arles
0.19 -
632 -
15 [ Doar ]
Tudo que arles publicou
 dúvida XBOX one S queimando constantemente o mosfet Q9F1
arles respondeu o tópico de Tiago Afonso em Vídeo Games
sim fica dentro da cpu -
qual regulador vc usou? original? remove os 2 regulador original e coloca regulador da placa do drive. de 3.3 e 1.8
 dúvida RGH 3.0 Mal sucedido XBOX 360 Jasper BB nand Samsung
arles respondeu o tópico de Felipe Oliveira Faustino em Vídeo Games
fez a nand retail? remove os fios do rgh 3.0, cria a nand retail escreve a nand. ele tem que ligar e fica ligado. se ta ligando e desligando e porque ta com nand hack ainda. -
deveria usar o xploit pra ler a nand. e salva o backup dela. no jrunner tem tem nand doadora. tente fazer uma nand retaill com sua cpukey mas um smc limpo, tem no jrunner. se der erro 0022 cpu esta ruim. -
veja ci de rede se não esta em curto. quais voltagem vc já conferiu?
Xbox One S sem tensão de GFX CORE e CPU CORE.
arles respondeu o tópico de Pedrosilva701 em Vídeo Games
pwm gerou pulso? veja o ci de rede e hdmi se não esta em curto. -
 resolvido Xbox 360 / Placa Trinity / Trasplante de nand
arles respondeu o tópico de Eduardo cavalcanti dos reis em Casos resolvidos - Vídeo Games
não basta só troca as nand, tem que refazer o RGH do zero. -
Problema Xbox RGH 3.0 Corona v4 + SD Nand Tool Lê a Nand mas não Grava Xell.
arles respondeu o tópico de Ricardo ricmessi em Vídeo Games
esse erro acontece comigo em alguns notebook ou pc que uso. geralmente é o drive usb generico do windows. tente instala o drive oficial do controlador do pc. vc ta usado maquina virtual? -
troque o pwm principal do vrm. -
ci de rede ok? as usb tem os 5 volts?
troque o 102 perto da bateria.
Xbox one Fat nao conclui atualizaçao, tela preta e erro
arles respondeu o tópico de SrOliveira em Vídeo Games
baixe novamente o OS1 no site. remova o hd e formate no pc. apaga todas as unidades. deixei o hd não alocado, quando liga o one novamente ele vai fazer as partições sozinho. e tente coloca o OS1 novamente.- 5 respostas
esta com todos acessórios conectados? drive de leitor e modulo wifi?, tente baixar novamente no site o OS1. troque também o modulo wifi. ele também não passar se estive com falha.- 5 respostas
 dúvida Xbox 360/placa winchester/ curto nos resistores com erro 0033
arles respondeu o tópico de Mateusr46 em Vídeo Games
essa resistência é baixar não quer dizer que esteja em curto. já trocou o capacitor perto da usb frontal?- 2 respostas
 devolvido Função Sync do Xbox one não funciona
trocou o modulo? wifi ? geralmente é ele. -
 em análise Fonte ADP 160fr / quando aciona os 12v o ac detect morre e os 5v permanece
arles respondeu o tópico de FábioJSilva86 em Vídeo Games
dnp012 já trocou? -
nesse caso veja se não abriu algum fusíveis. modulo wifi não esta em curto?
playstation ps4 placa SAE-004 1-082-482-31 liga da luz branca e sem imagem
arles respondeu o tópico de sonia maria silva em Vídeo Games
vc trocou as bobinas abertas?- 13 respostas
- playstation
- placa
- (mais 5)
qual era o defeito antes?
grava a nand original amigo. para ver se da imagem. não precisa da cpu key. basta gravar o backup original e marca a opção retail.
teste sem o ci hdmi. ele tem que ligar normal veja se não fica pinos fechando curto quando remover o panasonic.
 resolvido PS3 fat, placa SEM-001 em curto
arles respondeu o tópico de Alquimista de aço em Casos resolvidos - Vídeo Games
Essa resistência na área baixa mesmo. -
 resolvido Alguém sabe os valores de alguns capacitores do controle do Xbox one
arles respondeu o tópico de jose14521452 em Casos resolvidos - Vídeo Games
qualquer capacitor amigo do mesmo tamanho vai servir.
