores. Considere regravar a BIOS e confira a bateria CMOS. -
Sugiro verificar capacitores próximos à linha com curto, pois eles podem estar defeituosos. Teste também os MOSFETs e outros componentes conectados a essa linha. Se possível, aumente a tensão da fonte de bancada para tentar identificar o componente com problema. Use spray congelante para localizar o curto pelo aquecimento ao injetar corrente. Se nada resolver, o problema pode ser interno na placa.
 resolvido Dell Inspiron 5402 - Liga dificil e não desliga - RESOLVIDO
MBM Computers respondeu o tópico de EduHard em Casos resolvidos - Notebooks
O problema do notebook Dell Inspiron 5402 pode estar relacionado a configurações da BIOS, botão power ou circuito de energia. Sugiro os seguintes passos para diagnóstico: Verificar a BIOS: Entre na BIOS e cheque configurações como "Power On Lid Open" ou comportamento do botão power. Atualize a BIOS, se necessário. Testar o Botão Power: Use um multímetro para verificar continuidade ao pressionar. Se estiver com defeito, substitua. Analisar Circuito de Energia: Inspecione os MOSFETs e capacitores próximos ao conector da bateria. Teste tensões no circuito de inicialização. Checar o Sensor da Tampa: Confirme se o sensor magnético funciona corretamente. Ele pode estar configurado para ligar ao abrir a tampa. Teste com Outra Bateria ou Fonte: Use componentes compatíveis para eliminar dúvidas sobre defeitos de hardware. -
tem as tensões das bobinas, na bios nao regravei. Mais porque ocorre esse problema de ligar so a placa o cooler nao gira, dar 0,25a na fonte e o processador esquentando?
Achei esse esquema a placa mae é parecida sera que pode ajudar na analise com esse esquema. https://eletronicabr.com/files/file/46803-esquema-asus-z450la/
Esquema Asus Z450LA Visualizar Arquivo Esquema Asus Z450LA Uploader MBM Computers Enviado 24/12/2024 Categoria Asus
